Frigo et froid..
uniquement sur les frigos
Frigo et froid..
Message par duc »
un frigo perd avec le temps sa production de froid..
Un moyen d´améliorer son fonctionement est de remplacer la pate conductrice derriére la plaque du congélateur .
Cette pate spéciale est utilisée en électronique pour mieux évacuer la chaleur d´un élément chauffant.
Ici un croquis montrant la position ( en rouge ) ou il faut remplacer cette pate:
http://up.picr.de/18392253iy.jpg
Re: Frigo et froid..
Message par jalibo27 »
merci Duc cette info me semble plus qu'importante
je ne sait pas comment Rémy va classer mais ça mérite une bonne place
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message par rémy »
bonjour charles ,
merci pour cette info très intéressante . ;)
mis en post-it .
Message par duc »
rebonjour,
voici un produit qui convient pour le remplacement ( ou similaire ...)
http://up.picr.de/18393166ws.jpg
http://www.conrad.de/ce/de/product/1896 ... Inhalt-7-g
jean Rémi
prénom : Vieux
votre campingcar : J'en n'ai plus !
Ville : France
Message par jean Rémi »
Bonjour. Je ne sais si c'est le bon endroit pour exposer mon problème de "froid", mais voici :
J'ai un frigo Electrolux 400 sur un vieil Autostar 505 GTX.
J'ai constaté que le freezer atteint le zéro sans trop de problème puisque des packs de glace ne fondent pas. Et je nettoie régulièrement le brûleur.
Mais le froid ne semble pas "descendre" dans le reste du frigo. Exemple 28 dehors, 0 dans le freezer et 23 dans le frigo.
Le problème ne se pose pas en 220. Je cherche "l'erreur"...
JR
nanard79260
votre campingcar : Pilote Galaxy 270
Message par nanard79260 »
Bonjour, je ne suis pas un grand spécialiste du frigo, mais déjà mon freezer descend au minimum à moins 12°, donc il y a une anomalie déjà à ce niveau :roll:
jean Rémi
prénom : Vieux
Ville : France
J'ai de nouveau fait des tests gaz et 220. Dans les deux cas, avec 34° dehors, le freezer descend à moins 6 et le bas de la cuve des aliments descend à plus 18 - 20°. Soit 14° de gagnés. Peut-on espérer mieux pour un frigo de près de 30 ans ? N'est-ce pas le problème évoqué par Duc de la pâte conductrice derriére la plaque du congélateur ? Dans ce cas que faut-il démonter ? (voir photo jointe).
Plus généralement, quelqu'un sait-il démonter un frigo encastré ? Je pourrais peut-être le remettre en état ou le changer... si c'est faisable par un "mini bricoleur". Le modèle est un Electrolux RM 400. Si la notice intéresse quelqu'un..., j'ai, mais c'est succinct !
Merci et bon courage à tous. :v
JR
jean Rémi
prénom : Vieux
Ville : France
J'ai de nouveau fait des tests gaz et 220. Dans les deux cas, avec 34° dehors, le freezer descend à moins 6 et le bas de la cuve des aliments descend à plus 18 - 20°. Soit 14° de gagnés. Peut-on espérer mieux pour un frigo de près de 30 ans ? N'est-ce pas le problème évoqué par Duc de la pâte conductrice derrière la plaque du congélateur ? Dans ce cas que faut-il démonter ? (voir photo jointe).
les "plaques métalliques" au fond, sous le freezer ne sont pas froides lorsque le freezer l'est.
JR
LeVoyageurMax
votre campingcar : Le voyageur 575
Message par LeVoyageurMax »
Re Bonjour,
jean Rémi J'ai exactement le même problème que vous sur un frigo Electrolux RM 4400 de plus de 25 ans. Il fonctionne parfaitement sur le 220V, mais au gaz c'est pas ça du tout: a peine si il y a du froid dans le compartiment a glaçon. Avez-vous reussi a resoudre ce probleme? Peut-etre je pourais benificier de vos lumiere.
