Chargeur LiFePo4 de chez Ali.....s
Qui à ce modèle de chargeur : chargeur LiFePo4 60A
J'avoue ne pas tout comprendre de son fonctionnement avec cet écran :,
De plus , le ventilateur un peu bruyant fonctionne même à l'arrêt du moment qu'il soit raccordé à la batterie et/ou au 230V :v Et comme ce chargeur est juste sous le lit-soute ( un doux ron-ron grr grr !) j'ai été obligé d'installé un double interrupteur de 60A sur ces deux alim :roll:
phil1967
prénom : Philippe
votre campingcar : Pilote G730
Ville : Vielsalm
Re: Chargeur LiFePo4 de chez Ali.....s
Message non lu par phil1967 »
Bonjour Bleusidéral, comment vas-tu depuis mes qlq mois d'absence ?
tu as des news concernant ce chargeur?
Moi j'ai une question concernant ce chargeur, l'écran est comme sur les photos que tu as mis sur ton post ou comme celle sur le site de vente? Car ils ne sont pas pareil!
Bonjour Philippe , ravi de ton retour !
Merci ça va bien malgré canicule suffocante !
L'écran est bien le même en vrai , mais je n'y ai plus touché faute de temps et pas eu encore à l'utiliser et/ou le paramétrer , je suis en train de restaurer un autre CC qui est assez chronophage en ce moment !
APrès , il y a effectivement deux écrans différends car il y a deux menu , mais le deuxième on y touche pas :up
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
Ok ok, merci du renseignement, à bientôt 😉 bonne soirée.
