Désamorçage circuit eau chaude + fuite raccord coudé
Yoogzy
prénom : Hugo
votre campingcar : Hymer integrak
Ville : Chalon sur saone
Message non lu par Yoogzy »
Depuis l'achat de mon camping car je remarque que le circuit d'eau chaude (pas celui d'eau froide) se désamorce. Je check tous les colliers de serrage, et je me rends compte qu'au niveau du boiler, lorsque le boiler est rempli, il y a une fuite au niveau du raccord coudé sur le dessus du boiler
Est-ce que cette pièce peut être responsable du désamorçage du circuit d'eau chaude? Comment retrouver la bonne pièce?
Merci d'avance à tous!
Re: Désamorçage circuit eau chaude + fuite raccord coudé
Bonsoir ,
biensûr , la moindre fuite et donc prise d'air provoquera le dysfonctionnement.
Pour trouver la pièce , c'est facile sur le net en tapant le modèle de chauffeau ou google Lens , photo et recherche automatique...
Yoogzy
prénom : Hugo
Bonjour, j'ai commandé la pièce, dès qu'elle arrive je change ça et vous dit s'il y a du mieux :)
Yoogzy
prénom : Hugo
Bonjour, bon y'a du nouveau et pas franchement en positif, à chaque fois que je tire de l'eau chaude maintenant j'ai une fuite dous le camping car et dans la soute, et ça vient pas des tuyaux de purge.
Après avoir tiré de l'eau chaude j'entends de l'eau s'écouler, on dirait que c'est dans le boiler. J'ai checké tous les raccords visibles, les mitigeurs sdb et cuisine, les raccords du boiler, j'ai passé la main sous le boiler et je ne trouve vraiment pas la source de cette fuite! Est-ce que qlq ayant eu le même problème pourrait m'aiguiller svp??
Vidéo du bruit du boiler :
Photo de la tache sous le plancher :
Merci d'avance je sèche complet là...
fredod'lacolo
votre campingcar : Rapido 772F
Ville : Poitiers
Message non lu par fredod'lacolo »
Quand tu tires l'eau chaude uniquement, donc fort à parier qu'un raccord eau chaude sur le circuit chaud est fissuré ou un collier desserré.
La fuite sous le CC est à quel niveau ?
Yoogzy
prénom : Hugo
fredod'lacolo a écrit : lun. 05 mai, 2025 18:42 Bonjour.
Oui c'est bien entendu la piste que je privilégie, mais j'ai vraiment checké tous les raccords que je pouvais et je n'ai trouvé aucune fuite!
De plus chose encore plus bizarre, désormais mon circuit d'eau chaude ne se désamorce plus, si il y a une fuite il serait encore censé se désamorcer non?
La fuite identifiée est vers le garde boue arrière gauche (un peu à l'avant du boiler) mais sachant que j'étais garé en pente vers le bas c'est fort probable que l'eau ait ruisselé de plus haut
Yoogzy
prénom : Hugo
Bon alors après moultes recherches il s'avère que j'étais sur la mauvaise piste : il s'agirait de l'évac' d'eaux usées du lavabo de la salle de bain (ce qui collerait avec le fait que les circuits eaux froides + eaux chaudes ne se désamorcent plus, ayant resserré tous les colliers au niveau des raccords)
Le coupable :
Quelqu'un saurait comment refaire ça proprement? Un bout de teflon pour refaire l'étanchéité?
Je pense qu'il faudrait le traiter comme une fuite sur une vidange en pvc de la maison.
Démonter, nettoyer les deux embouts, les poncer pour les rendre rugueux, et recoller l'ensemble avec une colle pvc.
Yoogzy
prénom : Hugo
Ok merci de ta réponse alfe
Bon on continue sur les problèmes de fuite malgré la non-utilisation du lavabo de salle de bain et je crains que l'autre problème se situe au niveau d'un raccord en T sous la cabine de douche, à cet endroit-là....
Je vois que tout le bac de douche est pris en un bloc sur toute la longueur de la salle de bain, ça impliquerait de démonter quasi l'intégralité de la salle de bain pour accéder à ce raccord....
J'envisage donc de découper seulement cette partie-là pour accéder à ce raccord :
Puis venir la recoller par la suite, qu'en pensez-vous?
h2occc
prénom : hervé
Ville : Bagnols
Message non lu par h2occc »
Personnellement je ne découperai pas. La dépose est fastidieuse, mais on ne fait pas ca tous les jours!
Découper comme tu l'indiques, c'est avoir des soucis d'étanchéïté dans le temps .
A chacun son choix!
Cordialement..
Ree,
h2occc a écrit : mar. 06 mai, 2025 11:25 Personnellement je ne découperai pas. La dépose est fastidieuse, mais on ne fait pas ca tous les jours!
A chacun son choix!
:up1 Trop de risque de fuites par la suite :roll:
fred02
Ville : St Quentin 02
Message non lu par fred02 »
le démonter permettra de voir l'etat du plancher en dessous qui a mon avis doit être bien gorgé d'eau et qui a besoin d'un entretien tout comme le bac par lui meme par la meme occasion
Yoogzy
prénom : Hugo
Bon eh bien j'ai réussi à régler le problème sans démonter la salle de bain. Pour ceux à qui ça arriverait :
- j'ai fait de la place au niveau de la descente d'eaux usées qui arrivent du lavabo (j'ai fait passer les tuyaux sur les côtés histoire d'avoir un meilleur accès au raccord en T)
- J'ai démanché le tuyau d'eaux usées qui arrive du lavabo du raccord en T
- j'ai demandé à quelqu'un de tenir ce raccord pendant que je poussais sur le tuyau d'eau usée depuis le raccord qui arrive vers le boiler
Le raccord s'est donc bien ré emmanché côté salle de bain et il n'y a plus aucune fuite.
Merci à tous pour vos conseils.
Yoogzy a écrit : mar. 06 mai, 2025 13:31 Bon eh bien ...................
 ! Message de : moderation
BONJOUR
Bien vouloir lire ou relire ce qui est écrit en bleu au dessus des posts et surtout le mettre en application
N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message et le Re pour les messages suivants, cela évitera l'intervention de la modération
fredod'lacolo
Ville : Poitiers
Ces tuyaux pvc ne sont en général jamais collés mais juste emmanchés.
Avec les vibrations, ça peut se déboiter, je viens d'avoir le cas sur la conduite d'eau usée de la douche. Par chance, la partie sous le CC donc facile à remettre en place.
Content que vous vous soyez dépanné :c
