Laisser camping car toujours sur 220 ,
- votre campingcar : rapido 773F
Bonsoir,la batterie du porteur est déchargée malgrés que le cc soit branché sur 220v avec une prise programmable règlée pour 8 heures de charge.J'ai démonté la batterie pour la recharger mais j'ai laissé celle du panneau solaire ainsi que la prise pour 220v.Ai je bien fait ? Je pense installer un coupe circuit sur la batterie du porteur pour éviter sa décharge.Qu' en pensez vous?
- P. du BOISGUEHENNEUC
Re: Laisser camping car toujours sur 220 ,
Bonsoir Rapidow
C'est ce que j'ai fait (fait faire
) aprés m'être fait piégé 2 fois.
Depuis plus aucun souci, ça démarre au 1/4 de tour.
Philippe
Philippe
Mieux vaut tard que jamais...
- Douglas
Bonsoir ,
Sur certains véhicules le branchement sur le 220 V ne charge que la batterie cellule , c'est sans doute ton cas .
Merci pour vos réponses,quand tu dis c'est ce que j'ai fait,tu parles du coupe circuit ?
- alain01
Bonjour Rapidow
Je vois que tu as un Rapido comme moi,le mien sur 220v une fois la batterie cellule rechargée c'est celle du porteur qui charge
Equipement d'origine et
de 2006
En hiver branché 24/24h avec petit chauffage à bain d'huile pour environ 6 à 8°
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
Merci alain,je vais donc dorénavant le laisser brancher 24/24 car pour la pose du coupe batterie ça m'a l'air coton; sur le + de la batterie il y a une sorte de platine d'ou partent d'autres fils
- Baldwinus
- prénom : B-Louis
- Ville : Montegnée
Bonsoir.
A chaque retour de voyage, je raccorde le CC directement sur le 220. C'est le quatrième CC qui subi ce traitement et jamais aucun problème. Les batteries sont toujours au top lors de nos départs.
Cdlt.
Cdlt.
- votre campingcar : Moovéo
bonjour rapidow,
bien sur , sur le + il y a une platine avec quelques départs ,
alors mais le coupe- cicuits sur le cable négatif plus facile d'acces
a +
a +
- alain01
Sur mon Citroen le coupe batterie d'origine est sur le moins
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
