Delete
Xarios
prénom : Emilien
votre campingcar : Adria S670SC
Ville : FRESNOY FOLNY
Delete
Message non lu par Xarios »
Delete
Dernière modification par Xarios le jeu. 24 oct., 2019 19:23, modifié 1 fois.
Xarios
prénom : Emilien
Delete
Delete
Dernière modification par Xarios le jeu. 24 oct., 2019 19:32, modifié 2 fois.
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Re: Infiltration baguette toit chalenger
Bonsoir,si j'ai bien compris il s'agit de la baguette de toit ou coté qui assure l'étanchéité des parois.
Dons il faut normalement pas de mastic colle,mais des bandes ou cartouche de mastic qui reste souple qui ne sèche pas style sika 831 en rouleau pour la liaison baguette paroi ,puis un joint mastic colle sur les coté de baguette.
J'avais tous refait sur notre ancienne capucine j'avais racheté des vis inox plus longue et un peu plus grosse pour remplacer les origines rouillé.
Le résultat était plus qu’efficace
Xarios
prénom : Emilien
Delete
Delete
Message non lu par luky77 »
Bonjour ,il est peut être pas nécessaire de défaire toute la baguette a voir sur place bien nettoyer remettre du butyl et des vis auto perforante inox d'un diamètre un peu plus gros. Jean-Luc
Xarios
prénom : Emilien
Delete
Delete
re butyl en rouleau il en existe en deux largeur mastic qui reste souple dans le temps permet la dilatation par forte chaleur , mon c.car ancien est fait comme cela d'origine ,
aviano29
Message non lu par aviano29 »
Xarios a écrit : jeu. 30 mai, 2019 10:36 Bonjour,
C'est quoi exactement du butyl ?
Sous la baguette j'ai un joint en caoutchouc dur qui ce plaque contre le toit en vissant.
c'est sans doute parce qu'il est dur qu'il y a infiltration,le butyl reste souple il ne faut pas trop visser pour justement qu'il reste suffisament de matière pour rendre étanche
Re exacte si après un coup de chaleur cela déborde un peu enlever ce qui dépasse avec le dos d'une lame de scie a métaux
Xarios
prénom : Emilien
Delete
Delete
Dernière modification par Xarios le jeu. 24 oct., 2019 19:31, modifié 2 fois.
demontvert
prénom : pascal
Bonsoir, effectivement le joint noir ressemble a une baguette plastique style joint a lèvre pas facile de tous enlever mais ce serait le plus efficace.
