Norme NF EN 1646-2 de juin 2008 (poids des CC)
la nouvelle norme NF EN 1646-2 de juin 2008 est approuvée
en voila la synthèse faite par la FFACCC
http://www.ffaccc.fr/files_news/185022r ... 111208.pdf
Pour rappel, et dans le détail, le projet de norme qui était soumis a approbation:
http://www.toofiles.com/fr/oip/document ... 646-2.html
et une autre concernant les aménagements, qui peut être utile a ceux qui aménagent leur CC
http://dl.toofiles.com/p7bt7h/documents/fa157922.pdf
Dernière modification par petugue83 le mar. 24 févr., 2009 22:50, modifié 2 fois.
- duc
Re: Norme NF EN 1646-2 de juin 2008 (poids des CC)
Bonsoir,petugue83 a écrit :Bonjour,
http://dl.toofiles.com/p7bt7h/documents/norme1649-2.pdf
oui il etait temps....
les constructeurs allemands de vehicules de loisirs appliquent cette norme EN 1646-2 depuis 2004. ( Masse en ordre de marche )
Quelques constructeurs ( hors des allemands ) avaient obtenus de l´EU un sursis pour " adaptation " de leurs productions....
N´empeche que depuis 2004 ont ete construits et vendus pas mal de vehicules avec un manque de CU, vu qu´il manquait la mention de masse en etat de marche selon EN 1646-2.
Non seulement cela, mais aussi ont ete importes et commercialises des vehicules qui dans leurs pays d´origine n´etaient commercialises qu´en versions 3,85 ou 4,0 to...et deleste a 3,5to...
cordialement,
- duc
les constructeurs de cc. allemands appliquent cette norme depuis 2003.
Les tests effectués par les magazines allemands sont basées sur EN1646-2
Exemple du dernier test: Bürstner Prismo t 626 G :sur Ford Transit
M 350 avec roues jumellées AR et 140 CV.
Masse totale: 3.500 kg
Masse de base avec le plein de go : 2916 kg ( sortie usine )
En plus:
conducteur : 75 kg
Eau propre : 120kg
1 Bouteille de gaz 11 kg: 24kg
Boiler: 10kg
Total : 3143 kg ( Masse a vide )
En plus :
+1 passager : 75kg
+10kg par personne : 20kg pour 2 personnes
+10kg par m. de longueur : 63kg
Masse en ordre en marche d´après EN1646-2 : 3303 kg
Reste charge utile : 197 kg.
Avec 4 personnes, il reste 27 kg de charge utile.
pour info,
En plus:
conducteur : 75 kg
Eau propre : 120kg
Boiler: 10kg
En plus :
+1 passager : 75kg
pour info,
- duc
la norme EN 1646-2 version 2008 a subi 2 modifications:
-L´on ne compte plus 90% de capacitée pour les eaux propres et go. mais dorénavant 100%
-Précédemment l´on partait de 2 bouteilles de gaz remplies, la modification de la norme indique: par détendeur ,
Donc le constructeur n´installe que pour une bouteille, donc gain de poids de ±25kg.
( Source " Promobil " )
pour info,
pour info,
reprise de la synthese de la norme NF EN 1646-2 au cas ou les liens cesseraient de fonctionner:
La présente note a pour objet de synthétiser les dispositions contenues dans la norme NF EN 1646-2 de juin 2008 relative à la charge utile des autocar avanes, homologuée par le conseil d’administration de l’Association Française de normalisation en application des dispositions du décret n° 84-74 du 26
janvier 1984, avec effet au 9 août 2008.
Rappel concernant la législation, la réglementation et la normalisation :
La Communauté Européenne édicte dans le cadre de directives et règlements des dispositions qui
s’imposent aux états membres et qui doivent être transcrites par eux dans leurs droits nationaux ; de même, les Etats, au moyen de lois, décrets et arrêtés, définissent un corpus de textes dont le respect s’impose sur leurs territoires respectifs.
La normalisation a quant à elle pour objet de fournir des documents de référence comportant des solutions à des problèmes techniques et commerciaux concernant les produits, biens et services qui se posent de façon répétée dans des relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques et
sociaux.
Elle résulte d’un consensus, élaboré par la participation d’acteurs publics et privés représentatifs d’un secteur économique ; elle constitue un encadrement
technique que les professionnels du secteurs’engagent à respecter.
La nouvelle norme spécifie la méthode de calcul de la charge utile minimale lors de la conception
d’une autocaravane et précise les informations relatives celle-ci à inclure dans le manuel del’utilisateur.
Un résumé de ses dispositions :
1/ La masse du véhicule en ordre de marche est la masse à vide avec la carrosserie, et avec le dispositif d’attelage dans le cas d’un véhicule tracteur, en ordre de marche (y compris le liquide de refroidissement, les huiles, 90% du carburant, les outils, la roue de secours (le cas échéant) et le conducteur (75 kg).
