conseils valise diagnostique ?
discussion , sur tous les produits hi-tec ou accessoires utiles trouvés sur le net , ou ceux que vous aurez trouvé , en rapport le plus possible avec le campingcarisme , hi-tec ou insolites.
Modérateurs : Dalton, petugue83
Re: conseils valise diagnostique ?
Salut Michel, ce serait le dongle BT Viecar, qui créerait le defaut !!
Quand je suis revenu du Portugal, j'avais deux défauts liés au FAP, et un d'injection. Chez moi, lorsque que j'ai branché Delphi, je n'avais que ceux liés au FAP ?
J'ai lu qu'avec mon appli DPF Monitor, qui ne fonctionne pas avec BT Viecar, il est conseillé d'utilser gate iCar, OBDLink ou Konnwei. :,
Nico là
prénom : Nicolas
Ville : Haute loire
Message non lu par Nico là »
Oula ça devient encore plus complexe, marche, marche pas :v
Si en plus il faut pléthore d' appli :bc
Bon du coup ça m'aide un peu moins là :rigol
5pl cg et 6 nuit.
:ri effectivement pas facile tout ça :,
Nico là a écrit : ven. 24 mai, 2024 12:49 Re,
Ça veut donc dire ou ça laisse supposer que c'est pas mieux avec delphi mais ça reste tout de même surprenant.
J'ai pas d'avis, je dit juste ce que j'ai constaté.
alfe08 a écrit : ven. 24 mai, 2024 12:51 Bonjour,
Non, il reste dans la boite à gants et le défaut au TDB va et vient sans prévenir mais reste mémorisé dans l'ECU.
Ce coup là ça m'a étonné que le garage ne vois rien donc avant de partir j'ai branché le dongle pour voir et patate!
J'ai montré au mécano qui ne comprend pas non plus...
Nico là
prénom : Nicolas
Ville : Haute loire
Coucou c'est encore moi qui revient à la charge :hu
Encore besoin d'un avis avant de faire mon choix. Je me pose toujours trop de questions 🤯.
Je voulais quelque-chose à la base de polyvalent, pour éviter d'avoir plusieurs appareils.
A force de regarder, naviguer et parfois dans le brouillard, que pensez-vous de cet appareil même s'il faut rajouter l'extension qui monterai le tarif à 100€.
https://www.amazon.fr/Diagnostic-mucar- ... eature_div
5pl cg et 6 nuit.
A force de trop réfléchir...
Pour moins de 40 balles, essaye le dongle Viecar qui (je pense) suffira largement.
Petit, léger, pratique, rapide, ....etc
Si ça ne suffit pas? Il sera encore temps de penser à autres choses :up
Nico là
prénom : Nicolas
Ville : Haute loire
Malcolmbass a écrit : ven. 24 mai, 2024 23:35 Re,
C'est marrant on dirait que tu parles de moi :mr c'est exactement ça...
Oui t'a raison, je continue à suivre les bons conseils et vais rester sur le dongle .
Merci :s de me remettre sur les rails 🤣
5pl cg et 6 nuit.
Nico là
prénom : Nicolas
Ville : Haute loire
Une dernière chose concernant viecar. Il est en anglais ou bien on peut aussi le trouver en français ? J'ai cherché mais rien trouvé la dessus.
Sur al ex :
https://fr.aliexpress.com/item/10050057 ... cc52717731
Quand je vois les différences de prix alors qu'ils se servent tous au même endroit..
https://www.hightechplace.com/viecar-4- ... ndows.html
Merci encore :c
5pl cg et 6 nuit.
Nico là a écrit : dim. 26 mai, 2024 9:48 Une dernière chose concernant viecar. Il est en anglais ou bien on peut aussi le trouver en français ? J'ai cherché mais rien trouvé la dessus.
Tout dépend de l'application que vous voulez utiliser "Car Scanner est en Français"
Nico là
prénom : Nicolas
Ville : Haute loire
Je me suis un peu mélanger les pinceaux là 😂
Un avis sur les 2 liens, pas question prix mais fiabilité, je suppose que c'est les mêmes ?
5pl cg et 6 nuit.
on m'a aussi conseillé celui-là :
https://maxiecu.eu/shop/6/maxiecu-4gen/
Revenir à « venez discuter des produits hi-tec ou accessoires trouvés sur le net »
