Thermometre
- Guytou
- votre campingcar : bavaria I781C allure
Thermometre
Je voudrais installer un thermometre int/exter sur le tableau de bord est-ce qu'un colistier à fait ça???
Il ne faut pas remettre à deux mains ce que l'on peut faire à une seule.
En attente de livraison du CC
- guy83
Re: Thermometre
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Guytou
Cela dépend du matériel, le mien est un truc de chez pas cher 10 € (Carrouf) l'indicateur est collé au plafond en haut du parebrise le fil est passé dans le joint de porte et le capteur est collé a l'exterieur sur la carrosserie, je ferai des photos demain matin si il n'y a plus de neige.
A +
Salut Guytou
A +
- Flym
Re: Thermometre
Pourquoi ne pas mettre un sans fil ,il y en avait ,pas cher du tout ,il y a quelques mois ,je crois à Liddl ou Aldi avec plusieurs sondes extérieures sans fil ,j'en mettrais une au congèl ou dans le frigo et une à l'extérieur
Flym
- Guytou
Re: Thermometre
Je ne voudrais pas un truc enorme
- triumph82
- votre campingcar : Chausson Flash 26
Re: Thermometre
J'ai recemment installé un thermomètre mini/maxi et inter/exter avec sonde extérieure pour 5€30.
C'est impec
http://www.conrad.fr/thermometre_numeri ... 224286_FAS
La sonde exter est sous le marche-pied passager, car le passage de cable est simple, mais il faut démonter les caches et çà prend du temps
Une petite photo (températures de ce jour)
Bon bricolage
C'est impec
Bon bricolage
Campingcaristement et motardement votre
- Guytou
Re: Thermometre
Merci chouette le montage
- guy83
Re: Thermometre
Salut Guytou
J'ai retrouvé l'embalage 3.50 € alimenté par une pile 1,5 V, en fonction de puis trois ans.
A +
Salut Guytou
A +
- Guytou
Re: Thermometre
Merci pour vos idées d'installation, par contre je possede un intégral avec un lit au dessus du poste de conduite
- ptitbull
- votre campingcar : Hymer 660S
Re: Thermometre
Un thermomêtre me tente bien avec affichage RDS sur autoradio....Un peu cher mais semble fiable et facile d'installation
http://www.conrad.fr/transmetteur_fm_rd ... descriptif
- Guytou
Re: Thermometre
J'avais vu également se systeme, mais un peu cher