Elle comprend également l’équipement essentiel pour l’habitation qui doit inclure les éléments suivants :
- la masse du ou des récipient(s) ou réservoir(s) de gaz lorsqu'ils sont remplis à 90% ; les récipients à prendre en compte sont ceux qui peuvent être raccordés au(x) détendeur(s) installé(s) par le constructeur.
- la masse des liquides dans le réservoir d'eau propre et le système de chauffage remplis à 90%, dans le système de chauffage central (plein), dans le réservoir de chasse d'eau des toilettes (plein),
- 100% des fluides nécessaires à l’utilisation de tout autre élément d’équipement standard,
- une masse forfaitaire de 4 kg pour le câble de raccordement basse tension (BT) et la masse de la batterie auxiliaire, si elle est fournie ou lorsqu' elle a été prévue.
(Les réservoirs d'eaux usées et de vidange des toilettes sont vides
2
2/ La charge utile est la somme des masses de la charge conventionnelle, des effets personnels et deséquipements optionnels.
La masse de la charge conventionnelle est la provision de masse qui doit être laissée par le
constructeur afin de permettre le transport des passagers, à l’exception du conducteur déjà pris en compte dans la masse en ordre de marche. Cette masse est calculée en multipliant par 75 kg le nombre de places assises pour les passagers désignées par le constructeur pour être utilisées lorsque le véhicule est en mouvement.
Les effets personnels sont, en principe, des éléments communs à tous les occupants tels que la nourriture, les couverts, la batterie de cuisine, la trousse à pharmacie, les cartes routières, les toilettes chimiques portables, les cales, la télévision et la radio, la couverture anti-feu ou l'extincteur et d eséléments personnels de chaque occupant, tels que des vêtements, des chaussures, de la literie, des livres, des appareils photographiques, des jouets et des articles de toilette. Les bicyclettes, les bateaux, les planches à voile, les équipements de sports, pa
r exemple, sont aussi inclus, qu'ils soient transportés sur des porte-bagages ou autrement.
La réserve de masse M affectée aux effets personnels dans une autocaravane doit être calculée d’après la formule suivante donnée par la directive 95/48/CE du 20 septembre 1995 :
M = (10 kg x N) + (10 kg x L) où L est la longueur totale de l’autocaravane, en mètres, et N est le nombre maximal de passagers, y compris le conducteur, comme indiqué par le constructeur.
La norme précise que, malgré les tolérances admises sur la masse en ordre de marche, il est essentiel que la réserve de masse pour les effets personnels ne tombe pas en dessous de 100 kg, ou qu’elle soit conforme au calcul, en prenant la plus petite des deux valeurs.
« Le constructeur doit spécifier la masse de chaque équipement optionnel proposé, y compris la masse de tous les fluides nécessaires à son fonctionnement sûr et correct
3/ Le manuel de l’utilisateur fourni par le constructeur de l'autocaravane doit indiquer les informations et définitions relatives à la masse en charge maximale techniquement admissible,
à la masse du véhicule en ordre de marche,
à la masse de la charge utile, à la masse des équipements essentiels pour l'habitation,
à la masse de la charge conventionnelle (passagers),
à l a masse des équipements optionnels,
à la masse des effets personnels.
Il doit également fournir les informations et les principes généraux relatifs à la répartition correcte des
différentes charges.
Enfin, il doit y inclure les déclarations suivantes
- « VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE VOUS AVEZ CORRECTEMENT ÉVALUÉ LA MASSE DE TOUS LES OBJETS QUE VOUS AVEZ L’INTENTION DE TRANSPORTER DANSL'AUTOCARAVANE. Par exemple : les équipements optionnels, les équipements essentiels pour l’habitation et les objets personnels tels que les vêtements, la nourriture, les animaux domestiques, les vélos, les planches à voile, l’équipement sportif.
- « IL CONVIENT QU'EN AUCUN CAS LA MASSE D'IMMATRICULATION DE CETTE AUTOCARAVANE NE SOIT DÉPASSÉE.
- « LA MASSE EN ORDRE DE MARCHE COMPREND UNE RÉSERVE POUR LES MASSES DES LIQUIDES, DES GAZ, ETC. (VOIR ÉQUIPEMENTS ESSEN TIELS POUR L’HABITATION DANS LE MANUEL DE L’UTILISATEUR)
UNE PARTIE DE CETTE RÉSERVE PEUT ÉGALEMENT ÊTRE UTILISÉE COMME CHARGE ADDITIONNELLE SI, PAR EXEMPLE, VOUS DÉSIREZ VOYAGER AVEC LES RÉSERVOIRS D’EAU VIDES OU SANS RÉCIPIENTS DE GAZ. »
- dudu1949
bonjour JEAN-PIERRE
merci pour cette info ,mais les deux autre site ne fonctionne pas ??
amitié j louis
amitié j louis
pour info, je viens de voir une ineptie sur une fiche de la FFCC:
http://www.ffcc.fr/128/html/camping-car ... ids___vide
les vrais définitions sont celle-ci:
G1 : poids a vide national
G: Masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur autre que M1
quelque soit le véhicule la différence entre G1 et G est toujours de 75 Kg, soit le poids théorique du chauffeur qui n'est pas prit en compte dans le poids national (G1)
quand au poids a sec, il n'est inscrit sur aucun document, même pas sur le COC certificat de conformité européen ( je viens de verifier) et le seul moyen de le connaitre est d'obtenir le bordereau de transport du CC lors de sa livraison)
C'est incroyable que des fédérations officielles puissent écrire cela...........Poids et traction
Le poids à vide : G1 sur le certificat d’immatriculation (carte grise) est le poids du véhicule en sortie de chaine de montage.
