Vidange eau sanitaire
Marktwo
prénom : Jm
votre campingcar : Hymermobile 658
Ville : Moulins 03000
Message non lu par Marktwo »
J ai un hymmer 654 et le réservoir d eau ne se vidange pas complètement,il y a 2 robinets à côté de celui des eaux usées,existe il un autre?
Merci de votre aide
Marktwo
prénom : Jm
Re: Vidange eau sanitaire
En fait j ai trouvé le bouchon de vidange au fond du réservoir,il faut dévisser le gros bouchon
Levieux
votre campingcar : fleurette
Ville : vendée
Message non lu par Levieux »
sur mon c-car la sonde du reservoir d eaux usées indique que celui ci est plein alors que l on a versé que 5 litres d eau
reservoir dans le double plancher donc difficile d acces pour le nettoyage des sondes
il y a t il un produit que je pourrais mettre pour les nettoyer
j attends vos conseilles
papoum
oppedois
prénom : Denis
Ville : oppede
Message non lu par oppedois »
Levieux a écrit : lun. 26 févr., 2018 18:20 bonjour
voir la viewtopic.php?f=39&t=38018
perso je vide quand je fait le plein
GEGECAL
votre campingcar : RAPIDO
Message non lu par GEGECAL »
Bonjour à toutes et à tous
C'est un problème récurrent, le calcaire se dépose sur les sondes joue le rôle d'isolant électrique et bloque le signal sur le récepteur de mesure du niveau.
un détartrage au vinaigre blanc devrait être efficace , le souci c'est la dilution , en conséquence le traitement doit être de longue durée c'est un produit alimentaire qui ne risque pas de polluer le réservoir d'eau propre.
Après il y a les produits anti calcaire pour piscine, a voir avec les spécialiste.
Levieux
Ville : vendée
merci pour ces conseils que je vais mettre en pratique
papoum
alaintrt
Ville : LISSES
Message non lu par alaintrt »
Bonjour a tous,
j'ai eu exactement le même problème: la sonde affichait réservoir plein avec 5/10l d'eau grise. Comme les barrettes de sonde ne sont pas accessibles, la seule option que j'ai trouvé est bien celle décrite par oppedois ou gegecal ci dessus: un détartrant et de l'eau chaude pour 50km de route sinueuse; ça marche (pas toujours mais souvent) le résultat est lié à:
1) la concentration de produit,( voir la notice et forcer un peu)
2)au volume d'eau par rapport à la cuve ( disons 40 ou 50% me parait bien)
et au fait de bien brasser tout ça pour décrasser les barrettes de sonde.
Si vous avez mieux, ou des conseils à donner allez y! Ce problème de sonde EG est récurrent!!
Cordialement Alain
moulino51
prénom : Géraaaard
Ville : Reims
Si les barrettes se démontent, le plus simple serait de les détartrer au vinaigre blanc.
alaintrt
Ville : LISSES
Bien entendu, si les barrettes de sonde sont accessibles on fera mieux de les détartrer à la main, mais je doute que ce soit souvent le cas. A voir ...
Cordialement Alain
Emilie a écrit : mer. 21 août, 2024 15:57 Je suis nouveau sur ce forum
 ! Message de : moderation
BONJOUR
N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message et le Re pour les messages suivants, cela évitera l'intervention de la modération
prophete57
prénom : christian
Ville : Metz
Prendre du vinaigre ménager 20°et de l'eau tres chaude cela décoiffe ma paroi de douche le confirme.
