Delete
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
- Contact :
Re: Infiltration baguette toit chalenger
Bonsoir,si j'ai bien compris il s'agit de la baguette de toit ou coté qui assure l'étanchéité des parois.
Dons il faut normalement pas de mastic colle,mais des bandes ou cartouche de mastic qui reste souple qui ne sèche pas style sika 831 en rouleau pour la liaison baguette paroi ,puis un joint mastic colle sur les coté de baguette.
J'avais tous refait sur notre ancienne capucine j'avais racheté des vis inox plus longue et un peu plus grosse pour remplacer les origines rouillé.
Le résultat était plus qu’efficace
Frankia T740
- prénom : Jean-Luc
Bonjour ,il est peut être pas nécessaire de défaire toute la baguette a voir sur place bien nettoyer remettre du butyl et des vis auto perforante inox d'un diamètre un peu plus gros. Jean-Luc
la zen attitude ![+1 :up](./images/smilies/up.gif)
- prénom : Jean-Luc
re butyl en rouleau il en existe en deux largeur mastic qui reste souple dans le temps permet la dilatation par forte chaleur , mon c.car ancien est fait comme cela d'origine ,
c'est sans doute parce qu'il est dur qu'il y a infiltration,le butyl reste souple il ne faut pas trop visser pour justement qu'il reste suffisament de matière pour rendre étanche
- prénom : Jean-Luc
Re exacte si après un coup de chaleur cela déborde un peu enlever ce qui dépasse avec le dos d'une lame de scie a métaux
- demontvert
- prénom : pascal
- Contact :
Bonsoir, effectivement le joint noir ressemble a une baguette plastique style joint a lèvre pas facile de tous enlever mais ce serait le plus efficace.
Frankia T740
