Thermometre
uniquement ( de l'inovation )
Guytou
votre campingcar : bavaria I781C allure
Thermometre
Message non lu par Guytou »
Je voudrais installer un thermometre int/exter sur le tableau de bord est-ce qu'un colistier à fait ça???
Il ne faut pas remettre à deux mains ce que l'on peut faire à une seule.
En attente de livraison du CC
guy83
Re: Thermometre
Message non lu par guy83 »
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Guytou
Cela dépend du matériel, le mien est un truc de chez pas cher 10 € (Carrouf) l'indicateur est collé au plafond en haut du parebrise le fil est passé dans le joint de porte et le capteur est collé a l'exterieur sur la carrosserie, je ferai des photos demain matin si il n'y a plus de neige.
A +
Flym
votre campingcar : Eriba profilé 636 GT
Re: Thermometre
Message non lu par Flym »
Pourquoi ne pas mettre un sans fil ,il y en avait ,pas cher du tout ,il y a quelques mois ,je crois à Liddl ou Aldi avec plusieurs sondes extérieures sans fil ,j'en mettrais une au congèl ou dans le frigo et une à l'extérieur
Flym
Guytou
Re: Thermometre
Je ne voudrais pas un truc enorme
triumph82
votre campingcar : Chausson Flash 26
Re: Thermometre
Message non lu par triumph82 »
J'ai recemment installé un thermomètre mini/maxi et inter/exter avec sonde extérieure pour 5€30.
C'est impec
http://www.conrad.fr/thermometre_numeri ... 224286_FAS
La sonde exter est sous le marche-pied passager, car le passage de cable est simple, mais il faut démonter les caches et çà prend du temps
Une petite photo (températures de ce jour)
Bon bricolage
Campingcaristement et motardement votre
Guytou
Re: Thermometre
Merci chouette le montage
guy83
Re: Thermometre
Salut Guytou
J'ai retrouvé l'embalage 3.50 € alimenté par une pile 1,5 V, en fonction de puis trois ans.
A +
Guytou
Re: Thermometre
Merci pour vos idées d'installation, par contre je possede un intégral avec un lit au dessus du poste de conduite
ptitbull
votre campingcar : Hymer 660S
Re: Thermometre
Message non lu par ptitbull »
Un thermomêtre me tente bien avec affichage RDS sur autoradio....Un peu cher mais semble fiable et facile d'installation
http://www.conrad.fr/transmetteur_fm_rd ... descriptif
Guytou
Re: Thermometre
J'avais vu également se systeme, mais un peu cher
