Transpiration des pieds, vous trouverez pas mieux !
- kastepat34
- votre campingcar : Burstner 615
Un trés vieux docteur à la retraite m'a donné le secret.
Achetez en pharmacie de l'acide borique en sachet ( 1€ le sachet) et mettre une pincée dans chaque chaussettes tout les jours, C'EST GARANTI !!!
Faire la cure au minimum un mois.
Merci de me donner des nouvelles.
- abutillon
acide borique
salut à tous
je confirme
à mettre après chaque pied de pied comme du talc
pour les chaussures ou chausson qui ont des odeurs désagréables en mettre à l'intérieur c'est radicale
abutillon
je confirme
abutillon
- didier55
- abutillon
acide borique
un petit rajout,
en rajoutant quelques gouttes de parfum ou eau de toilette (pour femme pour les femmes, pour homme pour les hommes) sur un coton dans la boite d'acide borique, c'est encore mieux
- fleur2
- votre campingcar : hymer
Re: Transpiration des pieds, vous trouverez pas mieux !
Nombreux sont les radins à sentir des pieds, et rares sont les baskets qui sentent la rose! Il existe pourtant une solution simple, efficace et très peu coûteuse : il suffit de mettre un peu d'acide borique (à ne pas confondre avec "l'acide bourrique" *lol*) en poudre dans les chaussures pour les assainir (1/2 cuiller à café par chaussure, à renouveler après quelques mois ou dès que l'odeur revient).
L'acide borique s'achète en pharmacie, un sachet coûte moins de 3€ et permet de traiter des dizaines de paires.
Demandez conseil à votre pharmacien, l'acide borique a d'autres utilisations!
http://www.radins.com/
- fleur2
Vous cherchez un article?
Tout savoir sur l’acide borique
L’acide borique: qu’est ce que c’est ?
Acide borique que l’on appelle parfois borax dans le langage courant même si n’est pas tout à fait la même chose, est une poudre blanche soluble dans l’eau. Elle est issue de l’activité volcanique. C’est donc un produit de la nature.
Quels sont les propriétés du » borax » ?
L’acide borique est anti-septique, anti-bactérien, insecticide, c’est aussi un très bon désodorisant et régulateur de transpiration.
Ce qui fait qu’aujourd’hui, son utilisation la plus courante est destinée aux personnes souffrant de « pieds qui puent ».
Mais c’est aussi un très bon produits d’entretien car il désodorise, désinfecte, enlève les taches de gras, blanchit le linge, et adoucit l’eau.
En cosmétique, on s’en sert pour ses qualité de conservateur naturel et émulsifiant d’origine minérale.
Attention toutefois, il peut -être irritant pour la peau et les muqueuses si utilisé à forte dose.
Utilisations du borax :
En insecticide : Employé dans de nombreux insecticides du commerce.
Efficace contre les cancrelats, fourmis, puces, termites.
Mettre de la poudre sur le lieu de passage des insectes. On peut le mélanger à de l’eau sucrée pour attirer les fourmis par exemple.
En traitement des mycoses (vaginales, pies, …) et tout autre champignon voir même de petite affection comme les otites externes. Dans ce cas, faire des bains d’eau boriquée (expliqué plus bas)
En conservateur et émulsifiant des crèmes de soin maison : ajouter 1 % du poids total de la préparation.
En soin anti-transpirant : mettre de l’eau boriquée (expliqué plus bas) dans un flacon spray et pulvériser sur la partie à traiter (main, pied, aisselles, …)
En traitement des pieds qui puent : faire un bain de pieds tous les soirs pendants 2 à 3 semaines avec 1 c à soupe pour 1 bassine d’eau tiède.
En désodorisant pour chaussures : Saupoudrez 1 c à soupe dans le fond de chaque chaussure, étalez bien sur toute la surface de la semelle et laissez agir 1 nuit. Enlever le surplus avant de chausser à nouveau.
En cas de problème plus important on peut aussi en saupoudrer à nouveau le matin en plus petite quantité (pour éviter l’effet « sable » ) avant de chausser.
Eau boriquée :
Solution d’acide borique diluée à 3%.
C’est à dire que vous allez prendre par exemple 100 ml d’eau et que vous allez verser à l’intérieur 3 g d’acide borique.
Cette solution est un très bon rinçage oculaire (incompatible avec le port de lentille)
Anti-septique léger, cette eau boriquée n’est pas irritante pour la peau et peut être utilisée en traitement d’appoint de l’acné.
Dans ce cas, utilisez-la comme lotion nettoyante pour le visage et partout où il y a des boutons.
Mais aussi en déodorant spray pour aisselles et pieds, puisqu’elle limite la sudation et désinfecte de façon légère et non agressive.
L’acide borique est un produit que l’on devrait avoir dans sa salle de bain, sans toutefois le laisser à la portée des enfants.
Il réalise des prouesses de façon naturelle, écologique et économique puisque vous en trouverez pour mois de 3 € le sachet et avec un sachet vous en avez pour un moment!
Vous en trouverez à la boutique du site en petit format ou au kilo
http://www.toutfairesoimeme.com/
Eau boriquée :
Dernière modification par fleur2 le sam. 05 mars, 2011 18:24, modifié 1 fois.
- fleur2
Eau boriquée :
Eau boriquée :
- dudu1949
salut tous le monde maintenant je comprend pourquoi avec tout cette acide tous les camping-caristes marche sur leurs moignons je crois que j'ai dit une connerie j louis
