Vidange eau sanitaire
- prénom : Jm
- votre campingcar : Hymermobile 658
- Ville : Moulins 03000
J ai un hymmer 654 et le réservoir d eau ne se vidange pas complètement,il y a 2 robinets à côté de celui des eaux usées,existe il un autre?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- prénom : Jm
Re: Vidange eau sanitaire
En fait j ai trouvé le bouchon de vidange au fond du réservoir,il faut dévisser le gros bouchon
- Ville : vendée
sur mon c-car la sonde du reservoir d eaux usées indique que celui ci est plein alors que l on a versé que 5 litres d eau
reservoir dans le double plancher donc difficile d acces pour le nettoyage des sondes
il y a t il un produit que je pourrais mettre pour les nettoyer
j attends vos conseilles
cordialement
cordialement
papoum
- oppedois
- prénom : Denis
- Ville : oppede
bonjourLevieux a écrit : lun. 26 févr., 2018 18:20 bonjour
cordialement
voir la viewtopic.php?f=39&t=38018
perso je vide quand je fait le plein
- votre campingcar : RAPIDO
Bonjour à toutes et à tous
C'est un problème récurrent, le calcaire se dépose sur les sondes joue le rôle d'isolant électrique et bloque le signal sur le récepteur de mesure du niveau.
un détartrage au vinaigre blanc devrait être efficace , le souci c'est la dilution , en conséquence le traitement doit être de longue durée c'est un produit alimentaire qui ne risque pas de polluer le réservoir d'eau propre.
Après il y a les produits anti calcaire pour piscine, a voir avec les spécialiste.
- Ville : vendée
merci pour ces conseils que je vais mettre en pratique
cordialement
cordialement
papoum
- alaintrt
- Ville : LISSES
Bonjour a tous,
j'ai eu exactement le même problème: la sonde affichait réservoir plein avec 5/10l d'eau grise. Comme les barrettes de sonde ne sont pas accessibles, la seule option que j'ai trouvé est bien celle décrite par oppedois ou gegecal ci dessus: un détartrant et de l'eau chaude pour 50km de route sinueuse; ça marche (pas toujours mais souvent) le résultat est lié à:
1) la concentration de produit,( voir la notice et forcer un peu)
2)au volume d'eau par rapport à la cuve ( disons 40 ou 50% me parait bien)
et au fait de bien brasser tout ça pour décrasser les barrettes de sonde.
Si vous avez mieux, ou des conseils à donner allez y! Ce problème de sonde EG est récurrent!!
Cordialement Alain
- moulino51
- prénom : Géraaaard
- Ville : Reims
Si les barrettes se démontent, le plus simple serait de les détartrer au vinaigre blanc.
Gé
Gé
- alaintrt
- Ville : LISSES
Bien entendu, si les barrettes de sonde sont accessibles on fera mieux de les détartrer à la main, mais je doute que ce soit souvent le cas. A voir ...
Cordialement Alain
- prophete57
- prénom : christian
- votre campingcar : Chausson sur jumper 1 de 2002
- Ville : Metz
Prendre du vinaigre ménager 20°et de l'eau tres chaude cela décoiffe ma paroi de douche le confirme.
