Feux diurnes et brouillards..
pour tous vos problèmes d'éclairage , et principalement les leds qui offrent actuellement un bon compromis éclairage/consommation
Message par duc »
une solution pour les 2 systèmes en après - monte :
http://www.hansen-styling-parts.de/epag ... erfer/Fiat
Re: Feux diurnes et brouillards..
Message par petugue83 »
Bonsoir Charles
C'est ce même type qui est monté d'origine sur mon nouveau CC
Message par duc »
rebonjour,
pour ceux qui veulent installer ces feux en " Do it yourself " :
http://www.dirkes-gruppe.com/ebay/Ducat ... eitung.pdf
guy83
Message par guy83 »
Bonjour a toutes et a tous
Mon petit coté légaliste ressort en voyant le montage " do it yourself "
1°) Je le trouve trés bas par rapport aux autres feux
2°) Dépassant du gabarit du véhicule, donc verbalisable au même titre que les pare buffles, mais attention ceci ne concerne que mes convictions et le propriétaire du véhicule ne sera peut étre jamais interpellé.
Comme beaucoup d'équipement l'homologation est fournie en rapport au dit véhicule mais pas certifiée pour la mise en service sur la route.
A +
bricoleur315
Message par bricoleur315 »
J'ai trouvé ces cotes
Personnellement j'ai mis 3 LED œil d'aigle de chaque côté dans les emplacements de mon Jumper fixées sur de plaques d'époxy.
Je les ais fixées ici
@+Image
(Alexander Graham Bell)
guy83
Message par guy83 »
Salut Dalton
Mon post concernait l'adresse donnée par Duc http://www.dirkes-gruppe.com/ebay/Ducat ... eitung.pdf
Cette barre dans laquelle se trouvent les led peut étre considérée comme un pare buffle, ce qui va a l'encontre de la protection des piétons en cas de choc ( C Q F D )
A +
bricoleur315
Hier soir, il était trop tard pour mettre des photos. Je vous met celle du montage que j'ai fait.
@+Image
Revenir à « éclairage et économies d'énergie »
