comment utiliser mon chauffage Truma 3002 SVP ?
Calou6384
prénom : Pascale
votre campingcar : Rapido "le transporteur" J5
Ville : Puy-Guillaume
Message non lu par Calou6384 »
Bonjour :h , j'ai acquis un Rapido J5 de 93. Le propriétaire a été très évasif sur l'utilisation du chauffage et je ne trouve pas la notice. Je l'ai démarré : il fonctionne. Mais j'ai trouvé des boutons qui me font dire qu'il vaut mieux avoir plus d'info avant de redémarrer la bête. Une photo pour montrer le modèle et il y a des boutons qui me posent question (je n'arrive pas à envoyer les photos) :?: et non je ne suis pas blonde :D
pat
Re: comment utiliser mon chauffage Truma SVP ?
Message non lu par pat »
1- Vérifier que le gaz est ouvert : bouteille, détendeur armé si nécessaire , + robinet individuel
2- Positionner le bouton de droite à mi course et appuyer dessus pour laisser passer le gaz ; tu dois entendre Tic ti tic sinon les piles du petit boîtier situé en bas sous la tôle marron sont HS
3- Maintenir le bouton appuyé une dizaine de secondes et le relâcher , ça devrait chauffer, vérifier la flamme en regardant par une des petites fenêtres située en bas dans les ailettes
Chauffage très simple et fiable dépourvu d'électronique, j'adore, mes deux précédents CC étaient équipés d'un Truma 3002 et j'en ai même un de réserve !
Après, vous devez avoir certainement un boîtier déporté pour commander la ventilation.
Voici la notice d'utilisation
J'ai modifié votre titre 😉
Calou6384
prénom : Pascale
pat a écrit : sam. 10 mai, 2025 12:17 Salut,
merci pour tous ces détails ;) oui toutes ces étapes j'ai fait. Il a bien démarré. Mais, j'ai découvert un petit levier sur la gauche du chauffage. Il était relevé. Mais je ne sais pas s'il faut que je le laisse dans cette position et de plus je voudrait savoir à quoi il sert. J'ai trouvé aussi sur la cloison du placard, trois boutons dont un au dessus duquel il y a une étiquette indiquant d'ouvrir la cheminée avant utilisation. J'ai donc tout éteint. Par contre en montant sur le toit j'ai vu une cheminée mais elle est fixe ( et très abimée : cuite).
Calou
Calou6384
prénom : Pascale
bleusideral a écrit : sam. 10 mai, 2025 13:06 Bonjour
:h Et Merci beaucoup pour la notice :c
Calou6384 a écrit : sam. 10 mai, 2025 19:34 Salut,
Calou
C'est le couvercle en plastique qui ferme la cheminée d'admission d'air et d'évacuation des gaz qu'il faut enlever, il est sur le côté du CC..
Mais si ton chauffage a démarré c'est que probablement ce couvercle n'y est plus
Calou6384
prénom : Pascale
Re: comment utiliser mon chauffage Truma 3002 SVP ?
Bonjour, Merci beaucoup Alpazen pour cette réponse. Désolée pour ce retour tardif... Plus connectée depuis qques temps. D'autres soucis se sont pointé. Ca fait partie du package
Salut Salut ;)
