Lifepo4 304Ah avec EBL 230
chrisia
prénom : Christian
Ville : Montpellier
Message non lu par chrisia »
Ma batterie est en cours de montage et je souhaite avancer un peu sur les raccordements possibles.
J'ai un Rapido de 2013 avec son alternateur non intelligent et un EBL 230 (pas de position lithium mais gel) et je voudrais savoir si :
1) je peux remplacer mes batteries plomb acide par la lifepo4 304Ah sans rien modifier/ajouter
2) je dois mettre obligatoirement un chargeur DCDC et déconnecter le chargeur 12V de l'EBL
3) je dois mettre un chargeur 230V et déconnecter le chargeur 230V de l'EBL
Dans les cas 1 et 2 comment déconnecter les chargeurs ?
Je joins quelques photos.
Merci d'avance pour vos conseils.
Re: Lifepo4 304Ah avec EBL 230
tu trouveras pas mal de réponses dans le post "Béaba installation batterie Lithium (LiFePO4) à la place d'une batterie classique"
viewtopic.php?t=49819
Re, pour supprimer la fonction chargeur sous 220v il suffit d'ôter les 2 fusibles 20A (chargeurs) en haut à gauche à côté du 20A Solaire.
Pour poser un Dcdc il suffit de détourner le + batt start a l'arrière de l'EBL et le dévier sur l'entrée IN du DCDC
chrisia
prénom : Christian
Ville : Montpellier
Merci Yaclan pour la réponse mais j'ai lu avec attention le Béaba mais je n'ai pas trouvé la réponse à ma question.
Merci claudecpx c'est bien ce que j'attendais comme solution. :D
Hier j'avais posé une question à un réparateur d'EBL (Wisucam) dont voici la teneur :
Je possède un camping car Rapido de 2013 équipé de l'EBL 230.
J'ai une batterie lifepo4 304Ah et je souhaite savoir si mon EBL peut recharger cette batterie tant sur le 230V que sur le 12V.
Je vois sur le commutateur de choix de batterie qu'il n'y a pas le lithium, certains disent que l'on peut mettre sur la position gel.
Que me conseillez-vous pour pouvoir recharger cette batterie sans crainte ?
Bien cordialement.
Et voici la réponse de ce matin:
Mettez sur gel sans problème
Salutations
Peut-être cela peut rassurer certain.
Bonne journée et merci pour vos aides précieuses.
Ducato 2008, 5emme année en Lifepo4 sur installation 100% d'origine.
Chargeur sur GEL et c'est tout! Pas de DC/DC, pas de chargeur spécial.
chrisia a écrit : mar. 15 avr., 2025 8:51 Bonjour,
Bonjour tout le monde.
Question posée :
chrisia a écrit : mar. 15 avr., 2025 8:51 1) je peux remplacer mes batteries plomb acide par la lifepo4 304Ah sans rien modifier/ajouter
Réponse figurant dans le post en référence :
Aucun équipement d'un CC prévu pour des batteries classiques n'est initialement prévu pour gérer les contraintes d'une LIFePO4. Certains restent cependant sur les équipements d'origine en en modifiant les réglages pour les rendre compatibles avec le Lithium quand c'est possible, d'autres changent ces équipements pour les adapter à leur nouvelle batterie, d'autres enfin ne modifient rien et s'en portent très bien.
Question posée :
chrisia a écrit : mar. 15 avr., 2025 8:51 2) je dois mettre obligatoirement un chargeur DCDC et déconnecter le chargeur 12V de l'EBL
En conclusion pour cette partie, concernant le booster DC/DC :
Est-ce que c'est indispensable ou pas ? Non, ce n’est pas indispensable, sauf si vous avez un véhicule Euro 6 (ou plus) ou que vous avez une batterie cellule > à 300Ah
Est-ce que c'est utile ou pas ? Pour les véhicules inférieurs à EURO6, non, ce n'est pas utile. Si on est en norme EURO6 ou plus, je le redis, c'est indispensable (surtout si on compte sur l'alternateur pour recharger la batterie cellule (soit parce que le solaire est trop faible en nombre de watt, ou/et utilisation du CC en hivers, ou/et pas suffisamment branché sur le 220V...). Utile aussi si vous voulez optimiser la charge de la LiFePO4 en respectant ses paramètres limites de charge et ses cycles...
Question posée :
chrisia a écrit : mar. 15 avr., 2025 8:51 3) je dois mettre un chargeur 230V et déconnecter le chargeur 230V de l'EBL
Un chargeur 220v compatible Lifepo4 (voir si celui qui est généralement intégré à l’EBL est compatible). Certains laissent celui existant en le réglant sur "GEL".
Je ne sais pas ce qu'il te faut ...
