J'ai un frigo trimixte Dometic RMT 7655L et malgré un nettoyage complet, injecteur + brûleur + cheminée, la flamme ne s'allume pas au premier démarrage alors que le "clic clic" de l'allumeur est parfaitement audible
Il suffit que je souffle légèrement sur le brûleur pour que la flamme s'allume et reste allumée
Pour info le frigo est alimenté en GPL
Pas de problème de fonctionnement en 220V et en 12V
Auriez-vous des idées sur ce dysfonctionnement ?
merci d'avance pour vos réponses
cordialement
Démarrage frigo Dometic bizarre au gaz
- prénom : Gilles
- votre campingcar : Hymer B709XL
- Ville : Montargis
cordialement
Rkia et Gilles
Rkia et Gilles
Re: Démarrage frigo Dometic bizarre au gaz
Il se peut qu'il y ait un dépôt d'huile dans le tuyau d'arrivée en point bas...
- prénom : Moumoune
- votre campingcar : Bursner T615
- Ville : Blainville sur l'eau
Bonsoir, en nettoyant votre brûleur, vous avez peut-être légèrement déréglé l'index qui émet l'étincelle.
- prénom : Gilles
- Ville : Montargis
Merci pour vos différentes suggestions mais ce qui est bizarre c'est que dysfonctionnement arrive après un arrêt prolongé en gaz car après avoir réussi à allumer la flamme si j'arrête le frigo quelques secondes il redémarre normalement
Le piezzo et la sécurité gaz sont légèrement sertis sur leur support et il est difficile de les déplacer
Quel est le piezzo ? le "doigt" recourbé vers le bas ou vers le haut
Au plaisir de vous lire et portez vous bien
cordialement
Rkia et Gilles
Rkia et Gilles
Bonjour à tous,gilles1955 a écrit : dim. 25 juil., 2021 7:55 Bonjour
Le piezzo est tout simplement la bougie d'allumage (facile de voir si l'étincelle est présente),
il y a aussi un thermocouple pour la sécurité (si non-détection de chaleur (flamme soufflée, ré-essai d'allumage et coupure du gaz en cas d'insuccès).
