J'ai le fusible F35 (7,5) de la marche arrière qui saute si je passe la marche arrière. Cela occasionne l'allumage du voyant moteur avec défauts P0101 et P0111 au bout de trois démarrages. Si je ne passe pas la marche arrière pas de problème, sauf qu'il faut manœuvrer des fois....des idées ?
Ducato 2,3 130 de 3007
Fusible marche arrière ducato et défaut moteur
- votre campingcar : fiat challenger 510
Re: Fusible marche arrière ducato et défaut moteur
Court-circuit au niveau du feu de recul ?
Ou de la caméra du même nom ?
Meme problème platine débranchée.
Je vais essayé de trouver les branchements de la caméra.
Merci pour le tuyau de la caméra