Par contre je peut dire que le reparer c'est faisable pour un mini-bricoleur, en étant un moi même. Par contre est-ce qu'il fonctionnera vraiment a 100%? Lorsque j'ai acheter le camping-car, le frigo était en très mauvais état et j'ai réussi a le remettre en état plus ou moins après de très longue heures. Mais la, vue qu'il ne fonctionne pas vraiment au gaz, je commence a désesperer et pense a le remplacer et même acheter un frigo a compression.
Pour ce qui est de retirer le frigo de son encastrement, ce n'est pas si dur que ça: en faite il y a deux vis, qui le tienne en place, sur le coté. Dans mon cas, les vis étaient caché dans le placard qui se trouve a droite du frigo. Une fois les vis enlevé il faut tirer, en prenant bien soin de débrancher le tuyau de gaz et les fils electrics a l'arrière.
:cc
ps: Ceci est mon premier post sur le forum :oops:
Message par gerard férolles »
Pour qu'un frigo à absorption fonctionne il lui faut de la chaleur... quelqu'en soit le système de chauffage (gaz,220 ou 12V).
Comme le frigo fonctionne parfaitement sur le 220 et insuffisamment au gaz, ça veut dire que seul le système de chauffage lié au gaz fonctionne mal.
Il faut donc :
- ramoner la cheminée
- nettoyer le gicleur (attention, mini pièce avec un trou calibré qu'il ne faut pas agrandir avec une aiguille par exemple, si besoin pièce à changer) et vérifier la flamme.
On peut généralement accéder à tout ça par les grilles de ventilation, si elles existent sur ce CC. A voir...
http://autocaravane.fr/camping-car/83/r ... ncipe.html
http://autocaravane.fr/camping-car/249/ ... etien.html
nanard79260
Bonsoir, j'ai le même que toi Jean Rémi et pour l'instant il fonctionne très bien.
LeVoyageurMax
Merci des conseils Gerard,
En faite mon frigo reviens de très loin. Quand je l'ai récupérer il avait pris l'eau et était tout rouiller; après beaucoup de nettoyage je lai ramené a la vie. Mais,bien que j'ai essayé de nettoyer le gicleur au mieux (avec un souffleur a compression) je ne l'ai pas changé. Peut-être je devrais le faire?
Comment sait-on que la flamme est bonne? Doit-elle être d'une certaine hauteur, ou couleur? Est-ce que l'arrivé du gaz pourrais être entravé plus en amont?
Max
EMMANUEL59
prénom : emmanuel
votre campingcar : Challenger 398 XLB
Ville : roost-warendin
Message par EMMANUEL59 »
Excuser moi si je ne suis pas au bon endroit mais je vais exposer mon problème.
Voilà j ai un frigo THETFORD N3175 qui fonctionne sur la partie refregiration mais pas la partie frigo.
ceci sur les 3 energies.
apres une nuit branché , j'ai -10 dans le confelo les glacons sont fait mais 14 dans le frigo.
Aprés avoir été chez mon concessionnaire il m'ont changés la sonde sur les ailettes du frigo.
rien a changé il m'ont dit de debrancher la sonde pour le passer en forcage (donc defaut 13 sur l afficheur du frigo).
mais toujour du mal a descendre la temperature.
Aujourd'hui le frigo a été en forcage toute la nuit sur le gaz :congélo ok et 10 dans le frigo.
jeanluc59
prénom : Jean Luc
votre campingcar : HYMER 698BCL
Ville : 59650
Message par jeanluc59 »
d'après ton observation, je te conseillerai de baisser le thermostat du frigo et le mettre au milieu je suppose que l'évaporateur à ailette sur la partie arrière du frigo est très chaude (ou en surchauffe) après généralement on installe deux ventilateur pour accélérer son refroidissement. Maintenant par les chaleurs actuelles de + de 40°c le système des frigo à absorption atteint sa limite.
quelques informations: http://server.idemdito.org/electro/mena ... rption.htm
salutations
jeanluc59
michel-du-mans
Ville : Le Mans
Message par michel-du-mans »
Je rencontre un problème similaire avec un frigo...Température basse dans le compartiment haut " congélation" et pas de froid dans la partie basse "réfrigération". Et cela en 220V comme au gaz....T° Extérieur 23° dans la Sarthe.
