Frigo et froid..
- duc
Frigo et froid..
un frigo perd avec le temps sa production de froid..
Un moyen d´améliorer son fonctionement est de remplacer la pate conductrice derriére la plaque du congélateur .
Cette pate spéciale est utilisée en électronique pour mieux évacuer la chaleur d´un élément chauffant.
Ici un croquis montrant la position ( en rouge ) ou il faut remplacer cette pate:
http://up.picr.de/18392253iy.jpg
Re: Frigo et froid..
merci Duc cette info me semble plus qu'importante
je ne sait pas comment Rémy va classer mais ça mérite une bonne place
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
bonjour charles ,
merci pour cette info très intéressante .
mis en post-it .
mis en post-it .
- duc
rebonjour,
voici un produit qui convient pour le remplacement ( ou similaire ...)
http://up.picr.de/18393166ws.jpg
http://www.conrad.de/ce/de/product/1896 ... Inhalt-7-g
- jean Rémi
- prénom : Vieux
- votre campingcar : J'en n'ai plus !
- Ville : France
Bonjour. Je ne sais si c'est le bon endroit pour exposer mon problème de "froid", mais voici :
J'ai un frigo Electrolux 400 sur un vieil Autostar 505 GTX.
J'ai constaté que le freezer atteint le zéro sans trop de problème puisque des packs de glace ne fondent pas. Et je nettoie régulièrement le brûleur.
Mais le froid ne semble pas "descendre" dans le reste du frigo. Exemple 28 dehors, 0 dans le freezer et 23 dans le frigo.
Le problème ne se pose pas en 220. Je cherche "l'erreur"...
cordialement
JR
cordialement
JR
- nanard79260
Bonjour, je ne suis pas un grand spécialiste du frigo, mais déjà mon freezer descend au minimum à moins 12°, donc il y a une anomalie déjà à ce niveau
- jean Rémi
- prénom : Vieux
- Ville : France
J'ai de nouveau fait des tests gaz et 220. Dans les deux cas, avec 34° dehors, le freezer descend à moins 6 et le bas de la cuve des aliments descend à plus 18 - 20°. Soit 14° de gagnés. Peut-on espérer mieux pour un frigo de près de 30 ans ? N'est-ce pas le problème évoqué par Duc de la pâte conductrice derriére la plaque du congélateur ? Dans ce cas que faut-il démonter ? (voir photo jointe).
Plus généralement, quelqu'un sait-il démonter un frigo encastré ? Je pourrais peut-être le remettre en état ou le changer... si c'est faisable par un "mini bricoleur". Le modèle est un Electrolux RM 400. Si la notice intéresse quelqu'un..., j'ai, mais c'est succinct !
Merci et bon courage à tous.
JR
JR
- jean Rémi
- prénom : Vieux
- Ville : France
J'ai de nouveau fait des tests gaz et 220. Dans les deux cas, avec 34° dehors, le freezer descend à moins 6 et le bas de la cuve des aliments descend à plus 18 - 20°. Soit 14° de gagnés. Peut-on espérer mieux pour un frigo de près de 30 ans ? N'est-ce pas le problème évoqué par Duc de la pâte conductrice derrière la plaque du congélateur ? Dans ce cas que faut-il démonter ? (voir photo jointe).
les "plaques métalliques" au fond, sous le freezer ne sont pas froides lorsque le freezer l'est.
JR
JR
- LeVoyageurMax
- votre campingcar : Le voyageur 575
Re Bonjour,
jean Rémi J'ai exactement le même problème que vous sur un frigo Electrolux RM 4400 de plus de 25 ans. Il fonctionne parfaitement sur le 220V, mais au gaz c'est pas ça du tout: a peine si il y a du froid dans le compartiment a glaçon. Avez-vous reussi a resoudre ce probleme? Peut-etre je pourais benificier de vos lumiere.
Par contre je peut dire que le reparer c'est faisable pour un mini-bricoleur, en étant un moi même. Par contre est-ce qu'il fonctionnera vraiment a 100%? Lorsque j'ai acheter le camping-car, le frigo était en très mauvais état et j'ai réussi a le remettre en état plus ou moins après de très longue heures. Mais la, vue qu'il ne fonctionne pas vraiment au gaz, je commence a désesperer et pense a le remplacer et même acheter un frigo a compression.
Pour ce qui est de retirer le frigo de son encastrement, ce n'est pas si dur que ça: en faite il y a deux vis, qui le tienne en place, sur le coté. Dans mon cas, les vis étaient caché dans le placard qui se trouve a droite du frigo. Une fois les vis enlevé il faut tirer, en prenant bien soin de débrancher le tuyau de gaz et les fils electrics a l'arrière.
ps: Ceci est mon premier post sur le forum
Pour qu'un frigo à absorption fonctionne il lui faut de la chaleur... quelqu'en soit le système de chauffage (gaz,220 ou 12V).
Comme le frigo fonctionne parfaitement sur le 220 et insuffisamment au gaz, ça veut dire que seul le système de chauffage lié au gaz fonctionne mal.
