plus d'etincelle sur mon truma
- remydubuc
Bjr
a tous
voila mon probleme mon truma est tombe en panne de gaz et je suppose qu'il a fait pas mal d'etincelle pour essayer de rallumer le gaz pendant une journee et une nuit !!!
et le lendemain quand je suis venu verifier si tous allez bien !
je me suis appercu qu'il n 'y avais plus de gaz et que mon truma ne marche plus !
plus d'etincelle plus le tictic
je me suis dit plus de pile le piezo a du me decharger les piles
j'ai remit une bouteille de gaz j'ai change les piles
et la ho misere plus de tictic sur mon truma
j'ai beau tourner et pousse pour faire demarrer mon chauffage plus de tictic plus de piezo donc plus d'etincelle
merci a tous de vos conseilles de vos aides !!!!
au secours j'ai plus de chauffage !!!
a tous
Plus Belle la Vie Avec Toi
- Stephane81
- votre campingcar : 987M
Quel type de truma ?
Pourquoi la pile, ton truma n'est il pas alimenté par du 12v ? dans ce cas voir le niveau de la batterie cellule mais uniquement sur les dernier appareils sinon piezzo manuel.
Bonne balade
Bonne balade
Dernière modification par Stephane81 le dim. 07 déc., 2008 9:28, modifié 1 fois.
Tu as ici un éclaté de ce que je pense être ton chauffage.
Si ça peut t'aider...
http://www.campingcar-amateur.com/pag_site/truma_s1.htm
ou le site:
http://www.truma.com/_anweisungen/Truma ... z_ues.html
ou le site:
- José Bigorneau
Sur le mien j'ai le fil de masse qui se déconnecte à l'intérieur de la tôle de protection. Mais ce n'est qu'un piezzo mécanique (avantage : jamais en panne). Je suis étonné que ton bedford ait déjà un allumage par piezzo à pile, ton chauffage est d'origine?
- lolodemartigues
- votre campingcar : pilote r640
- remydubuc
probleme d'etincelle trumatic !!!
Bjr
merci a vous tous de me répondre cela fait chaud au coeur a defois d'avoir du chauffage dans ma cellule !!!
et j'ai un model avec deu piles dans un boitier qui s'enleve le model le plus courant !!
j'ai bien essayé de changer les piles !!!
j'ai bien verifie si le fil de masse etais connecte !!!
j'en suis la avant demonte complet du chauffage :evil:
si je pouvais evité
si je pouvais evité
- 20-100
C'est certainement trop tard vu la date de ta demande mais j'ai eu un souci identique dont j'ai laborieusement trouvé la solution.
En fait chez moi c'était les contacts qui dépassent de la boite à pile qui étaient oxydés. Etonnant sachant qu'ils sont en inox ! Après les avoir bein nettoyés, ainsi que la ou ils font contact sur le support, tout est revenu dans l'ordre !
Trigano Eurocamp 2 (2006, sur Fiat Ducato 2.3)
- votre campingcar : eriba jet 626
- votre campingcar : Burstner 570 sur j5