Quelqu'un aurait il une idée sur ce problème?
Merci.
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
Message par chatressac »
Bonjour a tous.
change la pâte thermique je viens de le faire sur le mien ,c'est le jour et la nuit niveau froid.pâte thermique acheter chez SEMBOUTIQUE un peu long pour la livraison.
chatressac
chatressac a écrit : jeu. 01 août, 2019 12:13 change la pâte thermique je viens de le faire sur le mien ,
Peux tu être un peu plus explicite ??
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
j ai démonter les deux éléments avec les ailettes en alu dans le frigo et le conservateur sortie la vieille pâte thermique et remis de la pâte thermique neuve .et remonter .
chatressac
PHIL2356
votre campingcar : Bavaria A70
Message par PHIL2356 »
Fau il acheter une cartouche de 310 ml ? Combien en faut il en gros ?
Bonne soiree
xuor33
prénom : Jean claude
Ville : Saint Laurent Médoc
Message par xuor33 »
Attention à la pâte thermique: il y a quelques jours j'ai démonté les plaques à ailettes et mis la pâte thermique qu'on utilise pour
les CPU d'ordinateur.
Résultat nul, ça ne conduit que la chaleur (faire un test en la mettant au congelo, elle reste molle))
J'ai utilisé ceci:
Cette pâte transmet le froid( et le gel).
Depuis -16° congel et + 3° frigo avec température extérieure de 28°
Il faudrait trouver la même chose en plus petit, j'en ai pour faire 30 frigo.
transporter3
votre campingcar : rapido 691
Message par transporter3 »
bonsoir,la pate cest ceci :https://www.groupe-dragon.com/fr/access ... 3.html.jai joint une photo,j'ai changer l'agregat de son frigo(un ami) ,il ne pouvait attendre la commande de la cartouche,j'ai recuperer l'ancien et malaxer avec un peux d'acetone et refait un cordon,c'a va faire 2ans et fonctionne bien,faut dire que la cartouche est pas donne ,meme en contactant une dizaine de concessions differente ,aucune en avait :nn .
gégé71
votre campingcar : Hymer BCM575 de 2002
Message par gégé71 »
PHIL2356 a écrit : ven. 02 août, 2019 15:58 Bonjour
Bonne soiree
Ben, avec le lien que Chatressac a donné, j'ai trouvé ça :
https://www.semboutique.com/13948-evapo ... e-revoltec
https://www.semboutique.com/14215-entre ... ur-tube-5g
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
avec du retard ici
https://www.semboutique.com/13921-diver ... ique-310ml
utiliser environ la 45 °/. du tube
chatressac
jojo ptt
prénom : geoffroy
votre campingcar : Mercedes 312 le voyageur 2.9l
Ville : le fousseret
Message par jojo ptt »
J'ai les meme problèmes le congel fonctionne mais pas le frigo.
Est ce que le fait de changer la pate conductrice marche vraiment???
J attend les retours.
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
commence a lire depuis le début tu a la réponse.
chatressac
aprilien
prénom : Zag
votre campingcar : Hymer B584
Ville : Sud Ardèche
Message par aprilien »
Je pense que ceci devrait aussi convenir , j'essaierai quand je serai de retour at home.
https://www.master-outillage.com/virax/ ... 10696.html
Aprilien
HYMER B584 de 2002
molendid
prénom : Didde
votre campingcar : Auto Roller 7 - Fiat 2.3 2005
Ville : Près de Oostende (B)
Message par molendid »
Je ne sais pas si qlq'un a pu essayer la 'pâte' Virax' d'Aprilien, je viens de l'appliquer.
