autoradio de ouf
discussion , sur tous les produits hi-tec ou accessoires utiles trouvés sur le net , ou ceux que vous aurez trouvé , en rapport le plus possible avec le campingcarisme , hi-tec ou insolites.
Modérateurs : Dalton, petugue83
autoradio de ouf
je viens de tomber sur ce type d autoradio c est un truc de ouf deja coté prix par contre c est complet comme model avec igo primo apriori :roll:
vous en pense quoi 8) car mon Pioneer me fais c**** car impossible de changer la carto du gps et peut de modif possible sans sortir la CB
et comme je dois en acheter un pour mon fourgon , je me laisserai bien tenté ( kdo de Noël) par ce type de model pour le Cc et le pionner direct dans le fourgon apres reste a voir s il mette pas de frais de douane en plus :mrgreen:
---> https://fr.aliexpress.com/item/10050056 ... gRcdi6CGpJ
https://fr.aliexpress.com/item/10050057 ... xxYUaoR7td
et voila les capteur de pression a rajouter au tarif de l autoradio
https://fr.aliexpress.com/item/10050060 ... 0045894%21
jean*mi
prénom : Jean-Mi
votre campingcar : Challenger 138
Ville : Metz
Re: autoradio de ouf
Message non lu par jean*mi »
J'en ai acheté un en 10 pouces, il y a 8 go de ram, ça fonctionne bien, 4 go c'est le minimum...
tu a une photo du tien 8)
pour revenir a ce model ,il parle pas du DAB :roll:
Salut Dudu,
Tous les postes Android sont compatible DAB+
Suffit d'acheter le dongle USB/DAB+ qui va bien avec l'antenne qui va bien et l'appli qui va bien.
Je te posterais les liens demain, là suis sur le PC de la télé et pas accès à mes archives.
ok Michel :up
donc même sur mon Pioneer ça peut le faire :roll:
Dudu31 a écrit : dim. 05 nov., 2023 10:55 bonjour
ok Michel :up
Alors la????
Je sais que les Pioneer sont bridés pour plein de choses, les Chinois eux sont totalement ouverts :up
bon c est le comble que Pioneer ,qui est fabriqué a mon avis en chine sois bridés :ri
sinon Michel apriori vue que j ai deux entrée usb ça dois le faire :roll: mes de toute façon l autoradio du Cc va aller dans le fourgon donc il faut que je trouve un autoradio qui va bien ;)
Sympa le design de ton autoradio ! On peut donc l'installer dans un emplacement din 1 ?
Hello Dudu,
Le matos que j'ai et qui fonctionne bien depuis 2018.
Dongle USB
Antenne
L'appli qui ne déconne pas: https://play.google.com/store/apps/deta ... zoulou.dab
FM et DAB+, regarder la vidéo à 2min.
EDIT: A l'époque la taille de l'écran me convenait bien, 5ans plus tard et mes lunettes à remplacer c'est limite... Un écran plus grand ne serait pas un luxe :roll:
jean*mi
prénom : Jean-Mi
Ville : Metz
Voilà le mien!
Belle bête et s’intègre bien au tableau de bord :c
C'est en constante évolution, ça donne toujours envie d'en changer 😁
bon déjà, la bande FM risque de disparaitre d âpres ce que j ai lu sur le web dans les jours ou année prochain quand, je sais pas ? ,
et va être remplacer par le DAB+ ,
c est peut être pour ça que la réception et a ch*** dans nos Cc , et âpres ce qui me motive a changer en mieux pour mon Cc c est déjà---> il me faut un autre autoradio pour le fourgon avec une camera et le phone en Bluetooth, et ça le Pioneer le fais très très bien avec un bon son , c est déjà ça ...lol
et âpres c est bientôt Noël...hiiii..lol, donc je regarde les autoradio et les options possible avec ce type de poste ,un grand écran, le DAB+ ,la camera 360°, et le tpms pour la pression des ch'ti pneu et bien sur de lui mettre le bon IGO PRIMO TRUCK
avec les bonne options :mrgreen: ,
le tout sur un seul écran :roll: ,chose impossible sur mon Pioneer actuel .
bon âpres c est pas KDO le truc ...lol la black friday arrive .....:)
mes bon le confort sur la route, c est primordial pour moi et c est toujours moins cher qu'un par-choc ou autre de Cc :ri
-->jean mi ,j avez aussi regarder ton model qui est pas mal aussi pour un Cc pas trop gros l'ecran en rapport au TLB ?,
âpres, je voudrais pas avoir aussi un écran ou une image tout en long du a l écran 16/9 du model que je chouf
-->Michel ,je viens de regarder ta vidéo et le DAB+ tu en est content, ça marche bien ce truc quand tu traverse la France ou autre .
Dernière modification par Dudu31 le mar. 07 nov., 2023 10:18, modifié 1 fois.
La FM n'est pas encore morte: https://www.csa.fr/Mes-services/Foire-a ... isparaitre
Attention au TPMS que tu va choisir! J'ai installé un système avec son écran, fait gaffe de bien prendre un 8bar!
En fouillant dans les paramètres du poste j'ai trouvé comment activer l'écran TPMS avec une chiée de fréquences, j'ai tout essayé mais ça ne fonctionne pas!
