GPS ALPINE INE-W611D
- prénom : Walter
- votre campingcar : ADRIA AXESS
- Ville : Cherbourg
Mon AXESS 600 DT est équipé dun autoradio ALPINE INE-W611D qui fonctionne bien, hormis le gps qui met entre 6 et 7 minutes à démarrer et permettre la programmation d'un itinéraire.
Avez-vous vous le même problème ?
Bonne route.
Bonne route.
Re: GPS ALPINE INE-W611D
Quelle application de GPS ?
- prénom : Walter
- Ville : Cherbourg
Bonjour, c'est IGO.
Je penses que c'est relatif aux performances du multimédia, mémoire ram etc. ( Qu'avez-vous ? )
D'autres avis ?
D'autres avis ?
- prénom : Walter
- Ville : Cherbourg
Bonjour, c'est aussi mon avis. Les fichiers du gps sont sur un carte sd cachée sur le côté de l'appareil. Comme il y a toute l'Europe, ca doit ramer pour tout installer sur la mémoire central à chaque démarrage. Je voulais recueillir les témoignages d'autres utilisateurs de cet appareil.
Perso sur mon poste je n'ai que les pays essentiels qui m'intéressent, et pas le reste, ça rame quelques secondes et c'est ok. Poste chinois multimédia 4Go de RAM
- prénom : Paul
- votre campingcar : Adria Twin Supreme 640
- Ville : Lyon
Salut, ouais c’est un souci qui revient parfois avec certains modèles comme le INE-W611D, surtout si l’antenne GPS est mal placée ou que le signal met du temps à capter. Tu peux tester de déplacer l’antenne GPS (genre sous le pare-brise) ou vérifier les branchements. Une mise à jour du firmware Alpine peut aussi régler le problème. Y’a un article utile sur ce sujet sur https://achatautoradio.com, ils expliquent les causes possibles et donnent quelques astuces pour améliorer le démarrage GPS. Perso ça m’a bien aidé.
