pompe à eau et liquide bleu???
bonjour!!..ce matin mon "bof" a trouvé une toute petite faque de liquide bleuté pas trés loin de la pompe à eau.est-ce en rapport???? par ailleurs tout fonctionne,et on ne voit pas l'origine de ce produit bleu...avez vous des idées???merci beaucoup..yvon
Cordialement , yvon .
- duc
Re: pompe à eau et liquide bleu???
reyvon29 a écrit :bonjour!!..ce matin mon "bof" a trouvé une toute petite faque de liquide bleuté pas trés loin de la pompe à eau.est-ce en rapport???? par ailleurs tout fonctionne,et on ne voit pas l'origine de ce produit bleu...avez vous des idées???merci beaucoup..yvon
de quelle pompe a eau: celle du moteur ou de la cellule du cc. ?
a+
- duc
- duc
oui manimal99,il ya un chauffage route près de la pompe à eau et en fait la fuite doit venir de là...il faut resserrer les durites ou changer de collier..je vous tiendrai au courant...ps: son liquide de refroidissement moteur est bleu..donc on se rapproche de l'énigme...merci à vous tous...yvon
- José Bigorneau
.... et si tu meurs c'est normalyvesgilsoul a écrit :bonsoir yvon29 cest yves , un truc si tu veut savoir si cest de l antigel moteur tu en met un peut sur ta langue si cest sucré cest de l antigel si cela a un gout amert cest du liquide de frein meilleurs voeux a toi et a ta famille
mais ... meilleurs voeux quand même !
- duc
bonsoir...après plusieurs recherches,je pense que c'est du liquide de refroidissement du chauffage route de la cellule,car le liquide dans le compartiment moteur est bleu...on va serrer les durites et mettre de nouveaux colliers...je vous tiendrai au courant...merci à tous..yvon
- L'Escargot
Ben.........même problème dans mon CC : liquide bleu un peu visqueu ,dans le coffre sous dinette, il y a également un chauffage route à cette endroit.
Le niveau du liquide de refroidissement a un peu baissé également.
Donc : resserage des colliers et contrôle.
A +
L'Escargot
A +
L'Escargot
