Réparation cordelette rideau plissé Remis
Publié : sam. 14 juin, 2025 19:35
Mes rideaux plissés latéraux de cabine (marque Remis) sont usés et les cordelettes sont cassés.
J'ai réparé les trous de passage des tiges en collant des rondelles et changé les cordelettes par du fils de pêche de résistance 5 kg.
Par contre, je ne suis pas satisfait du résultat car je n'ai pas pu trouver le schéma de passage initial des cordelettes et du ressort de rappel sur ce forum ou sur des forums Anglais ou Allemand.
Je suis preneur d'un croquis si vous l'avez.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
