autoradio de ouf
discussion , sur tous les produits hi-tec ou accessoires utiles trouvés sur le net , ou ceux que vous aurez trouvé , en rapport le plus possible avec le campingcarisme , hi-tec ou insolites.
Modérateurs : Dalton, petugue83
Re: autoradio de ouf
j ai pas d emplacement pour une carte SD sur ce poste juste 2 entrée USB et un support pour une puce de phone
et les 2 USB sont déjà prise :roll:
Dudu31 a écrit : dim. 03 déc., 2023 13:29 re
T'es sure? Parfois c'est bien planqué...
Dans le descriptif de ton poste sur le site vendeur ça dit " Slot TF/Micro SD 2"
:roll:
ah je vois pas michel ou il ce trouce le truc :oops: je me pencherai plus tard sur le sujet
sinon pour le probleme concernant l application 360° cam c est bon j ai trouver ma reponse au probleme sur la web le tout au etat unis et chez les chinois avec un bon traducteur on arrive a trouver ou pas , les reponses :roll:
il manque en faite sur ce model un ch'ti module que l on peut rajouter apres apriori sur les model de type T10 et T18 si bien sur on a aussi le branchement derriere le poste et l' emplacement aussi du module sur le c.. de l autoradio heing :mrgreen:
elle et vendu 25€ sur ali --->https://fr.aliexpress.com/item/10050051 ... pt=glo2fra
des new ,le pioneer a demenager du Cc et habite maintenant dans un fourgon , bon c est vrais c est moins confortable qu un Cc , mais bon il et au sec et ça cam et brancher et tout et opérationnel , donc ça c est fais ...:)
mantenant ,apres multe reflexion et vos conseille :up , j ai décider de monté du coup comme vous un TPMS déporté et de garder une prise USB de disponible au cas ou j ai besoin de mettre une clé usb ou autre sur le nouveau autoradio pour le Cc .
---->j ai du coup un kits TPMS avec c est capteurs neuf de disponible dans la boiboite d origine ,qui ce branche uniquement en usb et livrer avec une clé usb ou l'on trouve l application a mettre sur autoradio android
en ce qui concerne le probleme pour les cam 360° ,j ai contacter le service technique du vendeur de la carte( si dessus) ,qui ma confirmer de la compatibiliter de celle si avec mon bigniou . j ai donc commander la carte pour mon android ,la suite apres montage de la carte ....lol
il me restera juste le marquage au sol en damier pour le calibrage pour les cams a trouver :? si j ai bien compris tout vos message a ce sujet ...
une fois regler tout ça ..... gazzzz on installe le bigniou dans le Cc ..:) :oag enfin on va essayer c est pas gagné y a du taf ,non de diou
votre campingcar : Autostar Ay10 /Mercedes 156 ch
Bon quand tu auras ta carte et que tu passera aux calibrages , je t'enverrais schéma de la matrice, facile à faire, prévois une amp de patience pour le calibrage 😉
ok c est cool :up
apres pour le montage je prevois plutot 2,3 jours :oops: je suis pas pro , heing , nos stressss :lol:
bon voilà des new,
le module reçu est monté direct dans la foulée, c'est très facile à faire, et donc l'application et enfin sur l'autoradio maintenant . :oag
j'ai juste rencontré deux ch'ti problème, j'ai commandé des cam en 1080 et ça ne marche pas avec le module :? , il prend juste dès 720 et il me manquait le code d'activation du module que le vendeur m'a fournis sans problème .
Donc là, je viens d'en recommander en 720 et après dès que je peux, je commence l'installation dans le Cc 8)
j'ai du coup 4 cam en 1080 et les câble de dispo au cas où des membres cherchent
voilà le type de cam de disponible ----> https://fr.aliexpress.com/item/10050059 ... pt=glo2fra
bon en attendent les cam en 720 je regarde pour mettre le GPS à jour pour les boites à coucou avant de faire l'installation dans le Cc c'est plus pratique à la maison au chaud et je viens de voir que j'ai des fichiers pour pleins de pays sauf bien sûr la France :?
J'ai bien trouvé le coin ou on peut activer les point d'alerte, mais il refuse de le valider alors, il est possible que le fichier pour la France et pas présent, du moins, je ne l'ai pas vue :shock: ça expliquerais la chose. :roll:
donc comme je ne sais pas comment extraire les fichiers ou en mettre, je demande de l'aide au pro des GPS ou des autoradios chinois pour bricoler les fichiers,
je vous joins des photos de ce que j'ai trouvé dedans
Ps : désolé pour le pavé
clucq
Message non lu par clucq »
j'ai ce que tu demandes mais je sais pas le mettre en réponse ?
je vois pas comment mettre le fichier en ligne
@+winn
Qui peux le +
peux le -
Bonne route a tous.........
re , cool :up
alors là faut des pros du fofo pour ça :roll:
clucq a écrit : jeu. 28 déc., 2023 18:17 Bonjour
@+winn
Il faut essayer de compresser le fichier ou dossier en .zip ou .rar, ça doit passer..