Il faut donc :
- ramoner la cheminée
- nettoyer le gicleur (attention, mini pièce avec un trou calibré qu'il ne faut pas agrandir avec une aiguille par exemple, si besoin pièce à changer) et vérifier la flamme.
On peut généralement accéder à tout ça par les grilles de ventilation, si elles existent sur ce CC. A voir...
http://autocaravane.fr/camping-car/83/r ... ncipe.html
http://autocaravane.fr/camping-car/249/ ... etien.html
Il faut donc :
- nanard79260
Bonsoir, j'ai le même que toi Jean Rémi et pour l'instant il fonctionne très bien.
- LeVoyageurMax
Merci des conseils Gerard,
En faite mon frigo reviens de très loin. Quand je l'ai récupérer il avait pris l'eau et était tout rouiller; après beaucoup de nettoyage je lai ramené a la vie. Mais,bien que j'ai essayé de nettoyer le gicleur au mieux (avec un souffleur a compression) je ne l'ai pas changé. Peut-être je devrais le faire?
Comment sait-on que la flamme est bonne? Doit-elle être d'une certaine hauteur, ou couleur? Est-ce que l'arrivé du gaz pourrais être entravé plus en amont?
Max
Max
- prénom : emmanuel
- votre campingcar : Challenger 398 XLB
- Ville : roost-warendin
Excuser moi si je ne suis pas au bon endroit mais je vais exposer mon problème.
Voilà j ai un frigo THETFORD N3175 qui fonctionne sur la partie refregiration mais pas la partie frigo.
ceci sur les 3 energies.
apres une nuit branché , j'ai -10 dans le confelo les glacons sont fait mais 14 dans le frigo.
Aprés avoir été chez mon concessionnaire il m'ont changés la sonde sur les ailettes du frigo.
rien a changé il m'ont dit de debrancher la sonde pour le passer en forcage (donc defaut 13 sur l afficheur du frigo).
mais toujour du mal a descendre la temperature.
Aujourd'hui le frigo a été en forcage toute la nuit sur le gaz :congélo ok et 10 dans le frigo.
- prénom : Jean Luc
- votre campingcar : HYMER 698BCL
- Ville : 59650
d'après ton observation, je te conseillerai de baisser le thermostat du frigo et le mettre au milieu je suppose que l'évaporateur à ailette sur la partie arrière du frigo est très chaude (ou en surchauffe) après généralement on installe deux ventilateur pour accélérer son refroidissement. Maintenant par les chaleurs actuelles de + de 40°c le système des frigo à absorption atteint sa limite.
quelques informations: http://server.idemdito.org/electro/mena ... rption.htm
salutations
jeanluc59
salutations
jeanluc59
- michel-du-mans
- Ville : Le Mans
Je rencontre un problème similaire avec un frigo...Température basse dans le compartiment haut " congélation" et pas de froid dans la partie basse "réfrigération". Et cela en 220V comme au gaz....T° Extérieur 23° dans la Sarthe.
Quelqu'un aurait il une idée sur ce problème?
Merci.
Merci.
- chatressac
- prénom : jc
- Ville : 17
Bonjour a tous.
change la pâte thermique je viens de le faire sur le mien ,c'est le jour et la nuit niveau froid.pâte thermique acheter chez SEMBOUTIQUE un peu long pour la livraison.
cordialement
chatressac
cordialement
chatressac
Peux tu être un peu plus explicite ??chatressac a écrit : ↑jeu. 01 août, 2019 12:13 change la pâte thermique je viens de le faire sur le mien ,
- chatressac
- prénom : jc
- Ville : 17
j ai démonter les deux éléments avec les ailettes en alu dans le frigo et le conservateur sortie la vieille pâte thermique et remis de la pâte thermique neuve .et remonter .
chatressac
chatressac
- votre campingcar : Bavaria A70
Fau il acheter une cartouche de 310 ml ? Combien en faut il en gros ?
Bonne soiree
Bonne soiree
- prénom : Jean claude
- Ville : Saint Laurent Médoc
Attention à la pâte thermique: il y a quelques jours j'ai démonté les plaques à ailettes et mis la pâte thermique qu'on utilise pour
les CPU d'ordinateur.
Résultat nul, ça ne conduit que la chaleur (faire un test en la mettant au congelo, elle reste molle))
J'ai utilisé ceci:
Cette pâte transmet le froid( et le gel).
Depuis -16° congel et + 3° frigo avec température extérieure de 28°
Il faudrait trouver la même chose en plus petit, j'en ai pour faire 30 frigo.
J'ai utilisé ceci:
- votre campingcar : rapido 691
bonsoir,la pate cest ceci :https://www.groupe-dragon.com/fr/access ... 3.html.jai joint une photo,j'ai changer l'agregat de son frigo(un ami) ,il ne pouvait attendre la commande de la cartouche,j'ai recuperer l'ancien et malaxer avec un peux d'acetone et refait un cordon,c'a va faire 2ans et fonctionne bien,faut dire que la cartouche est pas donne ,meme en contactant une dizaine de concessions differente ,aucune en avait .
