Charge de batterie Lithium limitée sans DCDC
Vladimir44F
prénom : Vladimir
votre campingcar : Font Vendome Leader Camp 2013
Ville : Divatte
Message non lu par Vladimir44F »
Comme certains d'entre nous avec alternateur 'non-intelligent', je n'ai pas de DCDC mais une Lithium directement branchée en lieu et place de l'AGM.
Ma batterie de 200 Ah permet une charge à 100Ah alors que la charge max est de 20 Ah !
La question que je me pose : Qui contrôle la charge de cette lithium ?
Les câbles ? Eux s'en moquent... au pire ils crament !!! ... l'EBL ? (Nordellectronica 185-FV)
Merci pour vos avis..
Re: Charge de batterie Lithium limitée sans DCDC
si l'arrivée de ta batterie porteur passe par ton EBL, il y a de fortes chances que celui-ci intègre un coupleur/séparateur qui pilote la relation entre ta batterie porteur et ta batterie cellule (y compris la charge de cette dernière).
Tu devrais trouver sur le manuel de ton EBL les caractéristiques de charge MAX que ton EBL autorise pour la batterie cellule.
Attention cependant à la limitation imposée par les câbles (chute de tension) : elle est loi loin loin d'être négligeable ...
Vladimir44F
prénom : Vladimir
Ville : Divatte
YacLan a écrit : jeu. 20 févr., 2025 17:14 Bonjour,
Bonjour @Yann et merci !!!
EBL NE185-FV de Nordellectronica....Rien sur la notice.... :-(
Vladimir44F a écrit : jeu. 20 févr., 2025 17:31 EBL NE185-FV de Nordellectronica....Rien sur la notice.... :-(
Pas une ligne sur la charge de la batterie cellule via l'alternateur ?
Vladimir44F
prénom : Vladimir
Ville : Divatte
Re, Niet !
J'ai une cuve de mazout de 2400L, quand le camion vient remplir il lui faut un certain temps.
Le temps est égal à la vitesse/débit de sa pompe.
La cuve c'est ta batterie, la pompe c'est l'alternateur.
Réfléchis à ça et la réponse s"imposera.
Quand j'ai installé la lifepo4, j'ai viré le couplage via l'Ebl ( DS310 et installé un coupleur indépendant, puis depuis 1 an un relais cyrix lithium, comme ça le problème ne se pose pas 😉