:nn
chrisia
prénom : Christian
Ville : Montpellier
Je suis désolé, effectivement il y avait la (les) réponse(s).
La prochaine fois je lirais jusqu'au bout.
Merci.
:oops: :so :mr1
t'inquiète pas, tu n'est pas la première, n'est-ce pas
zygpapa a écrit :
:rigol
chrisia
prénom : Christian
Ville : Montpellier
:ri ;)
zygpapa
prénom : vincent
votre campingcar : Le Voyageur MB 309 1987
Ville : de Bordeaux à Guelmin
Message non lu par zygpapa »
Le bonjour !
YacLan a écrit : mar. 15 avr., 2025 11:51 Re,
zygpapa a écrit :
:rigol
Bien vu! bien dit! La lecture en diagonale permet d'aller vite en ratant parfois le cœur de la réponse.
Néanmoins , ta citation Yann est tout bénéf pour le porte monnaie de l'ex.
En effet elle vient de me permettre la lecture en ligne de ce commentaire:
Malcolmbass a écrit : mar. 15 avr., 2025 9:37 Bonjour,
Projet LifePo4 et réfrigérateur table top dans son CI 2001 Ducato Tdi-M pour l'estive landaise.
Économie d'une question et de matos.
Bon après midi à tous.
zygpapa a écrit : mar. 15 avr., 2025 15:37 Économie d'une question et de matos.
chrisia
prénom : Christian
Ville : Montpellier
Je demande aux pros de me donner leur avis sur ce schéma de câblage.
Les conseils sont les bienvenus.
D'autre part quel doit être l'ampérage des fusibles visibles sur le plan ?
Merci à tous.
zygpapa
prénom : vincent
Bonsoir.
Pourquoi un fusible à chaque extrémité de ta ligne?
Entre deux batteries soit.
Mais entre une batterie et un consommateur ceci me semble excessif. M'est avis qu'un seul suffit en départ.
Calibre? Selon l'intensité max que le conducteur peut supporter. Intensité qui doit être légèrement supérieure à celle demandée réellement par ton convertisseur. Un peu de marge n'est pas de trop.
chrisia
prénom : Christian
Ville : Montpellier
Merci pour ta réponse.
Un fusible de 250A ?
Entièrement d'accord avec ZIGPAPA, un seul fusible suffit (à la place du petit sur ton schéma) , et il doit être de 180A max (2500/13.3).
chrisia
prénom : Christian
Ville : Montpellier
Merci, alors 180A en méga ou ANL.
Section des câbles du BMS vers B- et P-, 35mm2 c'est bon ?
chrisia a écrit : mer. 16 avr., 2025 11:29 Re,
Merci, alors 180A en méga ou ANL. Je ne comprends pas ce que tu veux dire.
Section des câbles du BMS vers B- et P-, 35mm2 c'est bon ? Je t'invite à lire ce sujet à la fin du premier post :https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... hp?t=49819
mes réponses dans le texte.
Méga ou ANL c'est bon.
chrisia
prénom : Christian
Ville : Montpellier
Merci pour vos réponses.
D'après ce que je comprends dans ce post indiqué, il me faut du 16mm2 pour 50cm de longueur.
Comme je ne comprends pas tout, merci de me faire une réponse simple :,
chrisia
prénom : Christian
Ville : Montpellier
Pour ceux qui comme moi sont des billes en électricité, j'ai trouvé un calculateur pour les sections de câble.
Voici le lien : Calculateur de section en mm2 ou AWG
Merci pour le lien, ça ma parait bien.
Tu as quelle longueur de câble (aller simple) ?
chrisia
prénom : Christian
Ville : Montpellier
J'ai calculé sur la base de 50cm aller
chrisia
prénom : Christian
Ville : Montpellier
Une autre calculette pour la conversion à partir du diamètre du câble en mm.
Calculette conversion diamètre câble en mm vers AWG
J'ai installé sur mon phone la calculatrice : VICTRON Toolkit
Il suffit de rentrer l longueur (réelle et non À/R), À et V
Tip top
chrisia a écrit : mer. 16 avr., 2025 18:03 Re,
je dirais plutôt 25mm2 pour faire passer 180A sur 50cm (donc sur 1 m au total).
C'est plus tranquille au niveau de la perte de tension, ce que les convertisseurs détestent.
claudecpx a écrit : mer. 16 avr., 2025 19:20 Re,
Tip top
chrisia
prénom : Christian
Ville : Montpellier
YacLan a écrit : mer. 16 avr., 2025 19:35 Re,
Je souhaitais la section pour les câble qui sont au BMS, 16 ou 25mm2 ?
Christian
Il faut du 25mm2 des deux côtés du BMS et jusqu'au convertisseur de plus.
chrisia
prénom : Christian
Ville : Montpellier
Super,
Merci beaucoup.
:razz: :c
