Clapet anti retour cassé.
fredod'lacolo
votre campingcar : Rapido 772F
Ville : Poitiers
Message non lu par fredod'lacolo »
Bonsoir à tous.
Besoin de vos lumières.
Nous avons testé notre nouveau CC en début de mois.
Avant l'achat en concession, nous avions fait un tour complet du proprio et une étude minutieuse de point à corriger. Notamment, le mitigeur de la douchette extérieur qui ne tournait plus.
Voici le modèle.
Bref, le jour de notre première sortie, j'ai testé un max de choses et notamment les points d'eau et évacuations.
Le lavabo et la douche n'évacue pas bien. Démontage et nettoyage siphon puis un peu de produit au retour.
Evier ok, douchette ok.
Mais en sortant du CC, je vois une grosse flaque approximativement sous l'évier. Je pense d'abord aux tuyau d'évacuation sûrement démanché mais il s'agit en fait d'une pièce plastique sur l'arrivée d'eau chaude de la douchette. Forcément, à l'intérieur du camping car, dans le meuble sous évier. Ce qui veut dire que mon plancher s'est imbibé tout le temps que la pompe tournait lors de mes tests des différents points d'eau :?
Après démontage, je vois qu'il s'agit d'un clapet antiretour.
C'est là que je ne comprend pas son utilité. Il empêche en fait le retour des 5cm de tuyau allant sur le mitigeur.
Il n'y en a aucun autre sur la ligne eau froide ni eau chaude.
Est il vraiment utile placé tel qu'il est ?
Pour moi il devrait être plutôt placé en juste après le réservoir eau propre .
Ma pompe n'est pas immergée et fonctionne en dépression.
Je vous ai fait un petit schéma explicatif.
Quelqu'un aurait un avis ?
Me faut il absolument en remettre un et si oui à quel endroit ?
Merci pour vos conseils et bonne soirée.
Re: Clapet anti retour cassé.
À mon avis c'est pas d'origine 🙄
Peve40160
Ville : Nord des Landes (40)
Je ne vois pas l'interet d'un clapet anti-retour sur le circuit... :,
:up1 avec Fabrice
Aucun intérêt avec une pompe externe.
Pompe immergée oui à condition de l'installer en sortie direct de la pompe, en plus elle a été recoupée donc impossible d'avoir une bonne étanchéité!
pareil, aucun intérêt sauf à ce que tu laisses ta pomme de douche tremper dans un réservoir plus haut que ta réserve d'eau, ce qui ne dois pas arriver tous les jours :ri
fredod'lacolo
Ville : Poitiers
Bon vous me confortez dans mon intuition d'inutilité. Je ne vais donc pas la remettre en place mais la garer dans la caisse à outils au cas où.
