Batterie cellule HS -->échange standard ?
nouillorc2013
prénom : zelig
votre campingcar : Ducato
Ville : Montpellier
Message non lu par nouillorc2013 »
Je me résous à changer la batterie de service même si je ne sais pas trop pourquoi elle est HS, si ce n'est que mon fils a laissé la lumière allumée pendant 24h, bref !
Avez vous une batterie a me conseiller ou je remets la même : Batterie Rombat Tempest 12 V - 100 Ah semi-traction décharge lente https://ibb.co/XRdVDqj
Mon installation qui fait peur
https://ibb.co/9MSnHQS
Mon EBL
https://ibb.co/PGBWPTc6
Circuit électronique
https://ibb.co/wN6HF9Jp
Panneau solaire
https://ibb.co/prJ2C7XL
Indicateur
https://ibb.co/K1CvtSv
Merci de votre aide
Re: Batterie cellule HS -->échange standard ?
Tu recharges ta batterie pendant 48 heures , tu mesures la tension et tu remesures 24 heures plus tard .
Tu branches ton testeur et tu allumes tous les trucs et tu verras de combien la tension tombe .
en général, les batteries HS sont toutes trop vieilles (ou alors elles ont subi une décharge profonde et d'une certaine durée).
Je te conseille par contre de passer au LiFePO4.
Béaba installation batterie Lithium (LiFePO4) à la place d'une batterie classique
https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... hp?t=49819
nouillorc2013
prénom : zelig
Ville : Montpellier
Dalton a écrit : mer. 04 juin, 2025 10:52 Salut .
J'ai rechargé la batterie 24H (peut etre pas assez longtemps apparemment) mais malgré tout elle perd sans etre branchée. Elle est passée de 11.5 à 11V en 2h sans être branchée !!!!
nouillorc2013
prénom : zelig
Ville : Montpellier
YacLan a écrit : mer. 04 juin, 2025 11:06 Bonjour,
Merci pour votre réponse, je n'ai malheureusement pas le temps de me pencher sur le changement pour passer au LiFePO4.
je te conseille quand même de vérifier que tu n’aies pas de fuite courant avant de remettre une batterie neuve.
Le temps pour changer une batterie "classique" par une LiFePO4 n'est quasi pas différent que celui nécessaire à remplacer une "classique" par une "classique"
Mais bon, chacun fait comme il veut...
nouillorc2013 a écrit : mer. 04 juin, 2025 11:27
Bonjour , merci de respecter notre règle de convivialité SVP
 ! Message de : Modérateur
BONJOUR
Bien vouloir lire ou relire ce qui est écrit en bleu au dessus des posts et surtout le mettre en application
N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message (de la journée) et le Re pour les messages suivants cela évitera l'intervention de la modération ..
