Problème sur vis de blocage de la table centrale
AVANT DE POSTER VOIR CAMPINGCAR PAR SPECIALITEES EN DESSOUS , vélos au dessus
partie du forum pour discuter de tout le matériel annexe que peut receler le campingcarcariste , l'appareil photo , le dvd tables , chaises , auvent , ...etc ...
si vous avez des renseignements à demander ou à fournir , des nouveautées
jprau31
votre campingcar : Autostar Auros899
Message non lu par jprau31 »
Bonjour aux mécanos,
Sur Autostar Auros 899, table centrale sur pivot :
Sur une des mollettes qui sert à bloquer le coulissement de la table, la vis est foirée et la molette tourne dans le vide. Du coup la table n'est plus bloquée dans un sens de translation.
Mon problème est que je ne sais pas du tout comment se démonte cette molette. Elle a l'air d'être intégrée au châssis métallique qui supporte le plateau ?
Quelqu'un sait-il si elle se démonte, pour remplacer la vis et si oui, quelle est la méthode.
D'avance merci.
Jean-Paul
Dernière modification par jprau31 le jeu. 27 oct., 2016 23:00, modifié 1 fois.
Je boycotte EGALEMENT Camping-Car-PARK, dont l'objectif est de restreindre notre liberté de stationnement
DéDé33
prénom : Daniel
Ville : Salleboeuf
Re: Problème sur vis de blocage de la table centrale
Message non lu par DéDé33 »
Ce genre de mésaventure viens de m'arriver. J'ai démonté le plateau, ce qui m'a donné accès à l'embout des 2 longerons coulissant l'un dans l'autre.
J'ai remplacé la vis dans la mollette (ce n'est qu'un cache enfoncé à force qui la dissimule) par une plus longue, sur laquelle je n'ai pas été capable de réaliser la réduction de diamètre, mais ça serre quand même!
D.D.
jprau31
Merci Dédé33 !
C'est réparé. J'ai suivi ta méthode : démontage du plateau et même du châssis pour l'avoir sur l'établi.
Comme tu l'as indiqué j'ai ôté (plutôt arraché) le cache plastique qui est emmanché à force.
A partir de là on a accès au mécanisme, qui est en fait une vis dont la tête est logée dans la molette. Le pas de vis était effectivement foiré.
Heureusement que c'est la partie mâle qui a foiré. si c'était la partie femelle il fallait percer et tarauder.
J'ai coupé une tige filetée à la bonne longueur, j'ai coincé la molette en sandwich entre écrou et contre-écrou.
J'ai remonté le tout, nickel ! ça marche. Photo après remontage.
Si ça peut servir à d'autres... Je me voyais déjà chez le concessionnaire.
Et bons voyages.
Jean-Paul
jprau31
Oooops ! La photo n'est pas partie. Je ne refais pas...
Bye.
Revenir à « matériels annexe au campingcar sauf vélos et voitures »
