Question diverse eau chaude
- votre campingcar : J5 Dethleffs type RD
Je suis en train de refaire un CC et j'aimerai savoir le fonctionnement de l'eau chaude et comment contrôler tout ça. Je reste à votre disposition, merci d'avance
Re: Question diverse eau chaude
Merci, sur mon cc de 84 rien de tout ça me semble t'il. Donc possible qu'il y est pas d'eau chaude ?
Je vais aller voir ça justement, dans un placard j'ai une sorte de centrale. Je posterai une photos et les robinets il me semble que c'est un mitigeur . Merci
Bonjour à Tous,22liliu le démontage du boiler ne pose aucun problème.Nettoyage du bruleur,réglage de la bougie (étincellle piezzo).A la remise en route, cela peut paraitre long,il faut laisser le temps au gaz d'arriver au bruleur,de purger la canalisation 5 voire 10 mn.Il faut réarmer quand la led rouge s'allume .Bon courage.
et pourtant elle tourne
Merci, oui j'ai trouver des tutos bien sympa pour les réparations, entretien et nettoyage.
- votre campingcar : rimor trimarano soun
Bonjour je suis novice du cc est mon chauffe eau truma fait de de l'eau tiède je m'explique je sort mon cc d'hivernage je fait le plein d'eau j'allume le chauffe eau je le laisse chauffer 1h30 est la de l'eau tiède pendant 2mn apres de l'eau froide que faire aidez -moi
REbrunolaforest a écrit :Bonjour je suis novice du cc est mon chauffe eau truma fait de de l'eau tiède je m'explique je sort mon cc d'hivernage je fait le plein d'eau j'allume le chauffe eau je le laisse chauffer 1h30 est la de l'eau tiède pendant 2mn apres de l'eau froide que faire aidez -moi
As tu purgé le truma ?
C'est a dire faire couler en ouvrant le robinet d'eau chaude jusqu’à ce qu'il ne sorte plus d'air par le robinet, et ensuite le mettre en chauffe
