Demande aide pour alterner les prises 230v et convertisseur
chrisia
prénom : Christian
Ville : Montpellier
Message non lu par chrisia »
Je reviens encore pour demander de l'aide.
Actuellement j'ai mis 2 prises supplémentaires qui sont alimentées par le convertisseur, sur une j'ai le micro onde qui y est branché.
Le problème c'est que lorsque je suis au camping je dois débranché le micron onde de cette prise (convertisseur) pour le brancher sur une prise 230v.
J'ai lu avec attention ce post : https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... 1&start=60, mais je ne suis pas certain que cela corresponde à mon attente.
En effet je pensais juste mettre un inverseur pour passer les 2 prises de mon convertisseur sur le 230v.
Qu'en pensez-vous ?
J'ai vu sur aliexpress ceci :
Voici le lien : https://fr.aliexpress.com/item/40002346 ... ry_from%3A
Est-ce que cela correspond ?
J'ai également vu sur un autre post qu'un colistier (Pat) a fait un montage avec un relais. https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... p?id=12122
pat a écrit : lun. 11 avr., 2022 12:54 Il vaudrait mieux mettre un relais sur les prises qui bascule entre convertisseur si le 220 secteur est absent et le secteur si celui ci est présent.
Le montage est un poil plus complexe mais assez facile. Je l ai fait su mon cc avec un relais 220v acheté moins de 20euros chez lz grossiste élec local.
A plus
Pat
Merci pour vos réponses.
Re: Demande aide pour alterner les prises 230v et convertisseur
Sur le schéma ( version automatique ) , il s'agit d'un relais bi-stable , 10A c'est un peu juste , mieux vaut un 16A ( norme pour les prises NF)
J'ai fait cette installation sur mon CC et je m'occupe plus de rien , mon circuit prise s'alterne tout seul entre raccordement réseau et convertisseur en toute sécurité en cas d'oubli d'arrêter le converto en cas de raccordement exterieur , ou l'inverse !
SUr ta première image , c'est la solution "manuelle" , tu te simplifie tout simplement l'installation en tournant simplement le selecteur sur la source choisie !
chrisia
prénom : Christian
Ville : Montpellier
C'est compliqué de faire la solution automatique ? le schéma est correct ?
Merci.
Pour moi le schéma est correct , mais pas le calibrage du relais ,choisir un 16A !
Je rajouterais quand-même un disjoncteur en sortie convertisseur ...
Un convertisseur avec système MPS Est adapté directement pour ce genre de branchement/bascule entre convertisseur et P17.
Un peu tard si ton convertisseur n'est pas MPS
claudecpx a écrit : sam. 03 mai, 2025 20:21 Re,
Qu'appelle-tu un convertisseur PMS ?
jpbkm56
prénom : JP
votre campingcar : Bavaria I740nomade +
Ville : Muzillac
Message non lu par jpbkm56 »
Bonjour perso je ne fais pas confiance au relai de mon convertisseur pour bifurquer l'EDF.
j'ai installer un inverseur de source de confiance ,d'un coté entrée EDF et de l'autre l'alimentation par le convertisseur ,ainsi il n'y a pas de risque de croisement toutes les prises sont ainsi EDF ou convertisseur .
chrisia
prénom : Christian
Ville : Montpellier
bleusideral a écrit : sam. 03 mai, 2025 19:51 Re
Tu aurai un lien pour l'achat en 16A ?
bleusideral a écrit : sam. 03 mai, 2025 20:19 Pour moi le schéma est correct , mais pas le calibrage du relais ,choisir un 16A !
Le disjoncteur est déjà en place.
jpbkm56 a écrit : sam. 03 mai, 2025 20:30 Bonjour perso je ne fais pas confiance au relai de mon convertisseur pour bifurquer l'EDF.
C'est un système manuel ou automatique que tu as installé ?
Tu tapes relais bistable 230v sur le net, tu en trouveras plein. Me rappelle plus pour le mien, ça doit faire 6 ou 7 ans qu'il est en place et fait son job.
Après, c'est juste une sécurité en cas d'oubli pour moi 🙄😉
chrisia
prénom : Christian
Ville : Montpellier
J'ai trouvé ceci :
relais bistable 16a
Est-ce que cela convient ?
C'est pas bon, il faut qu'il soit à double inverseur 😉
jpbkm56
prénom : JP
Ville : Muzillac
chrisia l'inverseur est manuel ,je ne veux surtout pas d'auto avec un relai ,j'ai l'esprit tranquille ,l'inverseur est juste à coté de la prise P17 (EDF extérieur) donc quand je branche la rallonge je tourne le bouton ,chacun choisi son montage,perso c'est comme cela et derrière il y a 10 prises 220 .
chrisia
prénom : Christian
Ville : Montpellier
bleusideral a écrit : dim. 04 mai, 2025 8:43 Bonjour
Ah mince !
Je continue à chercher, pas facile pour moi qui ne comprends pas trop. :oops:
chrisia
prénom : Christian
Ville : Montpellier
jpbkm56 a écrit : dim. 04 mai, 2025 8:50 Bonjour
Ah oui, pas mal l'emplacement.
C'est le même type que celui-ci ?
J'hésite entre automatique et manuel.
Pour le relais voici un exemple :up
chrisia
prénom : Christian
Ville : Montpellier
Merci pour la recherche.
L'inverseur manuel étant très bon marché, le prix du relais est trop élevé pour le confort apporté.
Qu'en penses-tu ?
L'installation est plus simple surtout !
la contrainte étant juste de tourner un bouton !
chrisia
prénom : Christian
Ville : Montpellier
Je crois que je vais m'orienter vers l'inverseur manuel car je ne suis pas doué en électricité. :lol:
C'est plus sage effectivement !
chrisia
prénom : Christian
Ville : Montpellier
:ri
Merci pour ton aide.
