SOG, Nokem and Co ..
phil64
Message non lu par phil64 »
Continuant à faire le "tour" du camping car (et après avoir observé, contraint et forcé, une pause le w.e. dernier ....) je me suis "penché" sur les .. toilettes et notamment les options dont elles disposent.
J'ai le système classique Thedford avec quand même un réservoir d'eau indépendant pour la cassette. le tout est de ne pas oublier de le remplir ..
Mais sur la porte il y a déjà un superbe autocollant vert écolo SOG et côté pile quelques "trucs" qui m'interpellent:
- en haut, une valve qui correspond à la "poignée" (avec ouverture/filtre dessous) marqué NOKEM. Une mise en garde est d'ailleurs collé sur le verso de la porte. Cet autocollant a été à moitié caché par le système suivant ce qui me fait penser qu'il était antérieur.
Evidemment j'y comprends rien ... Mais il me semble qu'il me manque un tuyau entre la valve et ?
Image Image
- le système SOG, qui cache la feuille Nokem. Donc ça marche quand on met la pompe (des wc) en route et ça aspire les odeurs via un filtre qui serait sous l'autocollant vert ?
Est ce que j'ai quelque chose qui fait double emploi ? Ce qui expliquerait qu'il n'y ait rien sur la valve Nokem.
Faut-il rajouter ce tuyau ?
Y-a-t-il quelque part une notice du système SOG ? Ou peut être un lien sur ce forum ..
Phil
FFB 660 "Classic" 1992 (et Imperial 1957 cabriolet ..)
Re: SOG, Nokem and Co ..
Message non lu par duc »
phil64 a écrit :Bonjour à tous,
Image Image
bonsoir,
peut-etre ceci ?:
http://www.sog-dahmann.de/
pour info,
phil64
Merci pour la version française du pdf !!
Si j'ai bien lu, pas besoin de produit, bleu ou BB ! Mais le ventilo ne fonctionne que durant l'ouverture du clapet, c'est suffisant ? De toute façon il ne peut aspirer que si le clapet est ouvert donc ..
Ah, il vaut peut être mieux "utiliser" le wc en ayant le clapet ouvert ce qui fait que le ventilo aspire ?
Image Image
Quant au Nokem j'oublie ? J'ai trouvé ça http://www.lilie.com/nokem/92060.pdf mais je pense que c'est un peu comme le SOG mais en moins évolué. (mais j'ai rien compris au texte....)
Phil
jacnou
votre campingcar : Dethleffs Intégral
Message non lu par jacnou »
bonsoir phil64,i
il faut penser à changer le filtre à charbon qui ce trouve sur la porte (difficile à trouve voir pour essayer les différents filtre à charbon de friteuse électrique)
bonne recherche
@micalement :D :P
le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
phil64 a écrit :Merci pour la version française du pdf !!
Image Image
Ls systémes Nokem ou Thetford n´on pas de ventilateur, servent simplement a évacuer les émanations de la K7 vers l´extérieur.
pour info,
jacnou
tout à fait duc système dit " mise à l'air libre " mais il me semble que sur la photo l'on voit une alimentation électrique vers la porte à vérifier .
@micalement :D :?:
phil64
jacnou a écrit :tout à fait duc système dit " mise à l'air libre " mais il me semble que sur la photo l'on voit une alimentation électrique vers la porte à vérifier .
@micalement :D :?:
Disons que je "cumulais" les deux systèmes mais chronologiquement le Nokem (système de mise à l'air libre sans ventilateur) a été installé en premier puis ensuite remplacé par le SOG.
Il me reste à trouver un filtre à charbon pour remplacer celui usagé du SOG.
Phil
Tu peut peut etre voir si tu as un moyen d'ouvrir la cartouche, pour la recharger avec des charbons actifs prélevés sur une cartouche de hotte aspirante ( cela te reviendra certainement moins cher !!)
phil64
petugue83 a écrit :Tu peut peut etre voir si tu as un moyen d'ouvrir la cartouche,
C'est pas vraiment une cartouche mais un parallépipède de 13 x 10 x 2 cm en fibre de .. charbon ! J'ai vu qu'il existait des filtres de hotte au charbon actif et en + grande dimension, ça me permettra de voir venir .. http://www.bricodepot.fr/pau-mazeres-lezons/node/2345
A noter que le système Nokem avait aussi un filtre de ce type.
Phil
je pensais qu'il s'agissait de cartouche comme pour les hottes dans ce style (avec les granulés a l'interieur)
http://www.jeremplace.com/vmchk/211-AIR ... RANTE.html
Encore mieux car encore moins cher :D
SOG présente son nouveau système avec évacuation sous le cc.:
http://s4.directupload.net/file/d/1892/jvaytxma_jpg.htm
pour info,
Gérard 59
votre campingcar : Burstner delfin625
Message non lu par Gérard 59 »
Boujour à tous
Lors de l'achat du CCneuf j'ai également posé un SOG dès la réception du véhicule, c'est très bien car jamais de remontée d'effluves dans la salle d'eau . Mais j'utilise quand même un peu de produit bleu et aussi deux petites doses de boullie bordelaise ; quand je vide ma cassette après un parcours il n'y a que du liquide, même le papier ordinaire et dissout; je pense avoir trouvé le bon compromis et c'est aussi plus agréable lorsque vous videz en présence de spectateurs qui attendent leur tour.
Autre précision: ma cassette vidée , j'ai la possibilité de la mettre sous le robinet de vidange de l'eau grise je vidange mon eau grise et de cette façon je rince la k7 et je controle de ce fait ma consommation d''eau ,j'ai aussi un petit bout de moquette près du robinet d'eau grise comme celà si le sol est mauvais le n'abime pas le dessous de la k7 qui est plutôt fragile.
je suis choqué quand je vois quand cetaines personnes collent directement la k7 au robinet puis sans nettoyage remplissent leur réservoir d'eau.
Un peu de bon sens si il n'y a qu'un robinet mettre la k7 10cm sous le robinet est ausi un geste très respectueux envers les autres
Gérad voyage avec sa Mercédes de 55 ans dans un Burstner Delfin performance 625
Revenir à « wc campingcar »
