Réparation cordelette rideau plissé Remis
problèmes de cellule ou de carrosserie sur campingcar uniquement , ainsi que des remorques et attaches , également les suspensions , porte vélos et porte moto , charge utile campingcar infiltrations d'eau , isolation - baies - occultants
5 sous forums sont regroupés dans cette rubrique
-infiltrations d'eau étanchéité
-isolation - baies - occultants
-remorque attelage
-suspensions
Barjea
prénom : Jean-Louis
votre campingcar : La Strada Fano
Ville : Prunières
Message non lu par Barjea »
Mes rideaux plissés latéraux de cabine (marque Remis) sont usés et les cordelettes sont cassés.
J'ai réparé les trous de passage des tiges en collant des rondelles et changé les cordelettes par du fils de pêche de résistance 5 kg.
Par contre, je ne suis pas satisfait du résultat car je n'ai pas pu trouver le schéma de passage initial des cordelettes et du ressort de rappel sur ce forum ou sur des forums Anglais ou Allemand.
Je suis preneur d'un croquis si vous l'avez.
Merci d'avance.
Le Surzurois
Re: Réparation cordelette rideau plissé Remis
Bonjour à tous, :h
:ar
Revenir à « Cellule carrosserie campingcar , attache remorque , suspensions ... »