Le poids à vide en Ordre de Marche : (PVOM) = G sur la carte grise.
Re: Norme NF EN 1646-2 de juin 2008 (poids des CC) annulée en 2017
Je reviens un peu sur la norme Afnor de 2008 définissant la réserve de charge pour un CC, et tres peu souvent respectée par les constructeurs
Il s'agissait de cette norme:
Or en faisant une recherche sur le site de l'Afnor, je viens de m'apercevoir que cette norme avait été annulée, mais sans texte de remplacement ( lobbying des constructeurs ?)
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf ... 3/fa157070
elle a bien été remplacée en 2018, mais uniquement sur la partie 1:
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf ... 0/fa186371
Reste donc a savoir quelle norme gere a l'heure actuelle la reserve de charge
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Ben, c'est la norme du constructeur !Reste donc a savoir quelle norme gere a l'heure actuelle la reserve de charge
C C P = NON
C C P = NON
- Offtaps
- prénom : Laurent
Depuis les réceptions communautaires CE, ce n'est plus normatif mais réglementaire. La NF EN 1646-2 n'avait plus lieu d'être.
C'est toujours dix fois le nombre de places assises plus la longueur en mètre :
où
«n» est le nombre maximal de passagers plus le conducteur et
«L» est la longueur totale du véhicule en mètres.
C'est le point 2.6.4.1.2. du RÈGLEMENT (UE) No 1230/2012
où
- prénom : Jean Louis
- Ville : THEIX NOYALO
Bonjour..
Merci beaucoup Offtaps pour cette précision.
Donc une question plus directe pour aborder plus précisément un contentieux sur la CU certains CC sont homologués avec 1 litre d'eau !
Bien que parfaitement incongru et débile ça ne me paraît pas contestable en droit.....
Par contre un contentieux peut il prospérer si la réserve de CU pour un CC de 7.50 homologué pour 4 places carte grise est inférieure à (3×75)+(4×10)+(7,5×10)=225+40+75=340kgs hors options bien entendu et poids en ordre de marche avec fluides fuel gaz eau (90% de 1 l)chauffeur rallonge électrique ?
A te lire.
Jean Louis.
A te lire.
Jean Louis.
Perso, j'ai fait annuler la vente d'un de mes CC en 2008 (Burstner delphin performance), mais dans ce cas aucun pb car il dépassait les 3.5 t à vide en ordre de marche, et là, ça c'est fait très rapidement à l'amiable
Par contre, peu de temps après, j'ai aidé un copain de l’époque à faire annuler la vente du sien (Burstner Aviano) car justement il ne présentait pas la réserve de charge définie à l’époque par la norme Afnor, mais là, il a du prendre un avocat, je ne me souviens plus s'il a du aller en justice, mais la vente a été annulée.
Pour exemple le protocole d'accord pour le mien :
le prix de reprise 37500€ +19000€ soit 56500€ représentant le prix d'achat de ce CC 3 ans plus tôt
Bonjour Jean Pierre;
Bien entendu je suis parfaitement d'accord avec toi.
Après avocat ou capacité à négocier individuelle ça dépend de chacun....
En ce qui me concerne pas de problème non plus mais il y a des têtus!!!
Et surtout qui n'écoutent rien ou ne veulent rien comprendre de ce qu'on leur explique....
Et veulent à tout prix se battre avec des arguments irrecevables mais tu connais sans doute!
Jean Louis.
Jean Louis.
Pour compléter mon msg précédent, en ce qui concerne l'Aviano de mon ex copain, il était bien sur plus lourd que le poids annoncé sur la carte grise, mais légèrement en deçà des 5% ( par exemple s'il était annoncé a 3080 kg (avec chauffeur), il était à un peu moins de 3234kg, donc aucune action possible de ce coté là
Mais il était en 4 places, et mesurait 7m, ce qui imposait donc une réserve de charge de (4+7)x10 + ( 3x75) = 335 kg et donc là, bingo, le CC n'aurait pas du peser plus de 3165 kg et il a eu gain de cause
(les chiffres donnés ne sont qu'un exemple, je ne me souviens plus exactement des masses=
Re.
Merci, c'est bien comme ça aussi que je comprends le texte.
Après en ce qui concerne les options ajoutées par l'acquéreur dûment et complètement informé par le vendeur nous sommes hors sujet.
