Détonation en mode chauffage.
fredod'lacolo
votre campingcar : Rapido 772F
Ville : Poitiers
Message non lu par fredod'lacolo »
Bonsoir.
Je continu dans mes découvertes avec mon Rapido 772.
Je viens de vous exposer mon interrogation sur l'emplacement de mon clapet anti retour cassé. viewtopic.php?t=52271
Là, c'est plus grave à mon sens.
Nuit fraiche, je met en route le chauffage. Toute façon, je comptais bien le tester.
En pleine nuit, j'entends une détonation. Bon on dort à côté de la chèvrerie du beau frère, je me dis il a peut être des canons effaroucheurs pour les muridae indésirables.
Mais une deuxième plus tard avec un léger tremblement du véhicule, enfin c'est l'impression que j'ai eu.
Au petit matin, le chauffage ne fonctionne plus et est en alarme.
Bouteille quasi neuve, pas de vent, cheminée non obstruée. Pas compris.
En rentrant de notre WE, je démonte la tubulure et dissocie les 2 tuyaux pour les ramoner. Hormis quelques mouches mortes dans le tuyau évacuation, tout est propre, pas de trou.
En revanche, je constate que 2 départs de gaine de chauffage sont démanchés du Truma. Je ne pense pas que ce soit ça mon soucis.
J'ai tout nettoyé et remis en place, je referai un essais chauffage avant notre prochain départ pour les ponts de mai.
Des pistes à explorer ?
Merci et bonne soirée.
Re: Détonation en mode chauffage.
J'aurais dit l'obstruction du conduit des gaz brûlés mais c'est bon ,donc pas ça.
L'arrivée de gaz est-elle correcte ? La bougie est-elle propre ? Voilà pour les pistes à explorer !
fredod'lacolo a écrit : mar. 15 avr., 2025 21:47 Des pistes à explorer ?
non, mais des pistes à exploser :hu
Plus sérieusement peut-être un pb de piezzo d'allumage ?
fredod'lacolo
Ville : Poitiers
Fabrice, pourrais tu développer, m'aiguiller sur ton idée ?
Peut être un lien vidéo intéressant ?
C'est un Truma C-6002
Merci.
Regarde l'état des 3 bougies et sondes si pas encrassées et les fils bien connectés et pas abîmés, puis le brûleur si propre ( un bon coup de souflette ), éventuellement vérifier que le ventilo est ok et pas encombré de saleté , joints en bon état ...
Tu dis que tu as vérifié le gicleur en le démontant donc c'est bon , par contre pas d'huile dans l'arrivée gaz ? c'est un truc qui peut arriver et empêcher une bonne combustion ou allumage si on à pas un filtre après bouteille de gaz ...
Bon courage :up
Joe27
prénom : Joël
votre campingcar : 986M
Ville : Carcans
Message non lu par Joe27 »
C'est peut être un problème de pré ventilation. Si il y a explosion au démarrage, cela peut être du à une accumulation de gaz.
Joël
Intégral RAPIDO
fredod'lacolo
Ville : Poitiers
Re.
Joël, non ce n'est pas au démarrage mais pendant le fonctionnement.
Fabrice, je n'ai touché qu'aux "cheminées" et rien d'autre. Là, tu m'envoies sur un sacré chantier :shock:
Je peux faire tout ça Truma en place ou veut mieux le poser sur l'établie ?
Honnêtement, j'ai une garantie de 3 mois (plus que 2 maintenant), si le pb se manifeste à nouveau, je remonterai le CC au vendeur.
Alors si c'est encore sous garantie, ne touche à rien et ramène le CC 😉 c'est à eux de résoudre le problème !
Ce que je ferais :
changer de bouteille pour voir si le problème perdure...
il se peut que la bouteille ou les canalisations sont obstrués (huile ?), que le chauffage s'éteigne puis redémarre en cahotant, le gaz s'accumule puis explose ???
gégé71
prénom : Gérard
votre campingcar : Hymer BCM575 de 2002 merco316
Ville : La Châtre 36
Message non lu par gégé71 »
De mon point de vue, ce genre de prout prout, est lié à l'usure des bougies, c'est à dire écartement trop important entre les deux électrodes d'allumage. Si garantie encore, faire fonctionner celle-ci avant de mettre les mains de-dans. A ce jour nous ne trouvons plus de kit bougies pour le Truma C3402 et C6002 à la vente.
Un lien pour avoir une idée du boulot de réglage de ces bougies en cas d'opération : https://www.manu-camping-car.fr/changem ... uma-c3402/
fredod'lacolo
Ville : Poitiers
Bonjour Gérard et merci pour ce lien. A garder précieusement au cas où...
Nous partons 5 jours début mai, je vais tester à nouveau le chauffage. Hormis le ramonage des 2 conduits (évacuation et entrée d'air), je n'ai touché à rien.
A suivre...
gégé71
prénom : Gérard
Re bonjour. J'ai retrouvé un vieux topic, regarde à la fin, j'ai déjà effectué une réparation des électrodes, c'est sur un autre forum : https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... 65#p393265
fredod'lacolo
Ville : Poitiers
Bonjour Gérard.
Malheureusement ton lien http://forum.campingcar-infos.com/viewt ... 2#p1157981 est mort.
J'ai fait un essai hier tantôt. Mise en route chauffage + eau chaude. Tout est ok à l'allumage. J'ai attendu que la sonde coupe le chauffage, attendu quasi 1/2H puis j'ai ouvert portes et fenêtres pour faire baisser la température. Le chauffage s'est relancé sans difficulté.
A confirmer dans le temps.
gégé71
prénom : Gérard
Bonsoir Fred,
En effet le lien du montage démontage est mort désolé, mais l'important est dans le réglage des électrodes si besoin ; https://www.zupimages.net/viewer.php?id=19/23/upqg.jpg
fredod'lacolo
Ville : Poitiers
Bonsoir Gérard.
Oui j'ai vu cette image que je me suis empressé d'enregistrer pour le au cas où :mrgreen:
Merci :up
fredod'lacolo
Ville : Poitiers
Bonsoir à tous.
Petit retour sur mon soucis.
5 jours dans le sud du nord, nord Normandie.
Aucun soucis avec le chauffage. Il a tourné chaque nuit mais plus de détonation.
Pas sûr que mon ramonage des cheminées ait eu un quelconque effet (elles étaient propres), peut être le fait que les départs de conduits étaient démanchés de la chaudière ?
Bref tout est rentré dans l'ordre (de ce côté là...)
h2occc
prénom : hervé
Ville : Bagnols
Message non lu par h2occc »
Si ca le refait, fait un essai avec du butane.
Cordialement..
