Question diverse eau chaude
22liliu
votre campingcar : J5 Dethleffs type RD
Message non lu par 22liliu »
Je suis en train de refaire un CC et j'aimerai savoir le fonctionnement de l'eau chaude et comment contrôler tout ça. Je reste à votre disposition, merci d'avance
22liliu
Re: Question diverse eau chaude
Merci, sur mon cc de 84 rien de tout ça me semble t'il. Donc possible qu'il y est pas d'eau chaude ?
22liliu
Je vais aller voir ça justement, dans un placard j'ai une sorte de centrale. Je posterai une photos et les robinets il me semble que c'est un mitigeur . Merci
22liliu
Dans le mille Émile :ri , trouver ainsi que le type (le 1er du nom) et aussi étonnant que possible j'ai le mode d'emploi en pdf !!! Vraiment rassurant de tout retrouver vu l'année du CC.
Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,22liliu le démontage du boiler ne pose aucun problème.Nettoyage du bruleur,réglage de la bougie (étincellle piezzo).A la remise en route, cela peut paraitre long,il faut laisser le temps au gaz d'arriver au bruleur,de purger la canalisation 5 voire 10 mn.Il faut réarmer quand la led rouge s'allume .Bon courage.
et pourtant elle tourne
22liliu
Merci, oui j'ai trouver des tutos bien sympa pour les réparations, entretien et nettoyage.
brunolaforest
votre campingcar : rimor trimarano soun
Message non lu par brunolaforest »
Bonjour je suis novice du cc est mon chauffe eau truma fait de de l'eau tiède je m'explique je sort mon cc d'hivernage je fait le plein d'eau j'allume le chauffe eau je le laisse chauffer 1h30 est la de l'eau tiède pendant 2mn apres de l'eau froide que faire aidez -moi
brunolaforest a écrit :Bonjour je suis novice du cc est mon chauffe eau truma fait de de l'eau tiède je m'explique je sort mon cc d'hivernage je fait le plein d'eau j'allume le chauffe eau je le laisse chauffer 1h30 est la de l'eau tiède pendant 2mn apres de l'eau froide que faire aidez -moi
RE
As tu purgé le truma ?
C'est a dire faire couler en ouvrant le robinet d'eau chaude jusqu’à ce qu'il ne sorte plus d'air par le robinet, et ensuite le mettre en chauffe
