Vidange eau sanitaire
Publié : lun. 26 févr., 2018 11:48
par Marktwo
J ai un hymmer 654 et le réservoir d eau ne se vidange pas complètement,il y a 2 robinets à côté de celui des eaux usées,existe il un autre?
Merci de votre aide
Re: Vidange eau sanitaire
Publié : lun. 26 févr., 2018 18:00
par Marktwo
En fait j ai trouvé le bouchon de vidange au fond du réservoir,il faut dévisser le gros bouchon
Publié : lun. 26 févr., 2018 18:20
par Levieux
sur mon c-car la sonde du reservoir d eaux usées indique que celui ci est plein alors que l on a versé que 5 litres d eau
reservoir dans le double plancher donc difficile d acces pour le nettoyage des sondes
il y a t il un produit que je pourrais mettre pour les nettoyer
j attends vos conseilles
Publié : lun. 26 févr., 2018 19:26
par oppedois
Levieux a écrit : lun. 26 févr., 2018 18:20
voir la
viewtopic.php?f=39&t=38018
perso je vide quand je fait le plein
Publié : lun. 26 févr., 2018 20:23
par GEGECAL
Bonjour à toutes et à tous
C'est un problème récurrent, le calcaire se dépose sur les sondes joue le rôle d'isolant électrique et bloque le signal sur le récepteur de mesure du niveau.
un détartrage au vinaigre blanc devrait être efficace , le souci c'est la dilution , en conséquence le traitement doit être de longue durée c'est un produit alimentaire qui ne risque pas de polluer le réservoir d'eau propre.
Après il y a les produits anti calcaire pour piscine, a voir avec les spécialiste.
Publié : lun. 26 févr., 2018 22:43
par Levieux
merci pour ces conseils que je vais mettre en pratique
Publié : ven. 02 mars, 2018 12:56
par alaintrt
Bonjour a tous,
j'ai eu exactement le même problème: la sonde affichait réservoir plein avec 5/10l d'eau grise. Comme les barrettes de sonde ne sont pas accessibles, la seule option que j'ai trouvé est bien celle décrite par oppedois ou gegecal ci dessus: un détartrant et de l'eau chaude pour 50km de route sinueuse; ça marche (pas toujours mais souvent) le résultat est lié à:
1) la concentration de produit,( voir la notice et forcer un peu)
2)au volume d'eau par rapport à la cuve ( disons 40 ou 50% me parait bien)
et au fait de bien brasser tout ça pour décrasser les barrettes de sonde.
Si vous avez mieux, ou des conseils à donner allez y! Ce problème de sonde EG est récurrent!!
Publié : ven. 02 mars, 2018 13:37
par moulino51
Si les barrettes se démontent, le plus simple serait de les détartrer au vinaigre blanc.
Gé
Publié : ven. 02 mars, 2018 17:34
par alaintrt
Bien entendu, si les barrettes de sonde sont accessibles on fera mieux de les détartrer à la main, mais je doute que ce soit souvent le cas. A voir ...
Publié : mer. 21 août, 2024 16:17
Emilie a écrit : mer. 21 août, 2024 15:57
Je suis nouveau sur ce forum
! | Message de : moderation |
BONJOUR
N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message et le Re pour les messages suivants, cela évitera l'intervention de la modération |
Publié : mer. 21 août, 2024 17:09
par prophete57
Prendre du vinaigre ménager 20°et de l'eau tres chaude cela décoiffe ma paroi de douche le confirme.
