problème de tension 12 volt
- prénom : rudy
- votre campingcar : mc louis 572
- Ville : fancorchamps
bonjours, je n'ais pas assez de tension a la prise 12 volt pour la tv
et cela m'énever un jour ca vas et l'autre non, merci de vos renseignements
Rudy.posting.php?mode=post&f=24#
- Artifex
- votre campingcar : Burstner
Re: problème de tension 12 volt
Bonjour, je confirme et il est grand temps de s"en occupé! Avant gros problèmes, car le fusible ne doit être proportionné au câble.
pour dire qu'il n'y a pas assez de 12 v sur ton camion il faut un multimètre et mesurer la tension 12,6 v en général
je pense aussi comme les autres que le câble d'alim n'est pas adapter
il n'y aurait pas que la tv qui ne fonctionnerait pas
Si je prend ma télé comme référence, elle tire 45W soit 3,75A! pas besoin de 6mm² pour si peu....
Par contre une batterie fatiguée qui tiens péniblement le 12V, ça fout le bordel surtout dans la télé
Je parle par expérience avec mon ancienne batterie fatiguée, tout fonctionné bien mais dès qu'on utilisé la pompe à eau, la télé s'éteignait.
- prénom : rudy
Re bonjours a tous merci pour vos réponse
Je vais regarder pour rétablir de bonne connections avec de bon câble et pour info la batterie est neuve