Test avec 6-22.rar pour voir (mais peut être pas le bon pour ton IGO car c'est pour IGO NexGen)
6-22.rar
Edit : bon, ben c'est bon en fichier compressé.. :up
fred02
Ville : St Quentin 02
Message non lu par fred02 »
pour le partage de gros fichier Mega est très bien il suffit d'héberger le fichier et de partager le lien
https://mega.io/fr/storage
merci pascal :up , c'est ce qui me manque apriori sur cette cartho , j'ai réussi à les télécharger, mais ne sais vraiment pas comment les mettre sur le fichier GPS de l'autoradio :oops: le top serait de pouvoir sortir le fichier igo de l'autoradio afin de faire les modifs sur l'ordi mets-la-moi pas savoir comment faire, c'est du chinois pour moi, tu me diras sur ce type d'autoradio, c'est le comble :ri
bon après plusieurs modifications de fichier que alfe08 (encore merci à lui) à poster et un tube de Doliprane que bleusideral m'avez conseillé de prendre…lol :).
je suis donc arrivée à enfin mettre à jour le GPS de l'autoradio heing..... pas le sèche-cheveux de madame :ri
maintenant, je cherche comment enregistrer ce p***n de fichier IGO sur l’autoradio en APK , car là actuellement, il se trouve sur la clé USB et dès que je la débranche et bien, j'ai plus de GPS, vous allez me dire c’est normal heing ouais bon... et oh, je ne suis pas blonde non plus… :D
Pourquoi vouloir impérativement le mettre dessus tout simplement, et ça va m'arriver, partir avec le Cc, et oublier la clé USB… Lol
j'ai cherché et de peur de faire une connerie, bin comment vous dire ......vous m'avez compris, j'ai lâché l'affaire ,
donc si vous connaissez la manipulation à faire, ça m'intéresse graveeeee , il faut juste me laisser le temps de recharger en Doliprane. Car je pense que ça doit être sympa à faire cette manip :?
Sur ce, je vais aller changer mon liquide de freins sur ma jeep mazoute de 28 ANS pour aller acheter du Doliprane. :)
Dernière modification par Dudu31 le jeu. 04 janv., 2024 10:20, modifié 1 fois.
xuor33
prénom : Jean claude
Ville : Saint Laurent Médoc
Message non lu par xuor33 »
Bonjour Dudu31
Tu ne peux pas copier l'Apk dans la mémoire interne?
J'ai un autoradio chinois et j'ai installé Igo en me servant du gestionnaire de fichier inclus.
Moi aussi tout est enregistré en mémoire interne, grâce au savoir d'Alain (1000 merci encore 😊
@dudu, prends le tube de Doliprane en entier, ça passera mieux :mr
@Dudu31
Bizarre que tu n'arrives pas à copier l'apk sur la racine de ton gps ?
Est-ce que tu as essayé avec Total Commander. Sinon, est-ce que tu arrives à mettre iGO à la racine sans l'apk ?
Si c'est le cas, tu peux lancer l'apk à partir de la clé USB "une fois installé tu n'en auras plus besoin"
bleusideral a écrit : jeu. 04 janv., 2024 11:09 Re
:mr1 Fabrice
Attention, c'est un Doliprane de 1000mg maxi, avec 6 heures d'intervalles entre les prises et pas plus de 3/jour.
Et pas trop souvent, sinon bonjour les gamas :ri
bon le jeep, c'est fais et plus facile que l'autoradio :mrgreen:
je suis retourné sur le bigniou et j'ai fait plusieurs essais et nada dès que je vire la clé plus de gps , donc je pense que je ne dois pas mi prendre correctement :?
j'ai bien un gestionnaire de fichier, mais ne sais pas comment ça marche ce b******e
c'est plus facile sur un l'ordi ou sur apple :roll:
kloklo28
votre campingcar : allegro 93
Message non lu par kloklo28 »
Je vois pas du tout l'allure de ton biniou comme tu dis, mais je peux supposer que tu dois pouvoir transférer tes fichiers de ta clé USB sur la mémoire centrale. Certain l'ont fait tu dois y arriver laisse tomber le Doliprane passe au MAXITON. Courage !!!!!!
Je suis comme Alain, ma navigation se fait essentiellement sur une tablette. A propos de 9.18.27.719974 j'édite une question sur iGO Primo car la version que j'ai installé me parait un peu différente.
alors, je viens encore de faire des essais et idem ça ne marche pas même avec le gestionnaire :ma1
voilà quelque photos
avec la clé :
voilà les applis pour la gestion des dossiers, je pense
Je vois bien le fichier mes bons heing :?
la copie VERS INAND je ne sais pas ce que cela veux dire et sur tout ou ça va se copie lol
quand je débranche la clé voila la réponse du bigniou
et un Doliprane de plus :v
Tu vas finir drogué :ri :bc
Passe à l'aspirine, c'est moins toxique pour le foie ! :ri
Je vois sur ton avant dernière image écran, trois répertoires iGO_Avic ?
