Chargeur LiFePo4 de chez Ali.....s
Publié : mer. 30 avr., 2025 14:20
Qui à ce modèle de chargeur :
chargeur LiFePo4 60A
J'avoue ne pas tout comprendre de son fonctionnement avec cet écran
De plus , le ventilateur un peu bruyant fonctionne même à l'arrêt du moment qu'il soit raccordé à la batterie et/ou au 230V
Et comme ce chargeur est juste sous le lit-soute ( un doux ron-ron grr grr !) j'ai été obligé d'installé un double interrupteur de 60A sur ces deux alim
Re: Chargeur LiFePo4 de chez Ali.....s
Publié : mar. 01 juil., 2025 14:00
par phil1967
Bonjour Bleusidéral, comment vas-tu depuis mes qlq mois d'absence ?
tu as des news concernant ce chargeur?
Moi j'ai une question concernant ce chargeur, l'écran est comme sur les photos que tu as mis sur ton post ou comme celle sur le site de vente? Car ils ne sont pas pareil!
Publié : mar. 01 juil., 2025 14:38
Bonjour Philippe , ravi de ton retour !
Merci ça va bien malgré canicule suffocante !
L'écran est bien le même en vrai , mais je n'y ai plus touché faute de temps et pas eu encore à l'utiliser et/ou le paramétrer , je suis en train de restaurer un autre CC qui est assez chronophage en ce moment !
APrès , il y a effectivement deux écrans différends car il y a deux menu , mais le deuxième on y touche pas
Publié : mar. 01 juil., 2025 17:54
par phil1967
Ok ok, merci du renseignement, à bientôt
bonne soirée.
