Batterie cellule HS -->échange standard ?
- prénom : zelig
- votre campingcar : Ducato
- Ville : Montpellier
Je me résous à changer la batterie de service même si je ne sais pas trop pourquoi elle est HS, si ce n'est que mon fils a laissé la lumière allumée pendant 24h, bref !
Avez vous une batterie a me conseiller ou je remets la même : Batterie Rombat Tempest 12 V - 100 Ah semi-traction décharge lente https://ibb.co/XRdVDqj
Mon installation qui fait peur
https://ibb.co/9MSnHQS
Mon EBL
https://ibb.co/PGBWPTc6
Circuit électronique
https://ibb.co/wN6HF9Jp
Panneau solaire
https://ibb.co/prJ2C7XL
Indicateur
https://ibb.co/K1CvtSv
Merci de votre aide
Mon EBL
Panneau solaire
Indicateur
Merci de votre aide
Re: Batterie cellule HS -->échange standard ?
Tu recharges ta batterie pendant 48 heures , tu mesures la tension et tu remesures 24 heures plus tard .
Tu branches ton testeur et tu allumes tous les trucs et tu verras de combien la tension tombe .
en général, les batteries HS sont toutes trop vieilles (ou alors elles ont subi une décharge profonde et d'une certaine durée).
Je te conseille par contre de passer au LiFePO4.
Béaba installation batterie Lithium (LiFePO4) à la place d'une batterie classique
https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... hp?t=49819
- prénom : zelig
J'ai rechargé la batterie 24H (peut etre pas assez longtemps apparemment) mais malgré tout elle perd sans etre branchée. Elle est passée de 11.5 à 11V en 2h sans être branchée !!!!Dalton a écrit : mer. 04 juin, 2025 10:52 Salut .
- prénom : zelig
Merci pour votre réponse, je n'ai malheureusement pas le temps de me pencher sur le changement pour passer au LiFePO4.YacLan a écrit : mer. 04 juin, 2025 11:06 Bonjour,
je te conseille quand même de vérifier que tu n’aies pas de fuite courant avant de remettre une batterie neuve.
Le temps pour changer une batterie "classique" par une LiFePO4 n'est quasi pas différent que celui nécessaire à remplacer une "classique" par une "classique"
Mais bon, chacun fait comme il veut...
Bonjour , merci de respecter notre règle de convivialité SVPnouillorc2013 a écrit : mer. 04 juin, 2025 11:27
