Démarrage frigo Dometic bizarre au gaz
uniquement sur les frigos
gilles1955
prénom : Gilles
votre campingcar : Hymer B709XL
Ville : Montargis
Message non lu par gilles1955 »
J'ai un frigo trimixte Dometic RMT 7655L et malgré un nettoyage complet, injecteur + brûleur + cheminée, la flamme ne s'allume pas au premier démarrage alors que le "clic clic" de l'allumeur est parfaitement audible
Il suffit que je souffle légèrement sur le brûleur pour que la flamme s'allume et reste allumée
Pour info le frigo est alimenté en GPL
Pas de problème de fonctionnement en 220V et en 12V
Auriez-vous des idées sur ce dysfonctionnement ?
merci d'avance pour vos réponses
Rkia et Gilles
Re: Démarrage frigo Dometic bizarre au gaz
Il se peut qu'il y ait un dépôt d'huile dans le tuyau d'arrivée en point bas...
Domymoune
prénom : Moumoune
votre campingcar : Bursner T615
Ville : Blainville sur l'eau
Message non lu par Domymoune »
Bonsoir, en nettoyant votre brûleur, vous avez peut-être légèrement déréglé l'index qui émet l'étincelle.
gilles1955
prénom : Gilles
Ville : Montargis
Merci pour vos différentes suggestions mais ce qui est bizarre c'est que dysfonctionnement arrive après un arrêt prolongé en gaz car après avoir réussi à allumer la flamme si j'arrête le frigo quelques secondes il redémarre normalement
Le piezzo et la sécurité gaz sont légèrement sertis sur leur support et il est difficile de les déplacer
Quel est le piezzo ? le "doigt" recourbé vers le bas ou vers le haut
Au plaisir de vous lire et portez vous bien
Rkia et Gilles
gilles1955 a écrit : dim. 25 juil., 2021 7:55 Bonjour
Le piezzo est tout simplement la bougie d'allumage (facile de voir si l'étincelle est présente),
il y a aussi un thermocouple pour la sécurité (si non-détection de chaleur (flamme soufflée, ré-essai d'allumage et coupure du gaz en cas d'insuccès).
Amicalement,
