Fuite eau wc
Titus83
Fuite eau wc
Message non lu par Titus83 »
BONSOIR
Je recherche de l'aide.
Lorsque je n'utilise pas mon camping car pendant plusieurs jours, le wc se rempli d'eau.
Que dois je vérifier ?
merci pour votre aide.
Lepreux
prénom : SANS
votre campingcar : sans CC
Ville : PICARDIE
Message non lu par Lepreux »
Bonsoir Titus
Est ce que ta pompe à eau(celle de la cuve) est en fonction?
Quel type de WC, a réserve d'eau incorporée, ou branché sur le circuit général
Si sur circuit général, avec pompe a maintien de pression?, ou pompe immergée se mettant en route lors des utilisation grâce a un contact electrique?
Jacquou25
prénom : Jacques
votre campingcar : ADRIA Twin Plus 640 SLB
Ville : BESANCON
Message non lu par Jacquou25 »
Bsr
J'ai eu ça autrefois. La réparation a eu lieu sous garantie.
C'était soi-disant le joint de l'arrivée d'eau du wc ??? (pompe immergée et contact électrique)
jean56
Message non lu par jean56 »
salut titus83 a mon avis peut etre une histoire de contacteurs niveau cassette wc ou enclenchement chasse d'eau bonne chance jean56
Titus83
Fuite eau wc bis
BONJOUR
Le wc est un THETFORD C 200 branché sur le circuit d'eau du CC.
Lepreux
prénom : SANS
Ville : PICARDIE
Bonjour Titus, à mon avis le problème vient de la "pompe chasse d'eau".Je suis de l'avis de Jean56
Titus83
BONJOUR
Lepreux a écrit :Bonjour Titus, à mon avis le problème vient de la "pompe chasse d'eau".Je suis de l'avis de Jean56
Merci de vos réponses, c'est super sympa de savoir que l'on est pas seul avec ses problèmes.
Comment a t'on accès a la pompe de la chasse d'eau ?
Stephane81
votre campingcar : 987M
Si cela peut t'aider:
http://thetford.kpnis.nl/web/show/id=51449/langid=44199
bon bricolage
Titus83
BONJOUR
Stephane81 a écrit :Bonsoir
bon bricolage
merci Stephane81 de cette info, avec cela je peux commencer le démontage.
Joe27
prénom : Joël
votre campingcar : 986M
Ville : Carcans
Message non lu par Joe27 »
Il n'y a pas de pompe spécifique pour ce type de WC car il est alimenté par le circuit d'eau de la pompe principale.
J'ai eu le même problème : c'est l'électrovanne qui fuyait. Elle a été remplacée sous garantie car il y avait une série défectueuse.
Sinon, il y a peu être du calcaire ou une impureté collée sur le siège de l'électrovanne.
En tout état de cause il faut la démonter.
Joël
Intégral RAPIDO
Titus83
Démontage WC
BONJOUR ( rajouté par la moderation)
Grace à cette info j'ai pu demonter et remonter la cassette sans difficulté.
J'ai trouvé dans l'électrovanne plein de sable ou calcaire. Il n'y a plus qu'a attendre.
Merci encore
JULOURO
votre campingcar : HYMER BR 599
Re: Fuite eau wc
Message non lu par JULOURO »
Bonjour et bonne annee
Tu as eu un probleme d electrovanne avec ton wc, est ce que tu as ete oblige de la changer et si oui ,combien ca coute ?
D avance merci et a bientot
Revenir à « wc campingcar »
