problème de tension 12 volt
helitim66
prénom : rudy
votre campingcar : mc louis 572
Ville : fancorchamps
Message non lu par helitim66 »
:v bonjours, je n'ais pas assez de tension a la prise 12 volt pour la tv
et cela m'énever un jour ca vas et l'autre non, merci de vos renseignements
Rudy.posting.php?mode=post&f=24#
Artifex
votre campingcar : Burstner
Re: problème de tension 12 volt
Message non lu par Artifex »
Bonjour, je confirme et il est grand temps de s"en occupé! Avant gros problèmes, car le fusible ne doit être proportionné au câble.
kerhor
Message non lu par kerhor »
pour dire qu'il n'y a pas assez de 12 v sur ton camion il faut un multimètre et mesurer la tension 12,6 v en général
je pense aussi comme les autres que le câble d'alim n'est pas adapter :nn
il n'y aurait pas que la tv qui ne fonctionnerait pas
Si je prend ma télé comme référence, elle tire 45W soit 3,75A! pas besoin de 6mm² pour si peu....
Par contre une batterie fatiguée qui tiens péniblement le 12V, ça fout le bordel surtout dans la télé :up
Je parle par expérience avec mon ancienne batterie fatiguée, tout fonctionné bien mais dès qu'on utilisé la pompe à eau, la télé s'éteignait.
helitim66
prénom : rudy
:mr1 Re bonjours a tous merci pour vos réponse
Je vais regarder pour rétablir de bonne connections avec de bon câble et pour info la batterie est neuve
kerhor
ta batterie est neuve ok mais quelle tension
