Laisser camping car toujours sur 220 ,
rapidow
votre campingcar : rapido 773F
Message non lu par rapidow »
Bonsoir,la batterie du porteur est déchargée malgrés que le cc soit branché sur 220v avec une prise programmable règlée pour 8 heures de charge.J'ai démonté la batterie pour la recharger mais j'ai laissé celle du panneau solaire ainsi que la prise pour 220v.Ai je bien fait ? Je pense installer un coupe circuit sur la batterie du porteur pour éviter sa décharge.Qu' en pensez vous?
P. du BOISGUEHENNEUC
Re: Laisser camping car toujours sur 220 ,
Bonsoir Rapidow
C'est ce que j'ai fait (fait faire :oops: ) aprés m'être fait piégé 2 fois.
Depuis plus aucun souci, ça démarre au 1/4 de tour. ;)
Philippe
Mieux vaut tard que jamais...
Bonsoir ,
Sur certains véhicules le branchement sur le 220 V ne charge que la batterie cellule , c'est sans doute ton cas .
rapidow
Merci pour vos réponses,quand tu dis c'est ce que j'ai fait,tu parles du coupe circuit ?
alain01
Message non lu par alain01 »
Bonjour Rapidow
Je vois que tu as un Rapido comme moi,le mien sur 220v une fois la batterie cellule rechargée c'est celle du porteur qui charge
Equipement d'origine et :cc de 2006
En hiver branché 24/24h avec petit chauffage à bain d'huile pour environ 6 à 8°
Cordialement, Alain
Rapido 743C
rapidow
Merci alain,je vais donc dorénavant le laisser brancher 24/24 car pour la pose du coupe batterie ça m'a l'air coton; sur le + de la batterie il y a une sorte de platine d'ou partent d'autres fils
Bonsoir.
A chaque retour de voyage, je raccorde le CC directement sur le 220. C'est le quatrième CC qui subi ce traitement et jamais aucun problème. Les batteries sont toujours au top lors de nos départs.
Cdlt.
jean 91
votre campingcar : Moovéo
Message non lu par jean 91 »
bonjour rapidow,
bien sur , sur le + il y a une platine avec quelques départs ,
alors mais le coupe- cicuits sur le cable négatif plus facile d'acces
a +
alain01
Sur mon Citroen le coupe batterie d'origine est sur le moins :s
Cordialement, Alain
Rapido 743C