Il faut à mon avis prendre le récepteur USB qui va avec, genre Ca
exact il faut prendre le bon model que j ai déjà trouver pour le poste en question idem pour le reste des options que je recherche notamment les cam 360°
Michel sur ali c est 21€17 le TPMS en 8 bar (qui va aussi sur celui de jean michel) :mrgreen: et au passage refais tes pression :ri
Comme Michel j'utilise un tpms déporté et je préfère ! Car cela permet d'avoir constamment une surveillance en direct plutôt que de chercher sur les fonctions du multimédia !
J'ai aussi un TPMS déporté depuis deux ou trois ans, vendu sur ali pour un 8bars, mais en réalité un 6bars. Du coup il se met assez souvent en alarme :mrgreen:
Si vous avez une adresse sérieuse pour un 8bars sur ali, je suis preneur :roll:
J'ai Celui-ci Payé 44€ en 2020 chez un autre vendeur (disparu depuis)
J'ai réglé les alarmes à 4,5bar ~ 6,5bar, T° 70°
6,5bar c'est trop bas, avec la montée en température ça dépasse et ça gueule :mrgreen:
Pour info (sauf ceux qui me suivent) j'ai eu une fuite de jante sur la route de retour des vacances et heureusement que j'avais le TMPS pour me l'indiquer! Sans ça j'aurais surement roulé jusqu’à déjanter ou exploser le pneu :up
Aussi, avoir les infos sur l'autoradio + le GPS c'est pas l'idéal, je préfère un écran indépendant.
Alain, tes réglages sont bons ou c'est vraiment le système qui ne fait pas les 8 bars?
Oui Michel, j'ai vérifié pluseurs fois le réglage de l'alarme, ça ne dépasse pas 6bar.
Il se met en alarme dés que la pression et > à 6bar ; Après avoir validé le défaut, j'ai bien la pression qui s'affiche, mais je n'ai plus l'alarme :-(
bon bin voila c est fais , enfin presque reste a le monter et la je te dis pas l usine a gazzzz , j ai pris le junsun X7 PRO 6GB +128 GB 11,5 CM
est apriori avec la Cam du parebrise on peut prendre une photo a distance avec son phone et localiser le véhicule ( a vérifier ) :roll:
enfin reste a tout faire fonctionner :oops:
les options que j ai prise :
- la cam sur le parebrise
- le DAB+
- le TPMS
- les Cam en 360°
- micro déporter ( gratuit )
- vitre de protection de l écran ( gratuit )
- clé OBII ( gratuit )
- câble options ( gratuit )
et je prendrais plus tard un TPMS déporter pour la remorque, si le signal passe , je vais vérifier avec celui de l autoradio avant dans acheter un .
voila le lien : https://fr.aliexpress.com/item/10050055 ... pt=glo2fra
de réduction Junsun Autoradio sans fil X7 pour Fiat Ducato 13.1 2007 2015 pouces 2K AI Voice Carplay Android Auto Limitation Autoradio AliExpress.png
Hello Dudu,
Beau bébé, ça donne envie :mrgreen:
Juste un truc qui moi me dérange, aucun boutons :roll: Si tu dois jouer du tactile pour modifier le volume en roulant c'est chaud patate... Ou installer des commandes au volant?
Tu verras à l'usage.
déjà tu a la commande vocal dessus et âpres pour le moment je les pas brancher mes ça dois être comme un phone je pense :roll:
c est le même style que celui a jean mi au niveau des commande ;)
Bel appareil ! Bravo et beaucoup de courage pour tout paramétrer 😁 :v
Peve40160
Ville : Nord des Landes (40)
Bonsoir à tous,
A mon tour tenté par le modèle de Dudu31, (mais sans les options) pensez-vous qu'il se monte sur un Ducato 2019 ?
Il est précisé par le vendeur Ducato 2007- 2015...?
Merci d'avance et bonne soirée.
bleusideral a écrit : ven. 17 nov., 2023 8:47 Re
c est clair y a du taf :roll: surtout pour les cam 360° :?
Peve40160 a écrit : ven. 17 nov., 2023 17:26 Bonsoir à tous,
moi c est un 2017 avec encadrement noir laquer comme sur la photo si dessus et les TLB sont identique sauf peut être pour les dernier fiat ou il on peut être changer le TLB :roll:
tu peut poser la question au vendeur il sont très reactifs
fred02
Ville : St Quentin 02
Message non lu par fred02 »
impatient de voir les 1er essais bon courage /
je commande régulièrement sur ali mais essentiellement des articles a faible cout . pour des sommes plus importante y a t'il des frais de douane a la livraison .
j'ai ce model qui me fait de l'œil si papa noël est généreux (le TS18)
https://fr.aliexpress.com/item/10050060 ... pt=glo2fra
fred02 a écrit : sam. 18 nov., 2023 16:11 je commande régulièrement sur ali mais essentiellement des articles a faible cout . pour des sommes plus importante y a t'il des frais de douane a la livraison .
Il est précisé que la TVA est incluse , par contre certains modèles ne sont pas livrés en France attention, comme le 6go/128go
@dudu, le paramétrage des cam en 360° est ch...t à faire, il faut les calibrer avec un damier/ matrice repère, je sais pas s'il est fourni avec, sinon je t'aiderai, j'en ai fait un pour mon 360 °, independant du poste
jean*mi
prénom : Jean-Mi
Ville : Metz
Attention le TS18 ne fait que 2go de ram, c'est trop faible...
fred02
jean*mi a écrit : dim. 19 nov., 2023 6:22
Pour un usage GPS et et Radio c'est vraiment trop faible tu pense?
Revenir à « venez discuter des produits hi-tec ou accessoires trouvés sur le net »
