Bonjour aux mécanos,
Sur Autostar Auros 899, table centrale sur pivot :
Sur une des mollettes qui sert à bloquer le coulissement de la table, la vis est foirée et la molette tourne dans le vide. Du coup la table n'est plus bloquée dans un sens de translation.
Mon problème est que je ne sais pas du tout comment se démonte cette molette. Elle a l'air d'être intégrée au châssis métallique qui supporte le plateau ?
Quelqu'un sait-il si elle se démonte, pour remplacer la vis et si oui, quelle est la méthode.
D'avance merci.
Jean-Paul
Problème sur vis de blocage de la table centrale
- jprau31
- votre campingcar : Autostar Auros899
Dernière modification par jprau31 le jeu. 27 oct., 2016 23:00, modifié 1 fois.
Je boycotte EGALEMENT Camping-Car-PARK, dont l'objectif est de restreindre notre liberté de stationnement
- DéDé33
- prénom : Daniel
- votre campingcar : Phoenix 7800 L
- Ville : Salleboeuf
Re: Problème sur vis de blocage de la table centrale
Ce genre de mésaventure viens de m'arriver. J'ai démonté le plateau, ce qui m'a donné accès à l'embout des 2 longerons coulissant l'un dans l'autre.
J'ai remplacé la vis dans la mollette (ce n'est qu'un cache enfoncé à force qui la dissimule) par une plus longue, sur laquelle je n'ai pas été capable de réaliser la réduction de diamètre, mais ça serre quand même!
D.D.
D.D.
- jprau31
Merci Dédé33 !
C'est réparé. J'ai suivi ta méthode : démontage du plateau et même du châssis pour l'avoir sur l'établi.
Comme tu l'as indiqué j'ai ôté (plutôt arraché) le cache plastique qui est emmanché à force.
A partir de là on a accès au mécanisme, qui est en fait une vis dont la tête est logée dans la molette. Le pas de vis était effectivement foiré.
Heureusement que c'est la partie mâle qui a foiré. si c'était la partie femelle il fallait percer et tarauder.
J'ai coupé une tige filetée à la bonne longueur, j'ai coincé la molette en sandwich entre écrou et contre-écrou.
J'ai remonté le tout, nickel ! ça marche. Photo après remontage.
Si ça peut servir à d'autres... Je me voyais déjà chez le concessionnaire.
Et bons voyages.
Jean-Paul
Et bons voyages.
Jean-Paul
- jprau31
Oooops ! La photo n'est pas partie. Je ne refais pas...
Bye.
Bye.
