besoin d'aide svp!!!!!
jeanphi14
Message non lu par jeanphi14 »
voilà cette semaine j'ai fais reviser mon boiler par un professionnel agreer truma une fois tout remonter il fonctionner parfaitement puis le lendemain plus rien
je le ramene la personne redemonte le tout et me dit l'electrovane est hs il le change essai avant de le remonter ok
une fois remonter il le met en marche et quelques minutes apres(moins de 5 minutes) le clic clic se met en marche puis se met en securité
il reteste tout et me dit c'est la carte qui hs
le probleme c'est que chaque fois il y a un nouvelle piece qui est defectueuse et que j'en suis à 400 euros de repartion avec la mo
donc mon souci c'est de savoir si je change la carte y ' a t il autre qui me casser et surtout je ne sais pas si reelemnt c'est la carte
merci dem'aider
zak31
prénom : Zak
votre campingcar : Challenger 296.
Ville : Lagardelle 31
Message non lu par zak31 »
Bonsoir.
Il ya environ 1 mois , mon boiler se mettait en sécurité quand j'essayais de le mettre en marche et il m'a fallut une demie journée pour m'apercevoir que c'est à cause du cache extérieur de la cheminé ventouse des gaz brûlés qui bouchait celle -ci ,et en l'enlevant ,le boiler s'est remis à fonctionner.
Alors il faut voir s'il n'y a pas une saleté ou autre dans ta sortie des gaz. Maintenant c'est pas sûr que ça soit le même problème que le mien, mais on ne sait jamais. Par contre pour la carte , je n'y connais rien :(
Bon courage et bonne réparation!
[b JE BOYCOTTE CAMPING CONNOS PARK DONT L'OBJECTIF EST DE RESTREINDRE NOTRE LIBERTE DE STATIONNEMENT.[/b]
Re: besoin d'aide svp!!!!!
Message non lu par duc »
jeanphi14 a écrit :bonsoir
merci dem'aider
Boiler BS 10 ou 14 de Truma ou un combiné Cxxxx également de Truma ? ou autre ?
Cela faciliterais une réponse si l´on détaillerai le type exact de l´appareil ou composant en question...
J'en connais d'autre qui après une intervention sur le Truma ( fuite d'eau sur raccord), l'ont vu se mettre en défaut a chaque tentative de mise en route .... :wink: :wink:
A priori il s'agissait simplement de le purger ( le gaz) par une série importante de mise en route
tiens, tiens...
il me semble avoir entendu parlé de cela il y a quelques temps...mais pardieu c´était de qui ???? :?
amicalement,
jeanphi14
merci dem'aider
c'est un bs 10
rebonjour,
voici un lien qui pourrait ( peut-etre... ) aider:
http://pagesperso-orange.fr/f.dichamp/boiler_rep.htm
pour info,
Perso, si ton boiler a été déposé, je tenterais d'insister en faisant un grand nombre de démarrage successifs, car a priori c'est ce qui s'est passé sur le mien ( c'est du moins ce qu'on m'a dit)
jeanphi14
aprés differents essais changement de carte electronique electrovanne toujours le meme probleme il s'allume et puis quelques secondes aprés le tic tic se met en marche et se met en sécurité
au depart le boiler s'allume parfaitement en regardant par la cheminée on s'aperçoit que le bruleur perd ses flammes doucement et le tic tic s'enclenche en soufflant dessus les flammes reviennent et il ne se met pas en sécurité(le bruleur a été nettoyé)
j'ai démonté et nettoyé mes detendeurs et vannes de gaz mes bouteillesdegaz ne sont pas neuve mais il reste du gaz
voilà si vous avez des infos merci de m'aider car je ne sais plus quoi faire
merci @+
sophetkriss83
prénom : soph
votre campingcar : adria twin 600 sp
Ville : six fours
Message non lu par sophetkriss83 »
je suis aussi en panne de boiler b10 , on a tout démonte et on test depuis 3 jours, l électrovanne, parait pas en forme , et la carte électronique on verra après , pas d eau chaude pour partir a mon avis !!!!
a bientôt sur les routes/
adriatwin 600 sp de 2012
