Fuite eau wc
Fuite eau wc
BONSOIR
Je recherche de l'aide.
Lorsque je n'utilise pas mon camping car pendant plusieurs jours, le wc se rempli d'eau.
Que dois je vérifier ?
merci pour votre aide.
Quel type de WC, a réserve d'eau incorporée, ou branché sur le circuit général
Si sur circuit général, avec pompe a maintien de pression?, ou pompe immergée se mettant en route lors des utilisation grâce a un contact electrique?
- Jacquou25
- prénom : Jacques
- votre campingcar : ADRIA Twin Plus 640 SLB
- Ville : BESANCON
Fuite eau wc bis
BONJOUR
Le wc est un THETFORD C 200 branché sur le circuit d'eau du CC.
- Stephane81
- votre campingcar : 987M
BONJOUR
merci Stephane81 de cette info, avec cela je peux commencer le démontage.Stephane81 a écrit :Bonsoir
Si cela peut t'aider:
http://thetford.kpnis.nl/web/show/id=51449/langid=44199
bon bricolage
- Joe27
- prénom : Joël
- votre campingcar : 986M
- Ville : Carcans
Il n'y a pas de pompe spécifique pour ce type de WC car il est alimenté par le circuit d'eau de la pompe principale.
J'ai eu le même problème : c'est l'électrovanne qui fuyait. Elle a été remplacée sous garantie car il y avait une série défectueuse.
Sinon, il y a peu être du calcaire ou une impureté collée sur le siège de l'électrovanne.
En tout état de cause il faut la démonter.
Joël
Intégral RAPIDO
Joël
Intégral RAPIDO
Démontage WC
BONJOUR ( rajouté par la moderation)
Grace à cette info j'ai pu demonter et remonter la cassette sans difficulté.
J'ai trouvé dans l'électrovanne plein de sable ou calcaire. Il n'y a plus qu'a attendre.
Merci encore
Merci encore
- votre campingcar : HYMER BR 599
Re: Fuite eau wc
Bonjour et bonne annee
Tu as eu un probleme d electrovanne avec ton wc, est ce que tu as ete oblige de la changer et si oui ,combien ca coute ?
D avance merci et a bientot
