Feux diurnes et brouillards..
- duc
une solution pour les 2 systèmes en après - monte :
http://www.hansen-styling-parts.de/epag ... erfer/Fiat
cordialement,
cordialement,
Re: Feux diurnes et brouillards..
Bonsoir Charles
C'est ce même type qui est monté d'origine sur mon nouveau CC
- duc
rebonjour,
pour ceux qui veulent installer ces feux en " Do it yourself " :
http://www.dirkes-gruppe.com/ebay/Ducat ... eitung.pdf
- guy83
Bonjour a toutes et a tous
Mon petit coté légaliste ressort en voyant le montage " do it yourself "
1°) Je le trouve trés bas par rapport aux autres feux
2°) Dépassant du gabarit du véhicule, donc verbalisable au même titre que les pare buffles, mais attention ceci ne concerne que mes convictions et le propriétaire du véhicule ne sera peut étre jamais interpellé.
Comme beaucoup d'équipement l'homologation est fournie en rapport au dit véhicule mais pas certifiée pour la mise en service sur la route.
A +
A +
- bricoleur315
- guy83
Salut Dalton
Mon post concernait l'adresse donnée par Duc http://www.dirkes-gruppe.com/ebay/Ducat ... eitung.pdf
Cette barre dans laquelle se trouvent les led peut étre considérée comme un pare buffle, ce qui va a l'encontre de la protection des piétons en cas de choc ( C Q F D )
A +
Salut Dalton
A +
- bricoleur315