J'ai acheté un petit pot de 150ml.Ce n'est pas une pâte, mais c'est assez liquide, donc pas facile à faire tenir sur un support vertical. Mon frigo tourne depuis 4h environ et j'ai l’impression que l'élement radiateur refroidit mieux qu'au par avant.
J'ai payé 28€ et il y a assez pour une dizaine de frigos.
Didde
Granduca Pegaso 622N 1995 Ford - de 2015 à 2020
Auto Roller 7 2005 Fiat 2.3 - de 2020 à
huc
prénom : PIERRE
Ville : 34310 MONTADY
Message par huc »
bonjour tout le monde ,
je n'ai pas envie d'encombrer le forum par un sujet qui est le même . je vais d'abord changer le produit qu'indique le regretter Charles , mon frigo ayant maintenant 8 ans et je trouve que le rosé n'est pas très frais .
le frigidaire un domestic 85.1 ou 5 je ne sais pas ou trouvé la plaque du modèle . avec une aération basse et une ouverture sur le toit du véhicule . J'ai suivi avec intérêt le sujet concernant la ventilation . Ce soir j'ai fait un essai j'ai pris un ventilateur, j'ai enlevé la grille basse , je suis monté sur le toit et effectivement l'air chaud s'évacue plus facilement . Petugue pourrait me dire comment démonter ce foutu frigidaire car il a un fleurette wincester .Demain j'irai chercher un thermomètre de frigo pour voir si il y'a une différence en allumant ou en laissant le ventilo éteint .Ou alors à la place de mettre des ventilos je fais une ouverture haute en face les ailettes . Quand pensez vous ? Je vous remercie par avance de vos réponses et pour votre participation :oag .
Message par petugue83 »
huc a écrit : ven. 27 nov., 2020 18:47 . Petugue pourrait me dire comment démonter ce foutu frigidaire car il a un fleurette wincester .Demain j'irai chercher un thermomètre de frigo pour voir si il y'a une différence en allumant ou en laissant le ventilo éteint .Ou alors à la place de mettre des ventilos je fais une ouverture haute en face les ailettes . Quand pensez vous ? Je vous remercie par avance de vos réponses et pour votre participation :oag .
Le pb, c'est que connaissant l'entretien d'un frigo a gaz, à la commande, j'ai fait modifier en remplaçant la sortie haute sur le toit par une grille haute de façon à pouvoir démonter le coude et lever la spirale pour ramoner la cheminée (grille que maintenant fleurette mets à cette place)
Je pense que dans ton cas, ce qu'il faut c'est ramoner la cheminée, mais pour accéder a la partie haute du frigo, avec l’évacuation de toit, je crains qu'il te faille le sortir
voila comment sont disposé mes grilles;
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Message par Autostar81 »
Bsr à toutes et tous,
Bsr huc,
Vous avez (probablement) un DOMETIC Tec Tower RMDT 8505 avec le four en partie haute :
Si vous souhaitiez le sortir, voici où sont placé les vis de fixation (je pense que FLEURETTE + FLORIUM)
Bien sûr il y a une vis à gauche et une vis à droite pour chaque compartiment.
Elles sont derrière un cache plastique blanc, pas très facile à retirer ; essayez avec un tournevis très très fin ou en utilisant une vrille (la plus fine possible). Attendez-vous à ce que le cache "dérouille" un peu :mrgreen:
De mémoire l'étiquette du modèle se trouve sur la paroi à l'intérieur de la partie réfrigérateur, peut-être derrièrele bac à légumes ?
Mais ce ne doit pas être une opération de tout repos :nn
En usine, ils sont mis en place avant que les parois ne soient montées !