- gégé71
- votre campingcar : Hymer BCM575 de 2002
Ben, avec le lien que Chatressac a donné, j'ai trouvé ça :
https://www.semboutique.com/13948-evapo ... e-revoltec
https://www.semboutique.com/14215-entre ... ur-tube-5g
- chatressac
- prénom : jc
- Ville : 17
avec du retard ici
https://www.semboutique.com/13921-diver ... ique-310ml
utiliser environ la 45 °/. du tube
chatressac
avec du retard ici
chatressac
- prénom : geoffroy
- votre campingcar : Mercedes 312 le voyageur 2.9l
- Ville : le fousseret
J'ai les meme problèmes le congel fonctionne mais pas le frigo.
Est ce que le fait de changer la pate conductrice marche vraiment???
J attend les retours.
- chatressac
- prénom : jc
- Ville : 17
commence a lire depuis le début tu a la réponse.
chatressac
chatressac
- aprilien
- prénom : Zag
- Ville : Sud Ardèche
Je pense que ceci devrait aussi convenir , j'essaierai quand je serai de retour at home.
https://www.master-outillage.com/virax/ ... 10696.html
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
- prénom : Didde
- votre campingcar : Auto Roller 7 - Fiat 2.3 2005
- Ville : Près de Oostende (B)
Je ne sais pas si qlq'un a pu essayer la 'pâte' Virax' d'Aprilien, je viens de l'appliquer.
J'ai acheté un petit pot de 150ml.Ce n'est pas une pâte, mais c'est assez liquide, donc pas facile à faire tenir sur un support vertical. Mon frigo tourne depuis 4h environ et j'ai l’impression que l'élement radiateur refroidit mieux qu'au par avant.
J'ai payé 28€ et il y a assez pour une dizaine de frigos.
Didde
Didde
Granduca Pegaso 622N 1995 Ford - de 2015 à 2020
Auto Roller 7 2005 Fiat 2.3 - de 2020 à
- huc
- prénom : PIERRE
- Ville : 34310 MONTADY
bonjour tout le monde ,
je n'ai pas envie d'encombrer le forum par un sujet qui est le même . je vais d'abord changer le produit qu'indique le regretter Charles , mon frigo ayant maintenant 8 ans et je trouve que le rosé n'est pas très frais .
le frigidaire un domestic 85.1 ou 5 je ne sais pas ou trouvé la plaque du modèle . avec une aération basse et une ouverture sur le toit du véhicule . J'ai suivi avec intérêt le sujet concernant la ventilation . Ce soir j'ai fait un essai j'ai pris un ventilateur, j'ai enlevé la grille basse , je suis monté sur le toit et effectivement l'air chaud s'évacue plus facilement . Petugue pourrait me dire comment démonter ce foutu frigidaire car il a un fleurette wincester .Demain j'irai chercher un thermomètre de frigo pour voir si il y'a une différence en allumant ou en laissant le ventilo éteint .Ou alors à la place de mettre des ventilos je fais une ouverture haute en face les ailettes . Quand pensez vous ? Je vous remercie par avance de vos réponses et pour votre participation .
Bonsoirhuc a écrit : ↑ven. 27 nov., 2020 18:47 . Petugue pourrait me dire comment démonter ce foutu frigidaire car il a un fleurette wincester .Demain j'irai chercher un thermomètre de frigo pour voir si il y'a une différence en allumant ou en laissant le ventilo éteint .Ou alors à la place de mettre des ventilos je fais une ouverture haute en face les ailettes . Quand pensez vous ? Je vous remercie par avance de vos réponses et pour votre participation .
Le pb, c'est que connaissant l'entretien d'un frigo a gaz, à la commande, j'ai fait modifier en remplaçant la sortie haute sur le toit par une grille haute de façon à pouvoir démonter le coude et lever la spirale pour ramoner la cheminée (grille que maintenant fleurette mets à cette place)
Je pense que dans ton cas, ce qu'il faut c'est ramoner la cheminée, mais pour accéder a la partie haute du frigo, avec l’évacuation de toit, je crains qu'il te faille le sortir
voila comment sont disposé mes grilles;
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bsr à toutes et tous,
Bsr huc,
Vous avez (probablement) un DOMETIC Tec Tower RMDT 8505 avec le four en partie haute : Si vous souhaitiez le sortir, voici où sont placé les vis de fixation (je pense que FLEURETTE + FLORIUM) Bien sûr il y a une vis à gauche et une vis à droite pour chaque compartiment.
Elles sont derrière un cache plastique blanc, pas très facile à retirer ; essayez avec un tournevis très très fin ou en utilisant une vrille (la plus fine possible). Attendez-vous à ce que le cache "dérouille" un peu
De mémoire l'étiquette du modèle se trouve sur la paroi à l'intérieur de la partie réfrigérateur, peut-être derrièrele bac à légumes ?
Mais ce ne doit pas être une opération de tout repos
En usine, ils sont mis en place avant que les parois ne soient montées !
Bsr huc,