Il y en a deux de trop, iGO_Avic(1) et iGO_Avic(2)
Si le nom du répertoire est différent du nom du chemin dans le [folder] du sys.txt ça ne peut pas marcher.
Le dossier doit ce nommer iGO_Avic comme dans le sys.txt.
Il faut virer les deux dossier iGO en trop.
Et pour le message d'erreur de la dernière image écran "global_cfg not found" c'est qu'il ne trouve pas le chemin d'iGO.
Il faut vérifier le chemin dans le sys.txt, et ensuite voir ce que ça donne.
Pourquoi ne pas avoir laissé l'apk d'avic dans son répertoire ?)
Le yoga c'est bien pour le stress et mieux qu'un Doliprane :ri
alors effectivement alfe08 plusieurs igo sur l'image, j'ai depuis tout effacé, c'est fichier d'igo, la raison et simple, j'ai essayé plusieurs fois de mettre le igo sur l'autoradio avec le gestionnaire de fichier avec la fonction* copie vers INAND * et du coup, je me suis retrouvé avec igo avic 1,2 en plus donc :? Là, il n'y a plus rien maintenant .
Après, tu me dis que le chemin pour global_cfg not found et pas bon et de vérifier celui-ci ok, mais où ? je pompe rien au bigniou et je sais même pas où aller voir⁣, :oops:
Quand je te dis que je suis une quiche, et c'est peu de le dire… Lol avec l'ordi ou mon gps que je branche sur l'ordi ok pas de problème, mets-la franchement ou je suis c** je capte que dal au fonctionnement du système, si encore, je pouvais le brancher sur l'ordi et lui placer les dossier là, ou il faut, je pense que je m'en sortirai mieux, j'ai installé d'autre appli APK dessus et ça marche impeccable.
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi quand tu demandes l'installation de l'appli apk igo , celle-ci et bien visible sur l'écran ok. et fonctionne quand j'ai la clé USB branchée.
Mes pas disponibles sans la clé usb , c'est là où ça merdasse
tien un truc que je n'arrive pas à faire aussi un truc simple sur ordi ,copier un fichier présent sur l'autoradio style enlever le igo présent à l'achat pour que ce soi plus clair sur l'écran et garder des MO pour l'autoradio et de le conserver sur un disque à part cette version d'igo, ça je n'ai pas trouvé comment faire
xuor33
Dudu31, il faut commencer par désinstaller l'Apk Igo d'origine et ensuite copier et installer Igo en mémoire interne, sinon tu vas tourner en rond et le doliprane n'aura plus d'effet :ri
Si tu as comme moi des difficultés avec l'écran tactile tu peux brancher une souris filaire sur un port USB.
oui, je voudrais bien l'enlever l'appli apk d'origine, mais par sécu, je voudrais la garder de côté si possible sur une clé USB au cas où :roll: bon après les copines ont du stock en fichier :ri donc no stress de ce côté-là, par contre, je voudrais bien comprendre le fonctionnement du bigniou
Après, je n'ai pas plus que ça de difficultés avec l'écran tactile, c'est plutôt avec la façon ou fonctionne la partie installe ou des-installation et modification des applis qui me fait c***r
et comme je suis légèrement têtu et j'aime bien comprendre les chose, donc je cherche ......... :so
Dernière modification par Dudu31 le sam. 06 janv., 2024 9:38, modifié 1 fois.
Pour l'erreur global_cfg not found, c'est le chemin d'iGO qui n'est pas bon.
Soit tu modifies cette ligne dans le sys.txt :
"linked_root_list="/emulated/0 en remplaçant /emulated/0 par l’adresse de la racine de ton gps. Tu peux la trouver assez facilement en installant Total Commander.
Sinon tu peux essayer de mettre un point virgule devant toutes les lignes de Folders dans le sys.txt :
;[folders]
;data_folder_name="iGO_Avic"
;"linked_root_list="/emulated/0
;has_secondary_root=0
;android_secondary_root_path="/storage/0000-0000/iGO_content"
ok alfe08, 8)
je regarde si je peux modifier tout ça :roll: encore merci pour ton aide :up
alfe08 a écrit : ven. 05 janv., 2024 18:06 Bonjour,
;[folders]
me revoilà sur le problème GPS
alors,alfe08,
j'ai fait comme tu m'a dit sur le poste, j'ai modifié le fichier folder et j'ai posé un point virgule (;) devant toutes les lignes de celui-ci (voir photo) et malheureusement, c'est pareil, ça ne marche pas dès que je débranche la clé USB :-(
Revenir à « venez discuter des produits hi-tec ou accessoires trouvés sur le net »
