besoin d'aide svp!!!!!
voilà cette semaine j'ai fais reviser mon boiler par un professionnel agreer truma une fois tout remonter il fonctionner parfaitement puis le lendemain plus rien
je le ramene la personne redemonte le tout et me dit l'electrovane est hs il le change essai avant de le remonter ok
une fois remonter il le met en marche et quelques minutes apres(moins de 5 minutes) le clic clic se met en marche puis se met en securité
il reteste tout et me dit c'est la carte qui hs
le probleme c'est que chaque fois il y a un nouvelle piece qui est defectueuse et que j'en suis à 400 euros de repartion avec la mo
donc mon souci c'est de savoir si je change la carte y ' a t il autre qui me casser et surtout je ne sais pas si reelemnt c'est la carte
merci dem'aider
cordialement
merci dem'aider
cordialement
- zak31
- prénom : Zak
- votre campingcar : Challenger 296.
- Ville : Lagardelle 31
Bonsoir.
Il ya environ 1 mois , mon boiler se mettait en sécurité quand j'essayais de le mettre en marche et il m'a fallut une demie journée pour m'apercevoir que c'est à cause du cache extérieur de la cheminé ventouse des gaz brûlés qui bouchait celle -ci ,et en l'enlevant ,le boiler s'est remis à fonctionner.
Alors il faut voir s'il n'y a pas une saleté ou autre dans ta sortie des gaz. Maintenant c'est pas sûr que ça soit le même problème que le mien, mais on ne sait jamais. Par contre pour la carte , je n'y connais rien :(
Bon courage et bonne réparation!
- duc
Re: besoin d'aide svp!!!!!
Bonjour,jeanphi14 a écrit :bonsoir
merci dem'aider
cordialement
Boiler BS 10 ou 14 de Truma ou un combiné Cxxxx également de Truma ? ou autre ?
Cela faciliterais une réponse si l´on détaillerai le type exact de l´appareil ou composant en question...
cordialement,
J'en connais d'autre qui après une intervention sur le Truma ( fuite d'eau sur raccord), l'ont vu se mettre en défaut a chaque tentative de mise en route ....
A priori il s'agissait simplement de le purger ( le gaz) par une série importante de mise en route
- duc
J'en connais d'autre qui après une intervention sur le Truma ( fuite d'eau sur raccord), l'ont vu se mettre en défaut a chaque tentative de mise en route ....![]()
tiens, tiens...
il me semble avoir entendu parlé de cela il y a quelques temps...mais pardieu c´était de qui ???? :?
amicalement,
duc a écrit :Bonjour,jeanphi14 a écrit :bonsoir
merci dem'aider
cordialement
cordialement,
c'est un bs 10
- duc
rebonjour,
voici un lien qui pourrait ( peut-etre... ) aider:
http://pagesperso-orange.fr/f.dichamp/boiler_rep.htm
pour info,
pour info,
Perso, si ton boiler a été déposé, je tenterais d'insister en faisant un grand nombre de démarrage successifs, car a priori c'est ce qui s'est passé sur le mien ( c'est du moins ce qu'on m'a dit)
aprés differents essais changement de carte electronique electrovanne toujours le meme probleme il s'allume et puis quelques secondes aprés le tic tic se met en marche et se met en sécurité
au depart le boiler s'allume parfaitement en regardant par la cheminée on s'aperçoit que le bruleur perd ses flammes doucement et le tic tic s'enclenche en soufflant dessus les flammes reviennent et il ne se met pas en sécurité(le bruleur a été nettoyé)
j'ai démonté et nettoyé mes detendeurs et vannes de gaz mes bouteillesdegaz ne sont pas neuve mais il reste du gaz
voilà si vous avez des infos merci de m'aider car je ne sais plus quoi faire
merci @+
merci @+
- sophetkriss83
- prénom : soph
- votre campingcar : adria 690
- Ville : six fours
