conseils valise diagnostique ?
Modérateurs : Dalton, petugue83
- prénom : Nicolas
- votre campingcar : Eura Mobil S 665 HS
- Ville : Haute loire
J'ai l'intention d'acheter une valise pour diagnostiquer la cause des voyants et/ou les effacés.
Comme pour tout on trouve un tas de choses sur goo... Mais alors pour le choix !!!
Auriez-vous des conseils ou des suggestions pour un prix inférieur à 100€.
Ça fait un moment que je voulais en acheter une et ce weekend, boom le voyant générique moteur de couleur orange s'allume. Sans aucune raison, pas de perte de puissance, ni électrique, rien de rien et ce soir plus rien...
Pour info c'est arrivé sur ma prius parce que le cc pour l'instant n'est pas prêt d'avoir un voyant qui s'allume !!!
De ce fait je me dis que c'est le moment d'investir.
5pl cg et 6 nuit.
5pl cg et 6 nuit.
- fred02
- prénom : Fred
- Ville : St Quentin 02
Re: conseils valise diagnostique ?
j'ai depuis 4 ans la Delphi Ds150e maintenant elle se trouve facilement partout entre 50 et 100€ et convient pour les voiture et camion jusque 2020 peut etre existe il une mise a jour mais je n'ai pas cherché car pas eu besoin pour le moment
- prénom : Nicolas
Merci Fred, j'irais voir ça de plus près et voir en même temps si des mises à jour existent
5pl cg et 6 nuit.
5pl cg et 6 nuit.
Comme Fred02, Delphi Ds150e depuis 2017, facile à trouver sur ali..
Et ce boîtier Bluetooth utilisé avec l'appli Car Scanner sur mon smartphone
- prénom : Nicolas
Merci alfe08, le boîtier est un transmetteur bluetooth si j'ai bien compris. Bon plus dispo via le lien. Il permet d'utiliser le téléphone sans passer par l'ordi alors ? Complémentaire du dse150 ou indispensable ?
Désolé je découvre
Désolé je découvre
5pl cg et 6 nuit.
5pl cg et 6 nuit.
Je crois que j'en ai un de côté, neuf jamais utilisé, faut que je retrouve car m'en sert pas
- prénom : Nicolas
@bleusideral
Si c'est le même qui à l'air satisfaisant pourquoi pas
@bleusideral
5pl cg et 6 nuit.
5pl cg et 6 nuit.
- prénom : Nicolas
@alfe08,
Ça doit être un dongle le petit appareil bluetooth. Il est utilisé pour les relevé d'info, conso, régime moteur, état batteries... Ils en parlent pas mal sur les forum prius.
@alfe08,
5pl cg et 6 nuit.
5pl cg et 6 nuit.
- aprilien
- prénom : Zag
- Ville : Sud Ardèche
Depuis plusieurs années j'utilise un dongle OBD/wifi ELM 327 (Bluetooth pour Android) et deux applis smartphone + un câble de conversion fiat trois broches pour les premiers common rail de chez fiat (2.8JTD).
Ça fait le job pour le diag moteur/effacement défauts , mais ne fonctionne pas sur les calculateurs qui gèrent les freins ou les ceintures de sécu ,enfin tout ce qui concerne la sécurité.
Pour moins de 50€ il est toujours dans la boite à gant.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
Je l'ai acheté pour surveiller le FAP, mais l'application DPF Monitor ne fonctionne pas avec ?
Alors je m'en sert pour effacer les défauts. Il m'a été bien utile lorsque que je suis revenu du Portugal, avec un défaut FAP qui revenaient sans arrêt..
Pour plus fonctions "ex: régénération forcée du filtre à particules" il faut le DS150E avec Delphi sur PC.
En effet, c'est bien ça.Nico là a écrit : mer. 22 mai, 2024 7:18 Re,
@alfe08,
- prénom : Nicolas
Merci pour les infos détaillées @aprillien et @alfe08.
Je pense que je vais rester sur le DS 150E . J'ai commencé à y regarder hier et il y en aurait un plus récent ou du moins avec une mise à jour récente qui irait jusqu'au véhicules de 2021.
Et pourquoi pas plus tard un dongle en plus dans la boîte à gants au cas où comme le signale alfe08
5pl cg et 6 nuit.
5pl cg et 6 nuit.
Re,Nico là a écrit : mer. 22 mai, 2024 13:10 Je pense que je vais rester sur le DS 150E . J'ai commencé à y regarder hier et il y en aurait un plus récent ou du moins avec une mise à jour récente qui irait jusqu'au véhicules de 2021.
@Nico là : si tu trouves un lien, je suis preneur.
Merci d'avance.
Comme Alain, dongle Viecar + app Car Scanner c'est le top pour se sortir de la misère.
Pour aller plus loin j'ai aussi Multiecuscan sur pc portable + les fiches spécialisées.
Quand tu dis aller plus loin, tu entends qu'il a des fonctions plus étendues.
J'avais Multiecuscan bien avant d'avoir le boitier BT mais nécessite un PC portable!
