Charge de batterie Lithium limitée sans DCDC
- prénom : Vladimir
- votre campingcar : Font Vendome Leader Camp 2013
- Ville : Divatte
Comme certains d'entre nous avec alternateur 'non-intelligent', je n'ai pas de DCDC mais une Lithium directement branchée en lieu et place de l'AGM.
Ma batterie de 200 Ah permet une charge à 100Ah alors que la charge max est de 20 Ah !
La question que je me pose : Qui contrôle la charge de cette lithium ?
Les câbles ? Eux s'en moquent... au pire ils crament !!! ... l'EBL ? (Nordellectronica 185-FV)
Merci pour vos avis..
Re: Charge de batterie Lithium limitée sans DCDC
si l'arrivée de ta batterie porteur passe par ton EBL, il y a de fortes chances que celui-ci intègre un coupleur/séparateur qui pilote la relation entre ta batterie porteur et ta batterie cellule (y compris la charge de cette dernière).
Tu devrais trouver sur le manuel de ton EBL les caractéristiques de charge MAX que ton EBL autorise pour la batterie cellule.
Attention cependant à la limitation imposée par les câbles (chute de tension) : elle est loi loin loin d'être négligeable ...
- prénom : Vladimir
- Ville : Divatte
Bonjour @Yann et merci !!!YacLan a écrit : jeu. 20 févr., 2025 17:14 Bonjour,
EBL NE185-FV de Nordellectronica....Rien sur la notice....
Re,Vladimir44F a écrit : jeu. 20 févr., 2025 17:31 EBL NE185-FV de Nordellectronica....Rien sur la notice....![]()
Pas une ligne sur la charge de la batterie cellule via l'alternateur ?
- prénom : Vladimir
- Ville : Divatte
J'ai une cuve de mazout de 2400L, quand le camion vient remplir il lui faut un certain temps.
Le temps est égal à la vitesse/débit de sa pompe.
La cuve c'est ta batterie, la pompe c'est l'alternateur.
Réfléchis à ça et la réponse s"imposera.
Quand j'ai installé la lifepo4, j'ai viré le couplage via l'Ebl ( DS310 et installé un coupleur indépendant, puis depuis 1 an un relais cyrix lithium, comme ça le problème ne se pose pas