Je ne prend que le boitier BT avec moi et le PC pour la maison (si besoin)
Oui comme désactiver le bip ceinture, actionner le ventilo du radiateur pour le tester, actionner la pompe ABS pour purger, et je ne sais quoi d'autres comme fonctions...YacLan a écrit : mer. 22 mai, 2024 13:28 Re,
Je l'avais payé 170 balles
J'ai les logiciels , j'aimerais le revendre à 100
Voici la mienne , en fait je ne l'utilise pas car elle ne prends pas mon Mercédès en compte , seule exception hélas sur le Sprinter 2003 !Nico là a écrit : mer. 22 mai, 2024 7:15 Re,
@bleusideral
Si c'est le même qui à l'air satisfaisant pourquoi pas![]()
- prénom : Gérard
- votre campingcar : fourgon bavaria
- Ville : 23000
J'ai multiecuscan sur pc
Ça marche bien,
Détecte et efface les défauts ainsi que raz vidange.
Il fait le pc, c'est le seul inconvénient.
J'envisage un truc plus simple pour le laisser toujours dans la boîte à gants.
Ça marche bien,
- fred02
- prénom : Fred
pour info la delphi fonctionne également avec le logiciel autocom
et si on veut effacer les codes de sécurité (prétenseur de ceinture en l’occurrence), il faut quoi comme matériel ?
- fred02
- prénom : Fred
si c'est un simple défaut la delphi le fait si c'est un défaut plus important la il reviendra a chaque fois .
a défaut de changer ton prétensionneur de ceinture de sécurité il existe des "leurre" a base resistance qui feront éteindre ton voyant
Fred, merci pour cette réponse rassurante.
En général le DS150E est fourni avec Delphi.
On peut également utiliser Wow wurth et Autocom avec le DS150E "excepté la couleur de l'écran, Autocom et identique à Delphi"
Le mien est de 2017, mais peut on trouver des mises à jour comme Delphi 2020.
Le mien est branché en permanence sur la prise OBD du CCNico là a écrit : mer. 22 mai, 2024 13:10 Et pourquoi pas plus tard un dongle en plus dans la boîte à gants au cas où comme le signale alfe08
- fred02
- prénom : Fred
alfe08 a écrit : mer. 22 mai, 2024 22:40 Bonsoir,
suivant les voitures j'ai remarqué que des mois autocom rentre mieux dedans ou des fois c'est delephi donc pour moi les 2 sont complémentaire
pour les version oui de base c'est souvent delphi 2017 .J'ai trouvé des mise a jour delphi 2017 rev3 et autocom 2020 donc pour le moment je vais sur des véhicules jusque 2020/2021 si quelqu'un trouve une version plus récente je suis preneur . Je peux également partager les mise a jour que j'ai déjà avec tuto en Francais si ca intéresse car si la delphi vient d'aliexpress par exemple tout est en chinois alors bon courage
- prénom : Nicolas
Bonsoir,YacLan a écrit : mer. 22 mai, 2024 13:18Re,Nico là a écrit : mer. 22 mai, 2024 13:10 Je pense que je vais rester sur le DS 150E . J'ai commencé à y regarder hier et il y en aurait un plus récent ou du moins avec une mise à jour récente qui irait jusqu'au véhicules de 2021.
Merci d'avance.
Désolé mais c'était en fouillant que j'ai lu rapidement cette nouvelle mise à jour.
" EDIT "
https://prise-obd.com/valises-diagnosti ... dele-2022/
Bon faut en racheter un nouveau
En tout cas ça existe.
Dernière modification par Nico là le jeu. 23 mai, 2024 21:06, modifié 1 fois.
- prénom : Nicolas
Merci à tous pour votre participation au sujet et de m'avoir aiguillé dans mon choix.
Pour résumer :
DS150e
Dongle ELM 327 pour la boite à gants
et à voir la compatibilité avec ma prius.
L'appli est payante mais reste t-il utilisable gratuitement. Le problème n'est pas de payer surtout si c'est une fois pour toute mais c'est annuel et pour le peux d'utilisation...
Pour résumer :
DS150e
- prénom : Nicolas
Nico là a écrit : jeu. 23 mai, 2024 20:29Bonsoir,YacLan a écrit : mer. 22 mai, 2024 13:18Re,Nico là a écrit : mer. 22 mai, 2024 13:10 Je pense que je vais rester sur le DS 150E . J'ai commencé à y regarder hier et il y en aurait un plus récent ou du moins avec une mise à jour récente qui irait jusqu'au véhicules de 2021.
Merci d'avance.
" EDIT "
Bon faut en racheter un nouveau![]()
re,YacLan a écrit : jeu. 23 mai, 2024 21:10Re,
ce lien là ?
https://auto-obd2.fr/index.php?id_produ ... er=product
Dans mon message précédent. Ils en parlent à la fin.
5pl cg et 6 nuit.
5pl cg et 6 nuit.
Ma Toyota Avensis bug depuis 2 ans, message au TDB "vérifier frein électrique et système VSP" qui vient et qui part tout seul mais reste mémorisé dans l'ECU!
Rien de méchant mais c'est chiant, surtout pour le CT!!!
J’efface très facilement et régulièrement le défaut avec l'appli "Car Scanner + le dongle BT Viecar"
Le mois dernier j'ai eu un problème de joint d'injecteur pété, j'ai fait remplacer les 4 dans un garage du coin (nickel et pas cher, 150 balles pour le taf)
Après la réparation ils ont passé un coup de PC avec "Delphi" pour vérif et RAS. J'ai sortis mon téléphone et patate, j'avais mes défauts habituels!
Voila, je dit ça je dit rien...
- prénom : Nicolas
Ça veut donc dire ou ça laisse supposer que c'est pas mieux avec delphi mais ça reste tout de même surprenant.
5pl cg et 6 nuit.
5pl cg et 6 nuit.
